Автор Тема: износ распредвала!  (Прочитано 9500 раз)
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #25 : 20 Июля 2011, 20:47:38 »
По сабжу топика забыл написать...
Вал, как вал.  Изношенный, но зато оригинал. Нет возможности поменять всё - собирай обратно и не парься. у меня был раза в 2 хуже на М40В16 - ничего, ездил же. Динамика не та, крутится не так... Но у тебя ДИЗЕЛЬ. Неправильно это, конечно, но за неимением лучшего - оставить всё, как есть.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
Рекомендуем почитать по теме износ распредвала!
« Ответ #26 : 20 Июля 2011, 21:22:49 »
Но у тебя ДИЗЕЛЬ.
Вот и я думаю, что он разницы не почувствует. Пусть денюшки подкопит а потом покупает всё нафиг.
« Ответ #27 : 20 Июля 2011, 21:26:13 »
повторюсь, я на м40-то не сильно чувствовал. когда поменял - да, вроде заметил) Но я до проверки около месяца в больнице лежал, может подзабыл, как было до этого.
« Ответ #28 : 20 Июля 2011, 21:31:29 »
Ну я почувствовал. Приимущественно это отразилось на плавности набора оборотов и тяге с низов. На скорость разгона почти не повлияло.
« Ответ #29 : 20 Июля 2011, 21:34:55 »
во-во да... низы появились!! Факт.
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Новророссийск
« Ответ #30 : 21 Июля 2011, 00:16:49 »
спасибо,друзья!))вы меня успокоили,поставлю как есть,перед этим хорошенько почищу маслоподающую трубку!
  • BMW E30 324D 90г.в. скоро свап м50б25
« Ответ #31 : 21 Июля 2011, 11:12:26 »
лучше поменяй, хотя уже всё равно)
  • Репутация +3/-2
« Ответ #32 : 21 Июля 2011, 20:35:56 »
не меняй оставь как есть)))
  • е34
механик
  • Репутация +12/-3
« Ответ #33 : 21 Июля 2011, 23:45:44 »
потом поменяю)),пока на прокладки гбц с ремнем грм насобирать не могу)))))
  • Репутация +18/-2
  • Локация: Беларусь гомель
« Ответ #34 : 03 Августа 2011, 17:12:26 »
а при каком износе кулачков положено менять распредвал по мануалу?
  • BMW E30, 1988, s50b30USA
  • Репутация +3/-2
« Ответ #35 : 04 Августа 2011, 00:10:08 »
этого некто не скажет,ну думаю если износ уже видно то пора менять
  • е34
механик
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #36 : 04 Августа 2011, 10:41:28 »
гарантированный пробег распредвала на наши двигатели 180к, так было написано в бумагах к новому распреду который брал при капиталке. так что думаю в районе 200к нужно менять всю внутрянку головы.
