Автор Тема: поправить торцы клапанов не снимая башки?  (Прочитано 3448 раз)
« : 13 Июля 2011, 23:31:48 »
такое реальна?
Рекомендуем почитать по теме поправить торцы клапанов не снимая башки?
MEXANIK
« Ответ #1 : 14 Июля 2011, 08:50:59 »
нет такое нереально. надо снимать головку, рассухаривать клапана и править торцы на токарном станке.
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #2 : 14 Июля 2011, 08:53:50 »
хреновый из вас механик ))) , хохол можно !! правь не боись !
  • BMW E30
всем МИР !!!
MEXANIK
« Ответ #3 : 14 Июля 2011, 09:32:37 »
всё может быть. тогда скажите как поправить торцы клапанов неснимая головки и чем править?
« Ответ #4 : 14 Июля 2011, 10:05:17 »
Кувалдой! Подходит 3й типоразмер!
« Ответ #5 : 14 Июля 2011, 10:05:35 »
маленькой болгаркой с  маленьким зачистным диском !
  • BMW E30
всем МИР !!!
MEXANIK
« Ответ #6 : 14 Июля 2011, 11:14:33 »
оригинально с кувалдой и болгаркой!!! чё-то нету у меня желаия таким образом править торцы клапанов.
« Ответ #7 : 14 Июля 2011, 11:22:17 »
тогда е..сь и снимай голову ) , я так понимаю речь здесь идет не о том как более правильно ( скажем так соблюдая технологии ) совершить эту процедуру , а  о том возможно ли сделать это каким либо колхозным способом без снятия головы !! и вариант с болгаркой здесь канает (проверенно временем и не на одной машине) .
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #8 : 14 Июля 2011, 12:30:56 »
А что у тебя с торцами клапанов?
« Ответ #9 : 14 Июля 2011, 12:33:02 »
Нельзя поправить...горе механики, а обосрать все можно.
« Ответ #10 : 14 Июля 2011, 14:51:11 »
Ты умеешь править торец клапана болгаркой, соблюдая точность хотя бы 0.01?
« Ответ #11 : 14 Июля 2011, 16:07:24 »
чета с болгаркой идея мне не очень
выработка от єксцентриков. эксцентрики то поменять не проблема
выработка только на двух клапанах/эксцентриках.
проявляется большим реальным зазором и как следствие звуком от мотора
снимать из-за етого бошку неохото
« Ответ #12 : 18 Июля 2011, 23:22:34 »
поменял эксцентрики, выставил все зазоры 0,25, а там где с выработкой кляпонов - 0,20,
лопотит сука как чокнутый :(
думаю мошт ремень перескочил?
хотя едет норм..
« Ответ #13 : 18 Июля 2011, 23:28:28 »
Пробовал выставлять зазор между распредом и пузиком коромысла?
Возможно, у тебя стучит где-то еще.
« Ответ #14 : 18 Июля 2011, 23:32:57 »
нет, не пробовал.
можт и где-то еще, но распред и оси - с виду без выработок ваще, и т.д.
« Ответ #15 : 19 Июля 2011, 00:09:00 »
Где-то еще - это типа в поршневой :)
« Ответ #16 : 19 Июля 2011, 10:08:21 »
А звук то какой? Описал бы, а лучше записал.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #17 : 20 Июля 2011, 22:45:00 »
.. или напел.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
