Автор Тема: Как понять, когда бензонасос начинает умирать?  (Прочитано 6501 раз)
  • Репутация +61/-4
  • Локация: Москва (ЮАО)
  • Телефон: 89104336605
« : 27 Июля 2011, 13:24:53 »
Подскажите, какие симптомы могут показать что бензонасос умирает?
Андрей 8-910-433-66-05
Рекомендуем почитать по теме Как понять, когда бензонасос начинает умирать?
  • Репутация +25/-4
  • Локация: Тула
« Ответ #1 : 27 Июля 2011, 16:52:44 »
Двигатель не раскручивается, гудит. А так мерить манометром
  • BMW E30 M10B18i  up m20b20 m1.3
Только массовые расстрелы спасут родину!
« Ответ #2 : 27 Июля 2011, 20:51:45 »
хуже едет на горячую
  • Репутация +21/-9
  • Локация: Республика Коми ,город Усинск
« Ответ #3 : 27 Июля 2011, 21:04:43 »
вот у меня также/на холодную едет гораздо бодрее
  • BMW E30 320i M20B20 1987 Jetronic
  • Репутация +61/-4
« Ответ #4 : 28 Июля 2011, 10:51:42 »
Мне тоже кажется что на холодную едет бодрее.
У меня если встать у задней левой двери слышно как работает бензонасос.
У всех так?
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« Ответ #5 : 28 Июля 2011, 11:51:18 »
у меня ппц как слышно...бзззьььь....искал насос в задней сидушке справа, а нашёл датчик уровня топлива, ищу где насос располагается чтобы сеточку посмотреть)
StreLok
« Ответ #6 : 28 Июля 2011, 12:03:43 »
Насос на одном кронштейне с датчиком уровня топлива, если он погружной если же подвесной, то по-моему он в задней правой арке должен находиться...
  • Репутация +25/-4
  • Локация: Тула
« Ответ #7 : 28 Июля 2011, 12:40:44 »
Подвесной под левым порогом, в задней его части
  • Репутация +29/-21
« Ответ #8 : 28 Июля 2011, 13:31:53 »
оттудова и жужжит)
  • Репутация +95/-101
  • Локация: СПб центр
« Ответ #9 : 28 Июля 2011, 15:24:26 »
оттудова и жужжит)
пацаны он цука жужжит-шипит так сильно что я куею когда слышу отражение звука через окно от стен и других машин. его менять надо  или это не поможет?
  • м52 2.8
  • Репутация +29/-21
« Ответ #10 : 28 Июля 2011, 15:28:04 »
я не знаю, для начала сеточку проверь)...  (ну там ещё давление в шинах померяй, лобовуху протри))
  • Репутация +297/-22
« Ответ #11 : 30 Июля 2011, 12:58:12 »
Чем это обусловлено?
у меня потеря мощности 30% при прогреве. Пытаюсь найти причинно следственные связи.
  • Запчасти на 525i & 735i
« Ответ #12 : 30 Июля 2011, 19:28:25 »
износ механической части.... на горячую падает давление на всех умирающих насосах
  • Репутация +927/-379
« Ответ #13 : 30 Июля 2011, 19:50:35 »
умирающий мотор шумит гудит жужжит, но если он у вас жужжит это не обязательно что он умирающий, это не две вазимообратные вещи. у меня например шумит дико, но едет исправно. может он скоро и накроется но перебоев в его работе лично я не ощущаю. а начинает он шуметь либо сразу при покупке , если производитель такой , либо когда ездите на малом количестве топлива (вообще оно не должно опускаться ниже последнего деления (с красненьким) иначе идет перегрев и мотор начинает шуметь) лично я решил не париться и ездить как есть. буду решать проблемы по мере их поступления . на шумящем уже три года отъездил и ничего )
« Ответ #14 : 30 Июля 2011, 20:08:49 »
У меня насос тоже шумит а точнее жужжит(звенит) но не так громко как тут пишут. Слышно его только если открыть дверь и посмотреть на заднее колесо , либо стоять рядом с машиной слева. Но вот мощность пропадает существенно и заметно, когда мотор прогревается. И если я правильно понял из комента BMW_3xx_i , то мощность падает именно из за нагрева самого насоса(а не ДВС) при его долгой работе. Верно?
« Ответ #15 : 30 Июля 2011, 20:24:14 »
у тебя топливо ещё нагревается проходя через рампу
« Ответ #16 : 30 Июля 2011, 20:30:35 »
Насос должен держать максимальное давление на всех режимах работы? Или оно менять в зависимости от оборотов?
Надо будет измерять давление.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #17 : 30 Июля 2011, 20:57:03 »
Я машину год назад купил. Сразу заметил, что насос гудит сильно. Достал его, поглядел на него и обратно в бак запихал))) Вот сейчас заказал насос, скоро приедет, буду менять. Машина летом иногда не заводится с первого раза на горячую. Отсечка бывает и 4-5 тыщ, вместо 6. Кстати на моем насосе, который сейчас стоит, не было фильтр-сеточки, походу по баку где-то плавает )))))) надо заколхозить на новый мотор сеточку обязательно!
  • Репутация +116/-8
« Ответ #18 : 30 Июля 2011, 21:01:40 »
Давление топлива в рампе регулирует РДТ, ну допустим РДТ обрезает давление на 3 очках (т.е. не больше 3), а насос должен давить 4-6, не меньше 4 желательно + надо проверять еще производительность насоса.
« Последнее редактирование: 30 Июля 2011, 21:03:14 от Hofman
  • Репутация +116/-8
« Ответ #19 : 30 Июля 2011, 21:02:35 »
Del
  • Репутация +597/-76
« Ответ #20 : 01 Августа 2011, 14:32:53 »
Я не претендую на абсолютную правдивость, ибо сам не слишком много знаю. Но поделюсь тем что было у меня)
Ездил месяц после покупки - устал бензнасос. Поставил новый, но так как в баке плавало оч много гуано ( как потом выяснилось) и новая сеточка не влезала в бак, а старая не подходила к насосу и я ее не стал ставить, то новый насос проработал ровно 1 день :) и забился вусмерть - он жжужит как пчелиный улей, но бенз не тянет. Вообщем - сам дурак)) я его правда заставил работать потом, но все же дурак :)
Как здесь уже писали знающие - нет давления, не тянет машинка. У меня она еще дергалась в конвульсиях, довольно сильно, рывками.
И на горячую хуже ехала.
Гудят они все - и новые и умирающие. Одни тише другие громче. Не всегда это показатель того что он скоро выйдет из строя, но как один из признаков...
Мой тебе совет, из горького личного опыта - НИКОГДА не ездить на почти пустом баке. НИКОГДА! лучше когда там плещется хотя бы четверть объема. А еще лучше держать половинку.
И еще - ставь сетку. Пусть старую, но ставь)
« Ответ #21 : 01 Августа 2011, 14:39:16 »
Кстати, старый насос умер то резко как-то. И как потом выяснилось - развалились контакты с внутренней стороны. Когда новый насос тоже сдох, а впереди меня ожидали загубленные выходные, я сделал старый и сейчас езжу на нем и радуюсь.
С полным баком и сеточкой.
На всякий случай :)
« Ответ #22 : 01 Августа 2011, 14:56:26 »
А у меня два раза бензик кончался в дороге.
« Ответ #23 : 01 Августа 2011, 18:59:40 »
Gari Poter, у меня точь в точь тоже самое было. После этого бенз помер, как я думал.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #24 : 01 Августа 2011, 19:14:35 »
Я поменял наконец-то насос. В салоне добавилось тишины прям ощутимо ))) Старый вдо без сетки маслал фиг знает скока. На новый сетку поставил и фильтр поменял.
