Автор Тема: м20в20.Что за поломка?  (Прочитано 1772 раз)
  • Репутация +114/-219
  • Локация: Старый Оскол
« : 14 Июля 2011, 22:46:23 »
Короче месяц назад меняли ГРМ и обнулили компьютер.Прошла неделя и начала ползти температура(стрелка заваливается на 3 -4 мм в право).Машина не кепит,не дымит,воды в масле нет.Но работает как трактор,двигатель колбасит,при разгоне дергается,как буд то ее за жопу держат.
Рекомендуем почитать по теме м20в20.Что за поломка?
« Ответ #1 : 14 Июля 2011, 23:06:02 »
ну метки ремня проверьте чтоле
и на мотренеке распределитель и правильность проводов гляньте
« Ответ #2 : 15 Июля 2011, 10:44:36 »
Мот, джет? Холл правильно написал - преверь в первую очередь метки ремня. Возможно недотянули и он проскочил на зубец.
« Ответ #3 : 17 Июля 2011, 17:43:26 »
А может всетаки температурный датчик?В книге написано,при пропуске зажигания проверить температурный датчик
  • Репутация +4/-4
  • Локация: Егорьевск
« Ответ #4 : 17 Июля 2011, 18:15:24 »
Метки проще проверить)))
Может когда ставили на пол оборота ошиблись :)
  • BMW E30, 320i, седан 1984
« Ответ #5 : 18 Июля 2011, 18:52:31 »
Ну а температура причем?
« Ответ #6 : 18 Июля 2011, 22:32:40 »
При несвоевременных фазах и зажигании двигатель вполне может грется.
« Ответ #7 : 18 Июля 2011, 23:25:04 »
ну померяй температуру пирометром например. можт спокойнее станет
« Ответ #8 : 21 Июля 2011, 09:05:05 »
поменял датчик,температура перестала ползти.А первый целиндр не работает,искра есть
  • Репутация +4/-4
« Ответ #9 : 21 Июля 2011, 11:21:05 »
Метки проверь, если метки в порядке смотри копрессию
« Последнее редактирование: 21 Июля 2011, 11:30:39 от neo3022
