Автор Тема: Ремонт кулисы  (Прочитано 2704 раз)
Миша323
« : 15 Июля 2011, 14:49:00 »
 ??? Подскажите пожалуйста!)
Как снять ,последнюю,часть кулисы.(там колечко,стопорное)
Машина не на подъемнике,а приподнята,в этом сложность.
Рекомендуем почитать по теме Ремонт кулисы
bik-top
« Ответ #1 : 15 Июля 2011, 20:17:10 »
последняя с какой стороны - коробка или рычаг пп ?
про сторону кпп:
поддеть стопорное кольцо и потянуть на себя взад, вытянуть контрящий штифт сверху вниз, и Гобразная штуковина у тебя в руках
« Ответ #2 : 15 Июля 2011, 22:56:37 »
Кулиса крепится на шток выбора передач вертикальным штифтом диаметром 5мм. От выпадания его удерживает пластинчатое или проволочное кольцо. Кольцо нужно разжать и сдвинуть в сторону, затем выдавить штифт и оно снимется. Гораздо удобнее, если сначала отсоединить корпус (площадку или планку) кулисы от корпуса КПП.
Стопорное кольцо, которое держит тягу в "ухе" рычага переключения, банально снимается руками, отверткой или съемником стопорных колец, в зависимости от типа.
« Ответ #3 : 21 Июля 2011, 18:25:13 »
да,, при этих операциях желательно машину подпереть чем-то кроме домкрата... а чтобы снимать кольцо с обоймы выбора было удобнее, нужно включить одну из передач R-1-3-5, лучше первую или третью
