Автор Тема: Нужно поднять зад машины  (Прочитано 8856 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« : 17 Июля 2011, 22:23:40 »
Спереди стоят пружины от м20, а под капотом м10. Какой толщины проставки нужны под задние пружины, чтоб соответственно поднят заднию часть?
Дополнительные оригинальные резиновые прокладки помогут или они продавятся со временем и нужно что-то по жестче?
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме Нужно поднять зад машины
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #1 : 17 Июля 2011, 23:36:29 »
Поставить проставку под аммо, как на зубилы ставят. Ну и самый простой вариант, на морду пружины для М10 или на жопу от туринга ;)
95нуль464оди
  • Локация: Кострома
« Ответ #2 : 17 Июля 2011, 23:46:38 »
вот и спрашиваю проставку какой толщины нужно. пружины не хочу менять, зря я что ли их новые брал
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +189/-69
« Ответ #3 : 17 Июля 2011, 23:53:35 »
есть кстати задние проставки под пружины см5 наверное))))
  • Репутация +24/-4
« Ответ #4 : 18 Июля 2011, 00:25:13 »
От центра ступицы до арок померь расстояние, спереди и сзади ;). Зы, если что, то я про проставку между аммо и рычагом  ::)
 :-X ;D
http://www.vaz-autos.ru/tuning2110/8_11.htm
« Последнее редактирование: 18 Июля 2011, 00:28:54 от maykop
95нуль464оди
« Ответ #5 : 18 Июля 2011, 13:25:14 »
 :-X ;D
не поможет, передние и задние арки разной высоты
нужно мерить расстояние от порога до земли у передней и задней арок... при типично заполненном баке и типичной загрузке авто
а про проставки под аморты имхо бред полный поскольку правильно работающие аморты не влияют на высоту авто, а только успокаивают раскачку
« Последнее редактирование: 18 Июля 2011, 13:28:00 от Canon
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #6 : 18 Июля 2011, 20:31:46 »
К автору темы вопрос: а каковы ощущения комфорта с пружинами от 6ти-горшковой версии, когда под капотом 4?
У меня каждая кочка, ямка, трещинка на асфальте отдается. И подозрение, что тоже спереди пружины от 6ти-цилиндровой машины, поэтому так жестко.
Или так и надо и, просто, у БМВ жесткая подвеска   :-\
  • Репутация +24/-4
« Ответ #7 : 18 Июля 2011, 23:23:26 »
Здрасте-приехали, проставка увеличивае высоту аммо, при этом нагрузка на пружину остается неизменной. Т.е. без проставки, растояние между аркой и центром ступицы =30см, а с проставкой 35 ;)
95нуль464оди
« Ответ #8 : 18 Июля 2011, 23:28:37 »
бред+1
« Ответ #9 : 18 Июля 2011, 23:30:16 »
сударь, Вы возможно путаете с кузовами е36/е34.
у тридцатки пружины и амортизаторы стоят отдельно.почти как на жигулях.
проставки надо ставить под пружины.
в идеале конечно надо и под аммо ставить, чтобы их не порвало от увеличенного хода отбоя)
но ИМХО не к рычагу, а под опору.
автору темы - у меня есть такие проставки под пружины толщиной около 30 мм, алюминиевые.
« Ответ #10 : 18 Июля 2011, 23:45:28 »
Амортизатор без труда продавливается от руки, при этом усилие мало зависит от того, насколько он сжат.
Установив проставку, ты сдвинул рабочий диапазон амортизатора, уменьшил его ход до отбойника.
Машина при этом могла немного подняться, но я не вижу смысла колхозить сложную проставку под амо, если можно вырезать кольцо из толстой резины и запихнуть под родную резинку пружины. Я думаю, лучше делать пару проставок сверху и снизу, чтобы пружины не соскочили с резиновых отбойников.
  • Локация: Кострома
« Ответ #11 : 19 Июля 2011, 01:03:55 »
 :-X ;D
она не поможет, разве что совсем чуть)
а что за амо у тебя? мне на боге турбо было жестковато, сейчас биль газовые, по мягче показались. У меня еще литые эксцентрики в рычагах. Замену пружин не почувствовал, да и не такие уж они прям усиленные, м20 не в 2 раза тяжелее м10.
Можешь померить растояние между порогами и землей или ты уже зад машины поднял? Мне никак, т.к. 3 колеса 15е, одно 14е.
Еще вот думаю колеса по более поставить 16е или 17е, чтоб "джип"а не было...
задумывался о рабочем ходе штока, но вроде при занижении до 30 мм амо не меняют, наверно и при завышении тоже. Да и должны быть какие-то допуски, т.к. вес машины постоянно меняется, да и пружины все таки не новые...
не вижу ничего сложного в этой проставке, любой токарь выточит зная размеры...осталось узнать размеры
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +24/-10
  • Локация: Старая Купавна
« Ответ #12 : 19 Июля 2011, 01:17:02 »
e30 320,87.-продана,320,89г.в.продана е38 1995г.в. М730 продана<Куплен на время Nissan almera n16 1.5
  • Репутация +24/-4
« Ответ #13 : 19 Июля 2011, 08:31:18 »
:) Сразу надо было написать, что конструкция другая!!! Тогда надо ставить проставки и под пружины и под аммо, а то амморики станут расходным материалом. У меня е21, а там стойки сзади стоят ;)
95нуль464оди
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #14 : 19 Июля 2011, 10:27:37 »
Думаю что если до 35 занижают без замены на укороченные аммо, то и поднять до 30мм можно без этого. Больше проставки не советую - лучше тогда пружины выше ставить, например от 36го. А вообще если пружины и новые но херовые, то зад мог сесть и на новых.
maykop - вообще-то это форум E30, и предпологается что человек дающий советы знает конструкцию E30. Да и замечу что на стойках макферсона удлиннение штока аммо тоже приведёт только к изменению диапозона хода аммо, но на клиренс влиять не должно. Пружина под нагрузкой сжата больше чем она сжата конструкцией макферсона и соответственно аммо лишь ограничевает разжатие пружины при разжатии подвески. Поему при увеличении/уменьшении клиренса и на макферсоне в первую очередь меняют пружины, а аммо меняют при сильном изменении клиренса, что-бы не убить сами аммо и сделать правильный ход подвески.
  • Репутация +24/-4
« Ответ #15 : 19 Июля 2011, 11:15:08 »
проставки надо подбирать по запасу хода аммо. Если аммортизатор будет раскрываться на всю длину, то в конечном итоге это приведет к обрыву штока. Когда на работу взяли новые Фиаты Дукато, то в течении 2х месяцев на всех машинах оборвало задние аммортизаторы. потом выяснилось, что на них идет два вида аммо: длинные и короткие. На е21 задняя стойка собирается вручную, без стяжек, чтобы поставить гайку на шток достаточно рукой придавить опору. Длина пружины и ход штока сделаны впритык. В этом случае проставки под пружину убъют аммо, т.к., если сжатие аммо ограничивается отбойником, то раскрытие ничем не ограничено. Еще есть резиновые проставки под пружины, которые одеваются на виток, машина становится выше, но увеличивается жесткость и ударные нагрузки на кузов. Так что если ставить проставки в е30, то ставить и под пружины и под аммо, ну а критическую высоту проставок покажет стенд сход/развала ;)
« Последнее редактирование: 19 Июля 2011, 12:11:34 от maykop
95нуль464оди
« Ответ #16 : 19 Июля 2011, 11:54:28 »
Не думаю что там насктолько слабые аммо, что их от небольшой нагрузки порвёт. Надо учитывать что те аммо которые держат сжатые макферсоны, на них давят пружины сжатые раза в 1.5. А тут всего пара сантиметров. Ну а в 30ке это не влияет полюбому, ибо аммо даже сзади надеваются со слегка сжатыми пружинами.
Главное не увлекатся с лифтами.
  • Репутация +24/-4
« Ответ #17 : 19 Июля 2011, 12:13:53 »
В России зато ямки не слабые :)!!! Весной, после таяния асфальта, две шины за неделю убил >:D
95нуль464оди
« Ответ #18 : 19 Июля 2011, 12:48:34 »
Мне кажется, исправный амо не должен позволять пружине настолько быстро выпрямляться, чтобы оторвался шток. При ходе сжатия на подвеску воздействуют внешние силы, поэтому там нужны отбойники, а разжимается она только за счет пружины.
  • Репутация +24/-4
« Ответ #19 : 19 Июля 2011, 12:51:09 »
ключевое слово ::), все это работает на идеальной подвеске ;)
95нуль464оди
  • Репутация +927/-379
« Ответ #20 : 19 Июля 2011, 12:58:41 »
а на плохой подвеске вообще не надо экспериментировать , её менять надо .. вроде...
« Ответ #21 : 19 Июля 2011, 13:12:30 »
Ну а что же ты нам рассказывал про новые фиаты тогда?
  • Репутация +24/-4
« Ответ #22 : 19 Июля 2011, 14:19:20 »
Что ж ты дальше про Фиаты не прочитал ::)? Два вида аммориков на них, длинные и короткие. Собирают Фиаты в Раше :-X, длинные, видимо, закончились, ну и ....  :)После замены по гарантии, амморты больше не обрывало
95нуль464оди
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #23 : 20 Июля 2011, 22:56:25 »
аморты влияют на клиренс:
1) пару дней
2) при установке жёстких спорт версий амортов с говнопружинами
3) при большой разнице жёсткости пружин и амортов. Авто просто будет долго оседать на жёстких амортах и будет казаться, что она лифтована. но это можно отнести к цифре "1)" и к "2)", как один из вариантов.
в любом случае, машину держит пружина, а не аморт. у меня Кони Спорт оседали несколько месяцев на Эйбахе.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #24 : 20 Июля 2011, 23:02:37 »
если ставить ХР на сток саксы, то порвёт)) вместе с лонжеронами. на самом деле аморты с такими пружинами просто не будут работать, т.к. возвратные силы пружины превышают усилие поршня аморта.. как-то так... ну и наоборот.
