Автор Тема: Перешел с м40 на м20 есть несколько проблем!  (Прочитано 2182 раз)
  • Репутация +34/-22
  • Локация: МО, Чехов
« : 25 Июля 2011, 10:20:37 »
Всем доброго! Поставил на второй переход движку м20б25е, возникло несколько проблем-
- вентилятор печки не работает (проверил все релюхи, предохранители, резистор, все рабочее, никак не пойму почему не крутиться, вообще, ни на какой скорости не включается);
- еще заливает свечи, не сильно, но свечи черные и мокрые, все заводится едет, из выхлопа валит дым черный, когда сбрасывает обороты немноко подстреливает но не всегда;
У меня расходомер был вскрытый, может он?
Пожалуйста помогите!
Денис 89295752830
Рекомендуем почитать по теме Перешел с м40 на м20 есть несколько проблем!
« Ответ #1 : 25 Июля 2011, 13:40:04 »
двигатель со всей навеской снимался с полностью исправной машины?  Или там была такая же проблема?
  • Репутация +34/-22
« Ответ #2 : 25 Июля 2011, 14:02:36 »
Да, со всем навесным, но проводку поменяли, старая с косяками была. Еще глючил расходомер, вскрытый, машина глохла на холостых. В расходомере, что то там поправили и перестала глохнуть.
Денис 89295752830
« Ответ #3 : 25 Июля 2011, 14:27:34 »
По поводу печки - скорее всего массу отвечающую за включение реле не привинтили к впускному коллектору.
  • Репутация +34/-22
« Ответ #4 : 25 Июля 2011, 15:56:52 »
Вы не могли бы по подробнее? Я на самом деле ничего не привинчивал. Только массу которая идет от масляного поддона.
Денис 89295752830
  • Репутация +46/-30
« Ответ #5 : 25 Июля 2011, 21:55:39 »
на мотроне пучок массовых проводов обычно к правому стакану прикручивают.
« Ответ #6 : 25 Июля 2011, 23:14:51 »
В районе диагностического разъёма должны быть несколько клемм массы, которые прикручиваются к впускному коллектору под гайку кронштейна диагностического разъёма. Без этой массы реле не подаёт питание на печку. По крайней мере у меня так.
  • Репутация +34/-22
« Ответ #7 : 26 Июля 2011, 07:52:42 »
Спасибо, сегодня поищу! Вчера, я покрутил немного расходомер, черный дым пропал! Еще собираюсь форсунки почистить.
Денис 89295752830
