Автор Тема: проблема со светом.  (Прочитано 1807 раз)
maga95
« : 18 Июля 2011, 23:24:05 »
в общем борохлит ближний свет.когда включаешь его он может и не работать.чуть проедешь начинает работать.иногда одна левая фара горит,иногда одна правая,иногда обе не работают.я перерыл всю проводку.нигде не нашел голой проводки,все целое.думаю виноваты предохранители.а как вы считаете???
Рекомендуем почитать по теме проблема со светом.
  • Репутация +1411/-2086
« Ответ #1 : 18 Июля 2011, 23:27:02 »
ну если только в блок предохранителей вода попала или попадает!
т.к. если предохранитель сгорел,то свет либо есть,либо его нет совсем! :)
maga95
« Ответ #2 : 18 Июля 2011, 23:30:47 »
неее,блок герметичен 100%.
  • Репутация +419/-391
  • Локация: Vlz
« Ответ #3 : 18 Июля 2011, 23:38:06 »
Просмотри массу на фарах и контакты прочисть. Наверняка поможет. В своё время лет десять назад на отцовской шахе была та-же трабла. Свет жил своей жизнью. Продрали все контакты и массу на фарах и до утиля не было проблем
  • BMW E30 M10B18 jetronic 1987
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lMzBjbHViLnJ1L2ZvcnVtL2luZGV4LnBocC90b3BpYyw3MTY1My4wLmh0bWw=
 В России понятие спиртное и часто, довольно в не понятном временном интервале. (С) Колёк
maga95
« Ответ #4 : 18 Июля 2011, 23:39:50 »
аха.попробую завтра прям с утра!=)спасибо!
  • Красноармейский район
  • Репутация +39/-1
  • Локация: г. Волгоград
« Ответ #5 : 19 Июля 2011, 12:35:49 »
была таже проблема, в "патроне" ближнего плохой контакт на массу....зачистка контактов помогла
  • BMW 316 e30 1987г (М10B18) cirrus-blau coupe
maga95
« Ответ #6 : 19 Июля 2011, 14:16:40 »
помогла замена предохланителей=)
  • Локация: Vlz
« Ответ #7 : 19 Июля 2011, 14:19:28 »
Но контакты всё равно прочисть.
maga95
« Ответ #8 : 19 Июля 2011, 14:23:35 »
я сначала все почистил,но безрезультатно.а потом предохранители заменил=)эхх,песня!
