Автор Тема: Как проверить датчик температуры ?  (Прочитано 1536 раз)
  • Репутация +114/-219
  • Локация: Старый Оскол
« : 13 Июля 2011, 14:28:36 »
Двигатель м20в20.Есть подазрение что он не работает.Как его проверить?
Рекомендуем почитать по теме Как проверить датчик температуры ?
« Ответ #1 : 13 Июля 2011, 14:59:58 »
Омметром.
Если есть сопротивление порядка нескольких килоом и при разной температуре разное - скорее всего, работает. Более точно можно проверить по таблице зависимости сопротивления от температуры - она где-то пробегала на форуме и может быть на сайте.
« Ответ #2 : 13 Июля 2011, 16:48:52 »
« Ответ #3 : 14 Июля 2011, 13:48:01 »
спасибо по +1
