Автор Тема: При запуске на холодную, секунд 5 горит лампочка масла  (Прочитано 3830 раз)
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Саратов
« : 21 Июля 2011, 19:12:53 »
Что бы это могло быть? Маслонасос накрылся?
При нагреве все ок. Во время работы двигателя все ок. Масло сменил неделю назад.
  • 1987, седан, BMW E30, M10B18
Рекомендуем почитать по теме При запуске на холодную, секунд 5 горит лампочка масла
  • Репутация +223/-33
  • Локация: москва
« Ответ #1 : 21 Июля 2011, 19:15:58 »
масляный фильтр авно...када менял в фильтр масло наливал?
  • 318 Coupe (м40был) 90г.в
запчасти на м40
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Саратов
« Ответ #2 : 21 Июля 2011, 19:17:52 »
Фильтр менял, масло наливал. Такое же было и до смены масла и фильтра. Но только еще секунд 10 помаргивала.
Теперь строго 5 секунд горит и гаснет.
« Ответ #3 : 21 Июля 2011, 20:50:27 »
На М20 я так ездил очень долго, давление мерили - ок.
Плохо, что помаргивала. Старый фильтр сколько прошел? Масло было мазутного цвета и консистенции?
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #4 : 21 Июля 2011, 21:58:56 »
фильтр MANовский поставь и забудешь.
  • е39 523ia Газ 2747ISF2.8s3129T м20в23>m20b27 седан 84г.джет продана
монстрила ремонта
« Ответ #5 : 21 Июля 2011, 22:08:58 »
+1 Притом от М20
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #6 : 21 Июля 2011, 22:15:45 »
кольбеншмидт тоже неплохой,до этого был махле-гамно полное,потом ман,он реально хороший,сейчас кольбен-он не хуже мановского работает!
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
  • Репутация +103/-69
« Ответ #7 : 27 Июля 2011, 23:16:16 »
Man говно Махел тоже говно кроме Боша я лично после некоторых эксперементов не ставлю ни чего
« Ответ #8 : 27 Июля 2011, 23:45:27 »
Крутое заявление если учесть что Ман филтерс это Бош.
  • Репутация +433/-196
« Ответ #9 : 28 Июля 2011, 09:21:32 »
меряй давления масла на холодную, сразу станет ясно.
  • Coupe 325е 12.06.1986
  • Репутация +17/-3
  • Локация: Азербайджан. Баку.
« Ответ #10 : 01 Августа 2011, 01:19:35 »
А как и где мерить давление масла
  • Репутация +92/-5
« Ответ #11 : 01 Августа 2011, 01:22:20 »
+1!!!
вместо датчика давления вкручивается манометр,ну а далее заводишь двиг ну и т.д.
  • Репутация +17/-3
« Ответ #12 : 02 Августа 2011, 01:15:08 »
А что при замене масла и нового фильтра ано само в него не попадает разве?
  • Репутация +92/-5
« Ответ #13 : 02 Августа 2011, 01:21:31 »
оно то попадает,но только у тебя двигатель будет в это время работать баз масла,пока не наберётся маслянный фильтр.раз на раз не приходится,зачем же испытывать судьбу.
  • Репутация +297/-22
« Ответ #14 : 02 Августа 2011, 15:13:50 »
Я при замене масла не наливал масло в фильтр , при запуске лампа горела 4-5 сек. То есть раз в год двиг испытывает недостаток масла на 4 секунды работая на холостых без нагрузки. Можно ли убить мотор таким способом? ))) Тем более масла не вытекает все. На стенках и прочих деталях остается масленая пленка.
  • Запчасти на 525i & 735i
  • Репутация +927/-379
« Ответ #15 : 02 Августа 2011, 15:17:09 »
Я при замене масла не наливал масло в фильтр , при запуске лампа горела 4-5 сек. Можно ли убить мотор таким способом? )))
а моё мнение примерно " На стенках и прочих деталях остается масленая пленка."
« Ответ #16 : 02 Августа 2011, 16:42:19 »
на кнехте горела тоже сек 5, я оригенальный фильтр поставил и стало всё ок
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #17 : 19 Августа 2011, 22:15:43 »
я слышал что масло в фильтр заливают ещё и для того что бы не было гидро удара по нему по сухому и не попортило его потроха=))
монстрила ремонта
  • Репутация +21/-16
« Ответ #18 : 24 Августа 2011, 03:03:39 »
Еще можно после смены масла, перед запуском от катушки ВВ провод отсоеденить и покрутить стартером что-бы "прокачало" систему...
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #19 : 24 Августа 2011, 07:48:16 »
  • 323i motronic mtech1
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Саратов
« Ответ #20 : 24 Августа 2011, 09:12:42 »
У меня теперь каждый раз при запуске на холодную фонарь горит... Думаю все таки маслонасос накрывается
« Ответ #21 : 24 Августа 2011, 09:21:30 »
как вкладыши поживают? Если заглушить и включить зажигание лампа масле через сколько загорается?
« Ответ #22 : 25 Августа 2011, 14:18:26 »
ты фильтр поменял в итоге ? или тока ездишь на лампочку смотришь ? я поменял масло недавно, м20б20 фильтр MANN залили маслом , вкрутили , завели - все ок. никаких проблем с лампочкой и проч.
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Саратов
« Ответ #23 : 26 Августа 2011, 16:07:25 »
Фильтр менял.
  • Репутация +9/-4
  • Локация: Вологда
« Ответ #24 : 26 Августа 2011, 16:32:28 »
я бы глянул маслозаборник. из-за него не так быстро давление набегает, вот и делов(мое мнение).
bmw e30 320i m20b20 1984г. черный седан продан.
