Автор Тема: нужна прошивка  (Прочитано 7219 раз)
  • Администрация (КМВ)
  • Репутация +23/-11
  • Локация: г.Ставрополь
« : 25 Июля 2011, 10:04:33 »
установил мотор м52б30 ! посадил его на проводку м50б25 ванос!!
ТЕПЕРЬ НУЖНА ПРОШИВКА на МОЗГИ BOSCH 0 261 200 413!!!
  • Е30 325 M54b25 turbo https://www.drive2.ru/r/bmw/919087/
Рекомендуем почитать по теме нужна прошивка
  • Репутация +158/-122
« Ответ #1 : 25 Июля 2011, 12:24:15 »
что за мотор такой экзотический
е28 520i - > 528i m20
  • Репутация +3/-2
  • Локация: Кыргызстан, Бишкек
« Ответ #2 : 25 Июля 2011, 12:55:29 »
наверное m52b28-->>3.0 расточенный или ТС имел ввиду м54??
bmw 316i m40b16
  • Репутация +23/-11
« Ответ #3 : 25 Июля 2011, 15:49:13 »
коленвал с м54 подъем 89,6мм
  • Репутация +22/-0
« Ответ #4 : 25 Июля 2011, 17:34:10 »
Тебе лучше всего подойдет прошивка от американской М3 Е36 с S50B30. Там тоже 413-й ЭБУ стоит.
Обратись к Саше Турбоштейну turboshtein@mail.ru
Если не поможет, то мне вернут мой чип с этой прошивкой через неделю и я смогу её слить тебе.
E30 325 24V Touring
« Ответ #5 : 25 Июля 2011, 17:54:05 »
ну от c52b32 американской прошивка на м52 не подходит, более того, турбоштейну не удалось скрестить прошивку с52 с м52. очень уж разные при всей похожести моторов и прошивок.
  • Репутация +22/-0
« Ответ #6 : 26 Июля 2011, 11:04:20 »
Так человек же написал, что у него проводка от М50 и мозги 413-й Мотроник. А я предложил прошивку не от S52 а от американского S50, у которого тоже М3.3.1 и 413-й блок.
Именно эту прошивку порекомендовал мне Турбоштейн для наших моторов с коленом от М54. И именно на базе этой прошивке мне удалось хорошо отстроить мотор с помошью Мотроник-Онлайн.
E30 325 24V Touring
« Ответ #7 : 26 Июля 2011, 12:09:56 »
хорошо если так.
просто с52в32 это по сути м52 только с чугунным блоком, своими более злыми валами и объемом 3,2.  Но прошивки совсем разные по принципу.   на одном стоит сименс мс41.0,  а на с52  мс41.1  как на американских м52. (4 лямбды - 2 доп после катов)
  • Репутация +32/-9
« Ответ #8 : 26 Июля 2011, 16:07:06 »
3 литра будет работать на сток прошивке более менее вменяемо.
Возможно в полном газе расходомер будет валиться на какой нить аварийный режим, у меня по кр мере так было.
Если хочешь чтоб работало правильно - нужно приезжать к Сане и настраиваться у него. Тк у тебя своя форма камеры сгорания и тд и тп
есть опять же моменты типа 413 мозга с красной наклейкой или серебряной и тд
e30 тачка - гонка
  • Репутация +22/-0
« Ответ #9 : 27 Июля 2011, 10:12:59 »
Ты не забывай, что до конца 1995 года у америкосов выпускались М3 Е36 с 3,0 движком с индексом S50В30, построенный на базе М50ТУ.
E30 325 24V Touring
« Ответ #10 : 27 Июля 2011, 12:04:03 »
а с52в32 это тоже самое что м52 только чугунный блок и свои распредвалы и 3,2 объем и все. остальное все точно такое же.
« Ответ #11 : 27 Июля 2011, 12:10:49 »
мой 3,1 вполне сносно работает на 2,0 мозге после сброса адаптации. не валится в аварийный режим и  едет как 250 сильный вшивик тайп-р. но это мс41.0  от м52
а вот 413  валится в аварию.
« Ответ #12 : 27 Июля 2011, 13:43:35 »
тут мало вводных....
от чего голова на моторе... и с какой системой впрыска она раньше работала.... эт я к тому что конфиг инкрементного колеса распреда может быть разный... и бош может не понимать.... ну дето примерно как - то так.....
« Ответ #13 : 27 Июля 2011, 14:02:50 »
Колесо импульсного датчика м50
   Колесо импульсного датчика c 09/1992г. до 03/1995г.    11 31 1437827
м52  Колесо импульсного датчика    c 03/1995г.    11 31 1437827
поидее бош должен завести.... при замене датчиков на бошевские
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #14 : 27 Июля 2011, 14:14:52 »
точно, у меня так же едет )
  • Репутация +23/-11
« Ответ #15 : 27 Июля 2011, 14:15:34 »
мотор я завел все нормально просто я хочу себе другу прошивку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
« Ответ #16 : 27 Июля 2011, 16:42:09 »
кстати, раз уж пошла пьянка про распредвалы и прошивки нестандартных шестерок вопрос на засыпку.
при сбросе газа машина хлопает выпуском, иногда почти стреляет. прямо как раллийные авто. Вроде типа текущая форсунка. но когда через долю секунды-секунду  мотор переходит в режим торможения двигателем и отключает топливо то все прекращается и мотор ведет себя и воет как стандартный любой при торможении двигателем. на холостых и при езде все ок, никаких вопросов.
в чем беда? :)
  • Репутация +32/-9
« Ответ #17 : 27 Июля 2011, 17:29:07 »
скорее всего тупо прошивкой ты не отделаешься.
тк есть много разных факторов про которые я писал выше
пихаешь прошивку на микруху а  машина с ней не заводится например бац а оказывается прошивка от иммобилайзерной машины
или поставил прошивку и у тебя детон во всем диапазоне оборотов
3 литра - колхоз, соотв 2х одинаковых на сто процентов 3хлитров не бывает
хочешь что б просто работало - ездий на сток прошивке тк она задушена и по углам и по топливу ездить будет
хочешь что б все было правильно - вперед настраиваться в мск к турбоштейну.
что касается всех измерителей по длине своего инструмента мощности и времени разгона автомобиля - это просто смешно.
а так я тоже феррари 999 отодрал на 316 бемеве если чо=))
график в студию или время на квотере.
« Последнее редактирование: 27 Июля 2011, 17:32:24 от deeamaon
e30 тачка - гонка
« Ответ #18 : 27 Июля 2011, 19:24:37 »
видео пойдет?)
по сути дела.  запаивали в 2,8 мозг  чип стоковый от другого мозга 2,5 (оба м52)- ехать завтра на гонки с хонда клубом, а основной мозг 2,8 запороли заливая прошивку, попытались впаять хотя бы 2,5 чип - эпик фэйл.  не завелась. в чипе сохранен код евс. Что и подтвердила диагностика - ошибка кода евс. До этого я думал что ко евса хранится где то в другом месте мозга, а не во флешке, там где и вся управляющая софтина и карты. Поэтому тупо поменять чип - можно, но придется  синхронизировать мозг и евс. если от разных объемов то сначала еще и шить инфу в евс, а потом синхронизхация блока евс и мозга. Все реально не сложно но гемор. + у блоков есть ограниченое число попыток. 8 или 11. не помню точно.
Поэтому на гонки машина поехала с 2,0 резервным безевсным мозгом м52 с 3,1 мотором :)
НО.  413 мозг это безевсный мозг, поэтому его все любят тюнеры. + чп не впаян а вставлен. с 413 бошем все в разы проще. Но сименс от м52 в разы более адаптивная и умная система нежели бош.
« Последнее редактирование: 27 Июля 2011, 19:27:11 от -Agressor-
  • Репутация +32/-9
« Ответ #19 : 27 Июля 2011, 22:50:43 »
вот только не нужно рассказывать про 413 мозг.
они были как с евс так и без.
я говорю так потому что обладаю как раз 413 евсным мозгом.
e30 тачка - гонка
« Ответ #20 : 28 Июля 2011, 14:28:27 »
у м50ту с евсом насколько я помню чуть другой номер и серебристая наклейка.
  • Репутация +23/-11
« Ответ #21 : 28 Июля 2011, 15:13:42 »
у меня мозги с красной наклейкой !!!!!! это какие(0261200413)
  • Репутация +6/-4
  • Локация: Челябинск
« Ответ #22 : 28 Июля 2011, 16:36:16 »
с красной наклейкой без ews.
Кстати в мозги с серебряной наклейкой (то есть с ews) можно поставить чип от от мозгов с красной наклейкой и забыть про ews
Челябинские дрифтеры настолько суровы, что пилят даже заниженные пружины
E30 М50B25 10'88 продана, E30 M20B27 '91 распилил, E34 M50B28TU '93 продал, E30 M20B20 '89 продал, E34 M60B30 '93
« Ответ #23 : 28 Июля 2011, 16:38:34 »
хм, тогда получается, что перешил чип на безъевсную прошивку и готово. отличная противоугонка))) особенно если у угонщика есть чип.
с м52 не прокатит такое.
« Ответ #24 : 28 Июля 2011, 20:23:55 »
гы.тупо пришел с мозгом за машиной.... поидее прокатит
