Автор Тема: не получается выставить зажигание ((  (Прочитано 1548 раз)
serega
« : 17 Июля 2011, 00:28:17 »
че делать, поменял распредвал, все собирал по меткам, ( метки на коленвалу совпадают, на распред валу совпадают, кулачки первого цилиндра смотрят вниз) цепь вроде надел нормально, клапана стучать перестали,отрегулировал хорошо,как говорили форумчане... да и распред я снимал не снимая ГБЦ )).... но никак не получается выставить зажигание (((  как это вообще лучше сделать?! или проблема не в зажигании?! может цепт неправильно обел?! хотя натянута была хорошо вроде в то время как метки совпадали... до замены распредвала машина заводилась с пол оборота, но присутствовал клапанов стук, и кулачки на распред валу были стерты милиметра по два )))
машина заводится, но плохо реагирует на газ, глохнет если газ отпускаю, если в пол газ нажать, секунды через 3 обороты хорошенько поднимаюся, отпускаю газ глохнет, выставляем зажигание по другому или она вообще не заводится, либо заведется , не тянет, глохнет, нужно поддавать газу чтоб не глохла,троит, не держит обороты, крутим трамблер,ниче не помогает ((
че делать то?! или может к кому машину в сервис отвезти чтоб посмотрели?!
Рекомендуем почитать по теме не получается выставить зажигание ((
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #1 : 18 Июля 2011, 11:39:44 »
Ты махнул распредвал и не поменял рокера? Тогда тебе скоро другой распред понадобится.
