Автор Тема: Дизельная  (Прочитано 4279 раз)
Temoon
« : 22 Октября 2006, 16:18:34 »
Съездил посмотреть на мафынку. Смущает что: дизель, трещина на лобовом (не большая в нижней части) и то, что он ее продать не может уже почти месяц, даже цену не много сбросил. В целом, неплохо. Тормоза отличные. Задние подколесные арки на замену, судя по всему. Не работает электропривод зеркал. Она того стоит вообще?
Мне БМВ нужна не скоростная, а чтобы ездить было по кайфу! :) Поэтому дизель полностью устраивает. Вот только, говорят, если ему кирдык придет, то она станет недвижимостью, ибо не достать детали вааще...
И почему не советуют менять лобовое?
Ну и на последок: ежели у кого есть предложения по дизельным в районе 3000 бакинских, предлагайте! :)
Рекомендуем почитать по теме Дизельная
« Ответ #1 : 22 Октября 2006, 17:15:06 »
Дизель на бмв, я бы не стал. Старые моторы весьма капризные.
« Ответ #2 : 22 Октября 2006, 18:51:22 »
мне говорит что нет такого файла!
бери с М40 и наслаждайся неспешной ездой!
Temoon
« Ответ #3 : 22 Октября 2006, 19:00:47 »
Ммм... И правда нет. Странно. С утра была. :) Ну ладно, я по сути уже понял — дизель страшно брать.
Может, тогда, посоветуете что можно взять не на много дороже 3000 бакинских, так, чтобы она до лета отъездила сама, а потом можно сделать нормальное ТО (те же 1000 баксов, что советовали вот здесь). Просто половину суммы занимаю, отдавать-то нужно... и, соответственно, нет возможности ТО дорогое сделать сразу.
Читал спор по поводу М20 и М40. Так ничего конкретного и не понял. :) Что будет надежнее? Повторяюсь, много силы не надо, я пока водитель не ахти какой, убьюсь еще...
« Ответ #4 : 22 Октября 2006, 21:05:37 »
я бы м20 брал,м40 не едет, хотя для неспешной езды подойдет  :)
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #5 : 23 Октября 2006, 01:14:53 »
для не спешной езды М10 !!  :)
М40 1.8 хорошо едет
  • E500_w124 ; 525tds
BadVik
« Ответ #6 : 23 Октября 2006, 22:27:50 »
М40 1.8 хорошо едет
А М42 еще лучше  :roll:
Temoon
« Ответ #7 : 23 Октября 2006, 22:32:51 »
Товарищи, я же не на одном двигле буду ездить... :) Вы так рассуждаете, прям...
Есть у кого-нибудь конкретный пример, чтобы знать на что ориентироваться?
Михаил
« Ответ #8 : 24 Октября 2006, 01:06:56 »
М40 вещь 1.6 или 1.8 оба хороши мотор отличный и в обслуживании копейки дешевле, чем м20 я считаю, самым лучшим мотором которые ставил завод на е30.
Aleks
« Ответ #9 : 25 Июня 2007, 01:53:44 »
Трактор отличная вещь особенно если не гоняться,ничего хитрого в движке нет,а ходовка у них у всех одна проще и дешевле в совокупности я невстречал.Нужно всего лишь нормальная саляра и достаточно воздуха.Кто мечтает о дизеле или нужен совет обращайтесь!У меня их ДВЕ!
