Автор Тема: Ты езошник если....  (Прочитано 260862 раз)
« Ответ #150 : 01 Ноября 2011, 11:42:13 »
Или если у тебя 10 стальных дисков, 10 литых, но всего 1 комплект резины
недавно только все распродал лишнее.... и то 2 крабика осталось, но это для отжигов оставил
а назиму поставил на разной резине. Сперди одна 195 50 йоко, другая 205 45 бридж, сзади обе 215 45, но одна гудиер, другая бридж.
:D
Рекомендуем почитать по теме Ты езошник если....
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #151 : 01 Ноября 2011, 15:05:10 »
Тоесть 2 штуки!
  • e91. e30 продал, но хочу купить.
E30 318 1986
E91 320 2005
  • Репутация +927/-379
« Ответ #152 : 01 Ноября 2011, 15:15:16 »
:D
ты там дополняй интересные варианты в список то )
  • Репутация +67/-98
« Ответ #153 : 01 Ноября 2011, 16:02:12 »
класс, у меня пока псевдоспорт - 175/60 спереди и 185/60 сзади) но все одинаковые
БелославЪ
« Ответ #154 : 01 Ноября 2011, 17:07:13 »
Ты e30шник если  процессе замены ламп ПТФ вспоминаешь недобрым словом конструкторов противотуманок 1 перехода.
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #155 : 01 Ноября 2011, 18:03:51 »
Вау, у тебя оригинальные ПТшки?))
e39 523i
« Ответ #156 : 01 Ноября 2011, 18:42:05 »
А чё геморного то? Открутил 2 самореза и вынул отражатель...
БелославЪ
« Ответ #157 : 01 Ноября 2011, 21:43:50 »
да оригинальные. Снять легко а вот поставить тем более когда стоит навес и защита
« Ответ #158 : 01 Ноября 2011, 21:46:18 »
А причём тут навес (и какой навес) и защита? На надо ПТФку целиком снимать! Открутил 2 самореза, снял рамку, вынул отражатель, махнул лампу и запихал всё обратно.
БелославЪ
« Ответ #159 : 02 Ноября 2011, 09:11:41 »
навес=обвес (писал с телефона)
да, снимаешь рамку, вынимаешь отражатель, меняешь лампу. А потом надо как-то отражатель закрепить обратно, а корпус ПТФ с обратной стороны ничем не поддерживается и установка отражателя обратно превращается в увлекательный аттракцион -- приходится сымать обвес и защиту картера чтобы придержать ПТФ с обратной стороны чтобы впихнуть туда отражатель и закрутить
« Ответ #160 : 02 Ноября 2011, 11:36:59 »
У тебя значит недозакреплён в одной из точек. Решается всё покупкой пары пистончиков и саморезов! Очки птф крепятся сверху и снизу и никак не должны шататся! Это касается как раннего так и позднего первого перехода.
БелославЪ
« Ответ #161 : 02 Ноября 2011, 15:26:58 »
есть баринат фото замутить?
« Ответ #162 : 02 Ноября 2011, 17:23:09 »
 ;D ;D пля Т9 рулеД )))))) я долго думал что такое БАРИНАТ )))))))))))))))))))))))))))))))))) потом тока понял что это вкупе с ошибкой набора Т9 слово ВАРИАНТ )))
БелославЪ
« Ответ #163 : 02 Ноября 2011, 18:08:43 »
да, ВАРИАНТ
а с учётом того что у меня экран разбит и я набираю "вслепую", то бывает весело
  • О боже!небо падает!
  • Репутация +300/-91
  • Локация: Рязань
« Ответ #164 : 02 Ноября 2011, 18:10:42 »
да, ВАРИАНТ
да ты спартанец :D :D
С Уважением, Дмитрий..
« Ответ #165 : 03 Ноября 2011, 01:40:12 »
А чего его мутить то? У тебя какой первый переход - ранний или поздний? Юбка типо косая или прямая? Если ранний с косой юбкой, то крепится 2(4) саморезами к пластиковым фигнюшкам (пистонами), которые вставляются в полку лонжерона, и 1 такая конструкция внизу юбки, в месте прикрываемом губой. Если поздний (прямая юбка), то крепится 2мя парами пистон саморез сверху под бампером, и 2 (вроде) снизу к юбке под губой.
БелославЪ
« Ответ #166 : 03 Ноября 2011, 09:22:33 »
аа понял у меня креплений не хватает. А я считал что так и должно быть
http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?MdlId=ccaf1d68-93ab-4e45-9fb1-dedf1808df4a&UnitId=8050001A
« Ответ #167 : 03 Ноября 2011, 10:22:48 »
Елкатс у меня не открывается.
http://bmw.autocats.ru/parts/E30/4-doors/Europe/325ix-M20/LHD/M/1986/july/browse/lighting/fog_lights/
В общем 11 и 12 должны быть как снизу так и сверху.
  • Репутация +297/-22
« Ответ #168 : 04 Ноября 2011, 10:20:38 »
да, ВАРИАНТ
Ты настоящий е30шник. Комплект резины из двух покрышок, трудности при замене ламп в птф,  и самое главное телефон с разбитым экраном, с функцией Т9 и выходом в интернет , для посещения форуме е30 клаб. Рекомендую купить новый телефон.
  • Запчасти на 525i & 735i
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #169 : 04 Ноября 2011, 10:43:52 »
БелославЪ как всегда жжёшь)))))) ;D ;D ;D ;D
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Репутация +67/-98
« Ответ #170 : 06 Ноября 2011, 19:08:11 »
У тебя труба на скотче - это при том, что имеешь две-три BMW)
  • Репутация +1411/-2086
« Ответ #171 : 12 Ноября 2011, 21:58:16 »
  • Репутация +333/-261
« Ответ #172 : 13 Ноября 2011, 04:58:09 »
супер.
наклею на стекло такую
  • Репутация +145/-83
  • Локация: Измайлово
« Ответ #173 : 15 Ноября 2011, 03:33:37 »
Блин,прям в точку
Спасибо за клевую тему!
« Ответ #174 : 15 Ноября 2011, 17:04:48 »
