Автор Тема: Шум от мокрого песка в машине  (Прочитано 2836 раз)
  • Репутация +102/-35
« : 20 Июля 2011, 11:39:05 »
Всем доброго дня! Столкнулся с такой проблемой, как купил e30 в универсале, вообще когда еду по мокрому песку справа слышно как песок от колеса отлетает и бьет в подкрылку. На сухом песке такого нет и справа с водительской стороны, тоже все тихо. Думал дыра в кузове, снял ковер, там все нормально, сквозных дыр нет, и корозии тоже нет, машина 91 года. Купил 2 листов шумоизоляциии STP вибропласт, застелил там все свурху и донизу, пробую опять слышно, что за хрень не пойму. Нашел в каталоге есть такая позиция как шумоизоляция левого и правого лонжерона, куда она ставится я так и не понял, она у меня лежит, незнаю куда приспособить. Выручайте, может кто сталкивался с подобным.
Рекомендуем почитать по теме Шум от мокрого песка в машине
« Ответ #1 : 20 Июля 2011, 11:44:22 »
Дырка может быть в двери или в дверной резинке.
Вообще я не очень врубил, откуда именно звук и через что ты его слышишь. От переднего колеса, от заднего, спереди, сзади..
« Ответ #2 : 20 Июля 2011, 12:36:04 »
В салоне слышу, когда еду по мокрому песку, именно справа, как буд-то песок бьется об крыло или подкрылку и я это все слышу, хотя не слышу кроме этого больше ничего оттуда, т.е ни шума двигателя и.т.д Насчет уплотнителя надо глянуть.
Спереди....
« Ответ #3 : 20 Июля 2011, 13:15:12 »
Передних брызговиков нет? Тогда твой песок и камни стучат в порог и в пол.
Колесная ниша слева и справа имеет разную форму - справа в нее выпирает полка аккумулятора, которая затем продолжается в салон выступом, на который крепится бардачок. Обычно там развивается обширная гниль, особенно если когда-то туда вытек аккумулятор.
« Ответ #4 : 20 Июля 2011, 13:30:59 »
Брызговиков нет, аккумуляторная полка не гнилая, думаю снимать подкрылки как высохнет промыть там все под давлением, да осмотреть нормально.
А про шумоизоляцию лонжеронов не в курсе?
« Ответ #5 : 20 Июля 2011, 14:21:09 »
Если ты их нашел в каталоге и они у тебя лежат, то ты, вероятно, знаешь их номера и можешь показать нам их фотографии :)
« Ответ #6 : 21 Июля 2011, 14:42:20 »
может у тебя просто мегашированопротекторная резина, которафя песок гребет аки роторный экскаватор?
