Автор Тема: Прошу совета по блоку М10  (Прочитано 1581 раз)
  • Репутация +28/-4
  • Локация: г. Королев
« : 24 Июля 2011, 22:45:53 »
Недавно разобрали М10, начал осматривать блок, и в районе отверстий под болты ГБЦ обнаружил трещины. И вот почти возле каждого отверстия такие вот трещины:
Других видимых трещин на блоке обнаружено не было.
Вопрос №1  Возможна ли дальнейшая эксплуатация блока с такими трещинами?
Вопрос №2  Там стоят 2-е ремонтные поршня 89,47мм. Если пункт №1 не смертелен ( хотя я уже не верю в это...), и придется точить блок, то под какие поршня точить-то? 92мм от М30.... слишком много стачивать не хотелось бы. Есть ли еще варианты поршней, которые практиковались на форуме?
Ах да, блок 1,8л
Спасибо!
г. Королёв М.О
Рекомендуем почитать по теме Прошу совета по блоку М10
  • Репутация +16/-0
« Ответ #1 : 24 Июля 2011, 22:48:58 »
если такие трещины везде , то лучше искать  другой блок  замучаешься с этим да и не стоит он того!!
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #2 : 25 Июля 2011, 11:21:41 »
Вообще делают футорки, но по моему при том, что блок в последнем ремонте, то проще другой найти.
  • Репутация +28/-4
« Ответ #3 : 25 Июля 2011, 12:45:18 »
Спасибо! Именно это я и хотел услышать, т.к 2-е поршня и трещины посеяли большие сомнения, но все же надежда была. А теперь со спокойной душой буду подбирать себе блок.
г. Королёв М.О
« Ответ #4 : 25 Июля 2011, 18:10:17 »
раз уж менять блок, я бы предложил со спокойной душой подобрать мотор... выйдет гораздо дешевле... думаю в москве не проблема найти относительно живой М10
а если будет возможность попробовать на ходу или увидеть потроха - то вообще бомба
  • Репутация +28/-4
« Ответ #5 : 25 Июля 2011, 23:56:20 »
Да, ты прав, в Москве это не проблема, за 10р можно полный комплект инжекторного найти. Но душе хочется собрать своими руками)))
г. Королёв М.О
« Ответ #6 : 27 Июля 2011, 01:14:42 »
ну если есть в душе лишне 30-40 тыс - то почему бы и нет?
