Автор Тема: рабочий цилиндр сцепления  (Прочитано 7288 раз)
  • Репутация +20/-5
  • Локация: Кировская обл г.Кирс
« : 24 Июля 2011, 21:55:52 »
на днях загорела лампа тормазной жидкости ,ну я естественно машину на яму , а сам под неё все колеса облазил нет подтеков. глянул цилиндр сцепления вот по нему и бежит тормозуха , но выжим сцепления пока работает, рем комплект от всех е30 подходит? и пожет что от нашего автопрома туда заколхозить? а то с запчастями тяжело у меня в городе.
  • bmw324d e30 седан1986г
Рекомендуем почитать по теме рабочий цилиндр сцепления
  • Репутация +63/-30
  • Локация: дагестан
« Ответ #1 : 24 Июля 2011, 23:18:44 »
у меня была такая ситуация в дороге, я купил сальники от таза классики, только не помню, по моему рем комплект главного торм цилиндра ваз 2101-2107, я разобрал свой и пошел в маг со своим ссальником и там подобрали, стоило 20р. Только перед установкои я под посадку ссальника намотал немного ниток, так как тазовский ссальник чуть меньше в наружном диаметре. Так и проездил с этим ссальником еще год, пока не продал авто.
  • е30, 318i, м10в18, 84г
listsv
« Ответ #2 : 25 Июля 2011, 14:07:46 »
У меня тоже течет, но там есть два варианта розмера 20,6 и помоему 22,0 точно не помню, ты снеми и проверь какой у тебя диаметр, а заказать можеш в www.exist.ru там ремкомплект не дорого стоит и пришлют куда нужно.
  • Репутация +20/-5
« Ответ #3 : 25 Июля 2011, 22:06:02 »
спасибо за колхоз есть хоть какой-то вариант
  • Репутация +20/-5
« Ответ #4 : 25 Июля 2011, 22:09:10 »
У меня тоже течет, но там есть два варианта розмера 20,6 и помоему 22,0 точно не помню, ты снеми и проверь какой у тебя диаметр, а заказать можеш в [url=http://www.exist.ru]www.exist.ru[/url] там ремкомплект не дорого стоит и пришлют куда нужно.
снимать пока не когда, а экзист пришлет в ближайший город только Киров а до моего местоположения ещё 200 км и пилить специально за сальником не вариант пойми. вот и приходиться колхозить
listsv
« Ответ #5 : 27 Июля 2011, 12:49:48 »
Они присылают перевозжиком, или экспес почтой.
  • Репутация +20/-5
« Ответ #6 : 27 Июля 2011, 21:34:30 »
я уже узнавал только самовывоз
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Россия, обл Иркутская, г. Усть-Илимск
« Ответ #7 : 30 Июля 2011, 08:56:04 »
разговорился с одним чуваком у него такая же беда случилась так он разобрал пошел в магаз и подобрал точь в точь от какого то москвича или жиги
  • BMW E30, 324 D, 246DA, 1985
  • Репутация +20/-5
« Ответ #8 : 30 Сентября 2011, 15:55:50 »
сегодня разобрал рабочий цилиндр сцепления и не нашел ни чего общего  между родной манжетой и от ваз 2107, в итоге на поршне в канавку манжеты намотал ленту фум поставил родную манжету на место и собрал, пока рабатает
Денис
« Ответ #9 : 30 Октября 2011, 08:19:35 »
Я ставил целиком цилиндр от ВАЗа, правда после доработки. Обточили Жигулёвский цилиндр до круглого состояния, нарезали на нём резьбу снаружи. Изготовили флянец, круглый, с внутренней резьбой. Лишнее отрезал болгаркой, наметил отверстия под шпильки крепления.  На БМВ резьба на штуцере шланга мельче, так что, что бы не перерезать резьбу или не изобретать новый шланг, просто выточили новую пробку в цилиндр с отверстием и резьбой как на штуцере шланга.
  • Репутация +20/-5
« Ответ #10 : 30 Октября 2011, 12:06:54 »
пока и мой колхоз работает как часики но за вариант спасибо
