Автор Тема: Нужно поднять зад машины  (Прочитано 9291 раз)
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Мурманск
« Ответ #25 : 21 Июля 2011, 13:11:24 »
Подскажите и мне, что ли тогда...
Сейчас собираюсь менять аморты по кругу, ставлю Бельштайны Б4, какие порекомендуете пружины? (только без занижений, а то у нас и так дороги убогие). Стоковые пойдут?
А до этого под пружинами стояли 3см проставки резиновые, я их ставить не планирую, думаю они были лишними...
П.С. под капотом M40
« Последнее редактирование: 21 Июля 2011, 13:13:16 от alex911
  • BMW E30 316i, M40 Sedan 1990 Chameleon Arctic Fire
Рекомендуем почитать по теме Нужно поднять зад машины
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #26 : 21 Июля 2011, 13:31:00 »
для М40 сток пружины оптимально. Можно поставить толстые стойки и машина станет табуреткой.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Мурманск
« Ответ #27 : 21 Июля 2011, 13:37:38 »
Спасибо!
Там и так толстые стоят спереди. сл. и Б4 пришли на 51мм.
Выбрал: перед - LESJOFORS зад - Kilen.
Хотя в идеале надо замерить линейкой старые пружины, может они нормальные.
  • Репутация +927/-379
« Ответ #28 : 21 Июля 2011, 13:53:35 »
дело не в линейке и не в толщине витка, как некоторые тут измеряют , а в свойствах материала , которые со временем изменяются не в лучшую сторону. может на снятой машине пружина и будет по высоте нормальной , но держать не будет . я с своей снял пружины - офигел , не понять от чего стояли какие то бочонки но больше наших и по высоте и по виткам , и по толщине витка даже , но в итоге тачка проседала от двух пассажиров на заднем сидении практически до самого низа. щас поставил б.у. сток , и все ок ) гораздо лучше держится. итог - мерить надо всегда ) чисто на руках не проверишь не поймешь )
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Мурманск
« Ответ #29 : 21 Июля 2011, 14:06:38 »
ну все еще зависит от материала, если металл такой мягкий, то он и по высоте будет одинаковый со стоком но мягок и проседать будет... т.е. хочу сказать, что надо если измерять линейкой одинаковые пружины ведь у них и свойства, и металл одинаков, а разных производителей мерить тоже можно, но уже не только линейкой!
« Ответ #30 : 21 Июля 2011, 14:59:40 »
всёравно относительно, не получишь такого результата.
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #31 : 21 Июля 2011, 17:55:25 »
у меня задние лесджофорс - жопа на них всегда просиженой казалась, да и витки у них одново диаметра ( у оригинала на краях диаметр витков сужается).
мне то кто-нибудь подскажет какие проставки нужны?
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Мурманск
« Ответ #32 : 21 Июля 2011, 19:39:38 »
у меня резиновые проставки стояли, просто самодельные, резиновые шайбы такие. толщиной где-то в 2-2.5см. жопка была не скажу что бы сильно задрана.
« Ответ #33 : 22 Июля 2011, 08:39:57 »
я вам скажу так , что сток подвеска тоже зад не сильно поднимает ) она тоже кажется просиженной. только вопрос лишь в том , насколько она ЕЩЕ просядет при нагрузке. НЕ на стоке у меня это было очень сильно , на стоке меньше. у всех у кого смотрел - так же зад невысоко как у меня )
« Ответ #34 : 22 Июля 2011, 09:42:10 »
Надо не по аркам а по порогам смотреть - порог должен быть вровень. Арки на разных переходах разные, по этому на втором кажется что зад просевший.
« Ответ #35 : 22 Июля 2011, 22:51:47 »
ну да
