Автор Тема: ХХ M20 есть вопрос  (Прочитано 2619 раз)
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Мурманск
« : 16 Июля 2011, 00:52:13 »
Подскажите чем регулируются холостые обороты на Le-jetronic двигатель на хх работает как аж вся машина тресется, на 1500 примерно, работает устойчиво, немогу обороты хх сказать пока не показывает на приборке, сегодня купил машину, только начал вникать в BMW e30 M20
трубок потресковшихся много но вакумные поидеии целые, я еше не разобрался куда какая, может у вас есть наглядное пособие для m20 я думаю пока решить эту проблему поднятие оборотов... ну либо я чето упустил и гдето воздух берет.... могу сделать фотки, но шланги внатуре дряхлые, но про регулировку раскажите =))
  • е30 m20b20 Le-Jetronick Coupe
Рекомендуем почитать по теме ХХ M20 есть вопрос
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #1 : 16 Июля 2011, 00:59:54 »
там прямо на дросселе есть болтик,им можно оnкорhектировать обороты ХХ.схему воздушную ща выложу
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
  • Репутация +92/-5
« Ответ #2 : 16 Июля 2011, 01:01:00 »
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Мурманск
« Ответ #3 : 16 Июля 2011, 07:30:08 »
Спасибо попробую разобратся, да конечно обязательно поменяю все шланги, как я понял Le зависит весь от воздуха.. =))) а на счет хх сегодня попробую разобратся что там с оборотами чтобы было от чего оталкиватся
  • Репутация +75/-66
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #4 : 17 Июля 2011, 02:57:37 »
убери подсосы воздуха может. пропадет проблема
  • е12 m30b30 м1.3
Кто хочет жить, тот обязан бороться, а кто не захочет сопротивляться в
этом мире вечной борьбы, тот не заслуживает права на жизнь.
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Мурманск
« Ответ #5 : 22 Июля 2011, 02:39:39 »
Поставил новую приборку, обороты в норме! у меня короче клапан 2/3 пути(8) не подключен, это ваще для чего? и еше я немогу найти клапан регулирования топлива(4)
  • Репутация +4/-4
  • Локация: Егорьевск
« Ответ #6 : 22 Июля 2011, 03:11:41 »
клапан регулирование давления топлива 4
  • BMW E30, 320i, седан 1984
  • Репутация +61/-4
  • Локация: Москва (ЮАО)
  • Телефон: 89104336605
« Ответ #7 : 22 Июля 2011, 10:06:32 »
На что влияет клапан давления топлива, если его регулировать, расход меняется и какие можно получить плюсы?
Андрей 8-910-433-66-05
« Ответ #8 : 22 Июля 2011, 11:48:41 »
Он не регулируется.
Изменением давления топлива (поддержанием которого занимается клапан) можно увеличить или уменьшить производительность форсунок, что приведет к получению более богатой или более бедной смеси.
Иногда ставят клапан на 3атм вместо 2,5атм, потому что при большем давлении форсунки типа лучше распыляют топливо и, самое главное, 3атм-клапан подходит от волги и стоит мало денег. При этом требуется перенастраивать расходомер, чтобы смесь не стала слишком богатой.
  • Репутация +61/-4
« Ответ #9 : 22 Июля 2011, 13:48:48 »
Круто! Соответственно вопрос: А как настраивается расходомер?. Просьба не пинать, я пока мало что понимаю в Е30. Или может есть место куда можно съездить на диагностику и настройку?
« Ответ #10 : 22 Июля 2011, 14:21:14 »
Открывается крышка и крутится шестеренка, которая меняет натяжение пружины. При этом по газоанализатору смотрится состав выхлопных газов.
Без крайней необходимости лазить в него не следует, особенно если крышка невскрытая. Если вскрытая - там могли накрутить до тебя.
Короче, начать надо с проверки имеющегося и замены дырявых трубок.
На диагностику можно съездить, конечно, но в джетронике диагностировать особо нечего и нет ничего такого, что нельзя продиагностировать самостоятельно простыми инструментами вроде мульитиметра.
« Последнее редактирование: 22 Июля 2011, 14:22:47 от Abra
  • Репутация +92/-5
« Ответ #11 : 22 Июля 2011, 14:21:19 »
вообще надо расходомер настраивать там где проверяют СО,с гаоанализатором.конечно можно и на глаз,но это не то пальто.
  • Репутация +3/-2
« Ответ #12 : 23 Июля 2011, 09:34:04 »
и е только газоанализатором -можно найти парнишку который живет в одном районе на бмв с ним с кооперироваться и на двоих купить широкополостную лямбду и настраевать все что хочеш
  • е34
механик
