Автор Тема: при поворотах бьёт колесо...  (Прочитано 2189 раз)
byzonchik
« : 22 Июля 2011, 19:12:10 »
при поворотах бьёт колесо...,особенно правое когда чуть правее едешь или почти ровно,словно оно открутилось,а когда влево поворачиваешь на маленькой скорости ,то левое уже не бьёт,а стучить если это можно так сказать))
когда остановился снял колесо,со ступицей всё ок,а вот не большой люфт в рейке есть,но я не думаю что она создаёт такое биение,что у меня педаль газа прыгает и колесо бьёт,как будто оно открутилось!Подскажите,пожалуйста!
Рекомендуем почитать по теме при поворотах бьёт колесо...
« Ответ #1 : 22 Июля 2011, 19:51:46 »
Надо нормально залезть под машину и осмотреть-потрясти все соединения.
Клубные телепаты - в отпуске.
« Ответ #2 : 22 Июля 2011, 20:02:21 »
а вот как ты различаеш правое или левое колесо бъет?
byzonchik
« Ответ #3 : 22 Июля 2011, 20:06:47 »
правое ухо хорошо без музыки и шума двигателя слышет,что это точно правое колесо))
« Ответ #4 : 22 Июля 2011, 22:44:38 »
Если ты ухом различаешь, что что-то там бьет, значит там к чему-то (или всему) уже давно пришел серерный хищник!
  • Репутация +1175/-33
« Ответ #5 : 22 Июля 2011, 22:49:22 »
ступичный подшипник
byzonchik
« Ответ #6 : 22 Июля 2011, 22:50:01 »
[/quoда
д
а если серьёзно?!
byzonchik
« Ответ #7 : 22 Июля 2011, 22:51:19 »
ступичный подшипник
он точно в  порядке!
« Ответ #8 : 23 Июля 2011, 00:43:16 »
а если серьёзно?!
Серьезно - при таких симптомах там должен быть не то что наощупь, а на глаз виден гигантский люфт. Если, конечно, у тебя колесо не квадратное.
  • Репутация +137/-54
« Ответ #9 : 23 Июля 2011, 01:18:55 »
были приблизительные симптомы, при полной проверке обнаружил обломанную моторную лапу...... как ни удивительно.
