Автор Тема: Датчик уроня топлива!?  (Прочитано 3003 раз)
Санёк7777
« : 28 Июля 2011, 15:45:45 »
Народ подскажите плиз датчик врёт ппц((( он то работает норм то вобще не работает. Вчера вынул его из бака провода все в идеале. Переворачиваешь его ну типо чтоб полный бак показывало показывает 40л что можно с ним сделать или может есть у кого рабочий???
Рекомендуем почитать по теме Датчик уроня топлива!?
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Мурманск
« Ответ #1 : 02 Августа 2011, 22:10:11 »
Скорее всего дело в приборной панеле, плохая масса!попробуй подтянуть гайку
  • е30 m20b20 Le-Jetronick Coupe
  • Репутация +148/-127
« Ответ #2 : 02 Августа 2011, 23:40:05 »
ещё предложения? провод прикручин но врёт всёравно! то 30 то 40 литров на 20 зажигается лампочка!
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Мурманск
« Ответ #3 : 03 Августа 2011, 01:50:48 »
Проверь, если когда ты включаешь габариты и ближний свет и какойнибудь другой потребитель и бенз поднимается то дело в массе =)) ну если все впорядке с сопротивление то скорее всего дело в обмотке в указателя уровня бенза в баке... по идеи так
« Ответ #4 : 03 Августа 2011, 20:10:31 »
а если я включаю свет и у меня стрелка температуры прыгает????   где именно эта масса,под рулевым кожухом над ногами водителя? гайка прикрученая к металу?
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Мурманск
« Ответ #5 : 08 Августа 2011, 16:47:01 »
Если прыгает стрелка температуры то плохая масса на двигателе, и на кузаве скорее всего!. открути массы все, почисть шкуркой, кинь свои еше куданибудь, короче клему куданить на клеме их зажимаешь и кидай на клапанную крышку, где много болтов =) на один из них, и на массу еше куданибудь отдельно, и обязательно все почисти, у меня так вылечилось
« Ответ #6 : 08 Августа 2011, 18:09:35 »
В баке бывает два датчика уровня, второй стоит слева под отдельной крышкой, крепится так же, как бензонасос - поворачиваем и вынимаем.
Обычно достаточно почистить шкуркой места, куда прикручены клеммы перемычки массы, а также сами эти клеммы. Если перемычка не отгнила, конечно.
  • Репутация +597/-76
« Ответ #7 : 14 Августа 2011, 19:37:33 »
У меня таже беда была - лечится проверкой соединения массы, чисткой. Везде где можно достать - чистится и ездится и все показывается))
volgapower
« Ответ #8 : 15 Августа 2011, 01:53:04 »
разобрал приборку и случаино задел стрелку топлива (55л.)
как её выставить в павильном положении подскажите
« Ответ #9 : 15 Августа 2011, 10:41:06 »
Наливаешь полный бак и запоминаешь, в каком положении стоит стрелка. Потом разбираешь и сдвигаешь соответственно.
volgapower
« Ответ #10 : 16 Августа 2011, 10:19:01 »
можно фотку посмотреть ?
« Ответ #11 : 16 Августа 2011, 11:19:27 »
Какую фотку?
  • ОТКАПИТАЛИЛСЯ НАКОНЕЦ-ТО!
  • Репутация +27/-4
« Ответ #12 : 16 Августа 2011, 11:28:52 »
Видимо человек ни разу не видел полный бак топлива :D Так что надо сфотографировать и показать ;D
По теме: Абра и так всё разжевал. После того как залил полный бак, разбираешь приборку, поворачиваешь ключ зажигания в положение 1, чтобы стрелка на датчике уровня топлива поднялась и двигаешь эту стрелку на риску с числом 55. Выключаешь зажигание. Всё собираешь обратно очень АККУРАТНО, чтобы ещё раз не задеть стрелку.
  • E30, M20B27, 1984 - продана; Kia Sportage 4WD, 2006 и Kia Rio, 2006 - катаюсь. Тел: 8-917-819-89-81. Никитос!
Свап состоялся!!! 320i (m20b20, седан, 125лс., 09.84) -> 327i (m20b27)
KIA RIO III (ХЭТЧБЭК), 1.4, 4AT, 16V, 97 л.с., 2006, DARK GREY, 75 тыс. км.
volgapower
« Ответ #13 : 16 Августа 2011, 13:50:41 »
полный бак не потяну
а фотку прощу исправного прибора
при откл. зажигании
  • Репутация +27/-4
« Ответ #14 : 16 Августа 2011, 16:18:10 »
При отключенном зажигание выставлять стрелку бесполезно. Будет врать на 10-15 литров. Проверенно на личном опыте ink
« Ответ #15 : 16 Августа 2011, 16:37:43 »
Ну вынь датчик и переверни его - получится типа полный бак. Или замкни, только что именно там замыкать, я хз.
  • Репутация +27/-4
« Ответ #16 : 16 Августа 2011, 16:46:27 »
Как вариант, и замыкать ничего не надо. Только опять же не факт, что стрелка будет на своём месте. Это же всего имитация полного бака.
volgapower
« Ответ #17 : 16 Августа 2011, 16:47:08 »
при полном баке где должна стрелка лежать? на точно 55л? или на точке чуть дальше 55?
« Ответ #18 : 16 Августа 2011, 16:51:11 »
Не, чуть дальше 60, гг :)
x-500
« Ответ #19 : 16 Августа 2011, 16:54:54 »
а стрелко тут может быть и не виноватая была - может всетаки сам датчик, его контактные нити стоило почистить от кокса???
« Ответ #20 : 16 Августа 2011, 16:59:07 »
Да топикстартер уже давно слился, мы теперь другую проблему обсуждаем :)
Санёк7777
« Ответ #21 : 17 Августа 2011, 04:53:34 »
Не смылся ;) Я вынул датчик топлива с бака разобрал, там было оч старшно  :o что аж когда докоснулся до нити она оторвалась :) терь скоро куплю Б\У рабочиий) всем огромное спасибо тему закрываю :)
