Автор Тема: Сигнал, гудок.  (Прочитано 1988 раз)
  • Локация: Псков
« : 25 Июля 2011, 16:15:07 »
Для начала небольшой вопрос: Где должны стоять гудки по умолчанию?
(лично у меня они стояли на лонжеронах снизу, сразу за туманками)
И второй.
Пред.история.
Прихожу я как то утром в гараж, а машина с полностью (в нули) севшим аккумом.
В ходе разбирательств  решил что в машине сработала сигнализация, и она всю ночь проорала в гараже и посадила аккум.
Но дело в том что у меня сигналка (спасибо великое колхозным мастерам) была подключена через сигнал. Гудок самой сигнализации отсутствует.
После этого момента не работал гудок, я думал мол, ну спалила сигналка мне гудки и всё, потом поменяю.
А потом выяснилось что новые гудки тоже отказываются работать, а старые как оказалось остались тоже в рабочем состоянии.
И вот что я имею. Гудки рабочие. Реле счёлкает, когда нажимаешь на гудок, но машина не бибикает. Реле менял, но всё равно тот же эффект,  реле счёлкает, гудки не гудят.
В чём может быть дело ???
  • BMW E30, 320i, M20B20, Sedan, 1985
Рекомендуем почитать по теме Сигнал, гудок.
« Ответ #1 : 25 Июля 2011, 16:44:36 »
Дудки у меня тоже стояли на туманками.
Вероятно, перегорел предохранитель? :)
  • Локация: Псков
« Ответ #2 : 25 Июля 2011, 16:47:39 »
а какой из них по схеме на гудки?
« Ответ #3 : 25 Июля 2011, 21:50:08 »
https://www.e30club.ru/index.php?id=111
https://www.e30club.ru/index.php?id=501
Еще могло наесться реле. Если на 30 ножке реле нет +12 при включенном зажигании, то значит отвалилось где-то в салоне или в блоке предохранителей (плохо), иначе - реле, предохранитель, провода, разъемы.
