Автор Тема: Как подключить ГУР??? (фото)  (Прочитано 4212 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« : 31 Июля 2007, 15:29:01 »
Сорвало болты крепления переднего правого рычага, которыми он крепится к лонжерону. Колесо уходил вперед до упора. После ремонта появился люфт в районе правая тяга-рейка и машину стало вести в лево. Возможно люфт в рейки, а мож и нет. Просто нашел рейку с ГУРом, бачок, кардан, патрубок. Из люфтов только один - люфт штока 1 градус при вращении вокруг своей оси. Цифровика нет, поэтому сфоткал рейку на веб-камеру.
Вот косяки рейки:
1. Налет ржа на стаканах штока и на концах штока:
2. Отколотый кусок:
3. Мятий стакан штока:
Фото "аксессуаров" ГУРа:
4. Фотка бачка:
5. Какой-то патрубок:
6. Какой-то обрезанный кусок шланга (возможно к ГУРу не относится:
Фотки рейки:
7. Зубцы штока:
8. Открытый подшипник:
9. Общий вид рейки:
Что я хочу:
Поставить ГУР, но если насос и крепеж найти не получится, то хотя бы рейку. Тут сказали, что рейки с ГУРом без установки самого ГУРа долго не протянут. Если я правильно понял, то из-за не подключенного бачка с маслом и с ТЖ. Т.е. если не найду насос, то хотя бы подключить бачки с жидкостями.
А теперь вопросы:
а) Люфт штока в 1 градус допустим?
б) Мятый стакан и отколотый кусок делу не помешают?
в) Для чего патрубок на рисунке 5 и 6?
г) Что нужно купить, чтобы закрыть подшипник на рисунке 8?
д) Эти патрубоки износились. Там безболезнено можно переткнуть железные концы патрубоков на новые?
е) Как все это подключить к рейке? По фоткам элкатса не разобрался. Во всем этом деле ниче не понимаю. В частности, интересует вопрос, какие патрубоки потключаются к верхнему и нижнему винтикам на "башне" рейки. Ну и т.п., т.е. какие и куда патрубоки втыкать.
« Последнее редактирование: 31 Июля 2007, 15:32:12 от ProfiSale
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме Как подключить ГУР??? (фото)
Часловас
« Ответ #1 : 01 Августа 2007, 11:18:07 »
кто-то с подшипником изрядно колхозил-смотри описание-там должны стоять втулка пластиковая и гайка регулировочная во фланце который и ставиться над "подшипником"
третий кусок шл-от гидронасоса к рейке. люфт исчезнет после установки гайки.
концы патрубков переткнуть невозможно.
а купить надо описание авто
какие-куда-гидронасос найдёш-станет понятно
дефекты стакана-пыльники сядут и ладно-при правке без нагрева может отколоться
Tiggra
« Ответ #2 : 02 Августа 2007, 12:18:34 »
примерно правильно написано.
чем закрыть подшипник (а есть ли он там вообще -  не вижу) - смотрим тему про ГУРы в базе знаний
Tiggra
« Ответ #3 : 02 Августа 2007, 12:20:47 »
без заправки маслом сама рейка долго не проживет.
а заправленную собранную систему, но с НЕкачающим насосом запаришься ты вращать.
  • Локация: Кострома
« Ответ #4 : 05 Августа 2007, 01:35:10 »
На счет не закрытого подшипника. Он там присутствует. Втулка и гайка продаются отдельно? А то в книге знаний я фотку устройства рейки нашел, а на екзисте ниче подобного нет - тока рейка целиком.
Такое ощущение, что концы шлангов уже перетыкали - у некоторых "оболочка" резиновая, глаткая, а у другим матерчитая со "стальным каркасом". Точно такие же матерчитые шланги видел в магазине ГАЗов.
На счет подключения. Меня запутал вот осминог:
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTMwNTAwNTJGJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODQwMzAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9NEYzMDAxMkE=
От бачка идут две трубки, а тут шесть нарисовано
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #5 : 05 Августа 2007, 16:05:48 »
недостающие от 1 до 4, в зависимости от усилия на руле, вылазят из бачка и присасываются куда им надо, но только на рабочем ГУРе/
сори за офф
« Последнее редактирование: 06 Августа 2007, 00:45:03 от ZoDъ
  • Локация: Кострома
« Ответ #6 : 05 Августа 2007, 21:47:17 »
Вообще ниче не понял! Лано, надо насос искать со всеми трубочками и крепеж и разбираться на месте
BMW Z3 1998 г.в.
romikvet
« Ответ #7 : 06 Августа 2007, 08:42:55 »
я рейку разбирал - подшипника там не видел такого как на фото. там у меня стоит стаканчик на резиновом колечке . дно стаканчика сделано так  , что через капроновую прокладочку оно прижимается к штоку . сверху стоит пружина , потом крышечка с потаем под пружину .
подшипником наверное прижимали стаканчик  к штоку , чтобы не стучала .просто наверное подошел по диаметру и толщине как-бы толстая шайба . вытащи его и вытащи стаканчик . посмотри на капроновую вставочку -не сильно сношена?
  • Локация: Кострома
« Ответ #8 : 06 Августа 2007, 14:28:55 »
Фото №8:
У самого стакана резьбя. Внутри стакана по середине торчит шпилька. На эту шпильку надет этот подшипник. Что туда вкручиваться должно?
И сам подшипник весь в смазке и такое ощущение, что туда никто не лазил.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Локация: Кострома
« Ответ #9 : 06 Августа 2007, 22:01:56 »
Мля, я все перепутал!!!
На счет рисунка №8:
нет там никакого подшипника - только пустой стакан. Т.е. все также, как описал romikvet, только нет пружинки и крышечки.
Я говорил про другое место, а фото его забыл сделать! Вернемся к фото №8. Низ "Башни" рейки. Там тоже незакрытое место. Т.е. там стакан (в стакане резьба),  в центре торчит шпилька с резьбой, на эту шпильку насажен подшипник. Чем это место закрывается, т.е. чего не хватает?
BMW Z3 1998 г.в.
Tiggra
« Ответ #10 : 07 Августа 2007, 09:45:31 »
сфотографируй нормально то место, а то не пойму ничо
  • Локация: Кострома
« Ответ #11 : 07 Августа 2007, 21:16:22 »
Смотрим фото №8. Изображена "башня" рейки. У нее с одной стороны торчит шток, в который вставляется кардан, а с другой (как раз на против) и находится не закрытое место.
Я его стрелочкой обозначил:
BMW Z3 1998 г.в.
Tiggra
« Ответ #12 : 08 Августа 2007, 10:22:04 »
во-первых: та "башня" зовется ГИДРОКЛАПАН
во-вторых: так вот и сфоткай, да покачественне, то место, которое мы не видим на фотке №8.
рейки есть разных моделей и тонкости устройства у каждой свои.
Лично у меня не такая.
Не думаю, что на форуме каждый 2й разбирал рейку с ГУРом, полагаю что тут человек 5..10 толко конкретно в теме.
У меня в том месте стоит запресованный в корпус г.клапана игольчатый подшипник. С наружи я его закрыл самодельной крышечкой. Никакой лишней резьбы там нет.
А что у тебя - не совсем понятно.
  • Локация: Кострома
« Ответ #13 : 08 Августа 2007, 21:12:42 »
Нет у меня цифровика. Фоткал на веб-камеру, да и то на чужую. Не нести же опять этот хлам фоткать.
Подшипник там имеется. Вот нарисовал как смог, может поможет:
BMW Z3 1998 г.в.
Tiggra
« Ответ #14 : 09 Августа 2007, 09:49:27 »
нда...
задачка...
может туда приворачивается некая гайка для некой регулировки...
надо подумать....
у меня есть рейка от е36, попробую там подсмотреть
  • Локация: Кострома
« Ответ #15 : 09 Августа 2007, 14:32:26 »
нда...
задачка...
надо подумать....
посмотри, если не трудно. Там на этой рейки четыре номера указано в различных местах - и на самой рейки и на планке. Я эти номера вводил и на елкатсе рейку выбирал, чтоб номера сравнить - ничего похожего. Поэтому есть вероятность, что это рейка Е36.
BMW Z3 1998 г.в.
Tiggra
« Ответ #16 : 10 Августа 2007, 11:51:47 »
дай номера с таблички
  • Локация: Кострома
« Ответ #17 : 11 Августа 2007, 14:39:48 »
Номера я забыл записать, но сфоткал табличку на сотовый. На фотке только вот этот номер разглядел: 00642710296 . Она находится в самом низу и цифры самые большие.
Вечером фотки с сотовика выложу.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Локация: Кострома
« Ответ #18 : 12 Августа 2007, 23:30:20 »
Вот фотки:
На фотке №8 изображено не закрытое место. Вот увеличенное изображение:
Вот фото незакрытого подшипника, о котором я говорил:
Фотка планки с номерами рейки:
« Последнее редактирование: 12 Августа 2007, 23:32:40 от ProfiSale
BMW Z3 1998 г.в.
  • Локация: Кострома
« Ответ #19 : 12 Августа 2007, 23:34:03 »
Вставил кардан и покрутил шток от упора до упора - четыре с половиной оборота. Похоже, что рейка Е30.
BMW Z3 1998 г.в.
Tiggra
« Ответ #20 : 13 Августа 2007, 12:44:58 »
вобщем сфоткаю е36ю рейку, будем сравнивать.
на словах так: там где подшипник - там 2 гайки, большая (на корпус) похоже прижимает подшипник в посадочном месте; малая (на шток) похоже что то регулирует.
Tiggra
« Ответ #21 : 13 Августа 2007, 12:47:04 »
вот еще с е30де
  • Локация: Кострома
« Ответ #22 : 13 Августа 2007, 15:06:38 »
Toggra спасибо, разобрались.
Моя рейка от Е30, увидел какие гаечки нужны. Буду их искать, то врятли они по отдельности продаются(
BMW Z3 1998 г.в.
