Автор Тема: при нажатии педали сцепления , педаль за липает в полу  (Прочитано 3001 раз)
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Сочи,Красная Поляна
« : 30 Июля 2011, 03:15:33 »
Началось это недавно , один раз был очень маленький ход педали и мы подкрутили пружину и вроде все наладисось и вот буквально на следующий день снова, только на это раз при нажатии педаль со звуком "жбанс" падает в пол и остается там и вернуть ее обратно получается только при помощи рук, подскажите пожалуйстf , может кто сталкивался
  • E30 M20B20 1985 Купе
Рекомендуем почитать по теме при нажатии педали сцепления , педаль за липает в полу
  • Репутация +333/-261
« Ответ #1 : 30 Июля 2011, 03:45:25 »
могу предположить, что пружинка не выдержала)
  • Репутация +63/-74
  • Локация: г Воронеж
  • Телефон: 89623296297
« Ответ #2 : 30 Июля 2011, 07:10:29 »
Или пружина, или закисла!смотри педальный узел
  • BMW e30 m10 2be
  • Репутация +4/-1
« Ответ #3 : 01 Августа 2011, 10:13:31 »
По видимому все иза второго цилиндра сцепленя,не уверен конечно но  глянули его а он вообще убитый, штуцр оторван, вообщем заказал новый, вот жду пока . поставим прокачаем и глянем что дальше
  • Репутация +927/-379
« Ответ #4 : 01 Августа 2011, 10:15:10 »
второй это который рабочий , была такая тема тут на форуме у парня педаль залипала в полу а потом тока руками возвращалась. в итоге она перестала нажиматься и он усилием ее продавил. причина был рабочий цилиндр который к коробке ближе. так что скорее всего вы на верном пути
  • Репутация +63/-74
« Ответ #5 : 02 Августа 2011, 01:24:58 »
Блин педаль то должна полюбас возвращаться она оодпружинена
  • BMW e30 m10 2be
« Ответ #6 : 02 Августа 2011, 01:26:17 »
при дохлом рабочем - нет. это не спор это факт )
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #7 : 02 Августа 2011, 09:53:47 »
Сама по себе педаль имеет 2 фиксированных положения - нажата и не нажата. Я на это натолкнулся когда двиг снял - случайно педаль задел, а она провалилась и там и осталась.
Так что при поломке РЦС, ГЦС, вытекании жидкости, поломке вилки, выжимного или корзины (если совсем развалятся) педаль может оставатся в полу.
« Ответ #8 : 02 Августа 2011, 15:10:07 »
Пришёл К.О )))))))))))))))
« Ответ #9 : 02 Августа 2011, 16:02:40 »
Чуво? О_о
  • Репутация +28/-19
  • Локация: CПб
« Ответ #10 : 02 Августа 2011, 16:16:39 »
может жвачка на ковре под педалью, проверь!
м10б18 - 86год - продана, м40б18 - 88год - продана, фф3 1.6 целка - попавозка - езжу
« Ответ #11 : 02 Августа 2011, 16:17:44 »
жжоте товарисч
  • Репутация +28/-19
  • Локация: CПб
« Ответ #12 : 02 Августа 2011, 16:22:52 »
жжоте товарисч
Да чёт на форуме летом совсем тухляк...
сорри за офф...
« Ответ #13 : 02 Августа 2011, 18:52:56 »
Чуво? О_о
да ты Капитан очевидность мляха))) пришел пояснилвсем тут как мир устроен )))))
« Ответ #14 : 03 Августа 2011, 01:21:48 »
Если это так, то ты не меньше генерала... ;D
  • Репутация +4/-1
« Ответ #15 : 05 Августа 2011, 19:31:21 »
Рабочий цилиндр поменяли , попробовали прокачать сами , с педалью все тоже самое, залипает и всё, сейчас вот заказал ГЦС , надеюсь дело в нем, если нет то будем продолжать искать причину
Жвачки тоже  кстати нет ))
  • Репутация +15/-8
  • Локация: Миасс
« Ответ #16 : 22 Августа 2011, 14:30:23 »
Менял сальники на главном и рабочем цилиндре сцепления, столкнулся с такой же проблемой
Во первых как выяснилось есть 2 вида возврата пружины, это возврат тянущей пружины (крепиться к педали и под торпеду) или толкающей пружины (крепиться к моторному шиту и под педаль сцепления)
У меня стоит толкающая
Механизм следующий:
-снимаешь этот механизм в сборе из под педали, для этого откручиваешь гайку и болт на 13
-механизм состоит из 2х тарелок, пружины между ними (как клапанная пружина), штока и пластиковой направляющей
-шток входит в пластиковую направляющую и стопориться маленьким колечком в проточку
-я это делал с помощью пинцета
-далее устанавливаешь все на место и поджимаешь пружину гайкой на 13, если все работает то контришь второй гайкой, если нет далее поджимаешь пружину
- пластиковая направляющая должна четко встать в горизонтальный паз кронштейна педального механизма
Объяснил как смог, удачи
  • BMW E30, 320i продаю, МВ W124 M103 2,6? 160 л.с
Это любовь , Я и BMW!,но жена ревнует,
Сильно ревнует.
  • Репутация +4/-1
« Ответ #17 : 08 Сентября 2011, 14:03:37 »
Спасибо. Дело всетаки было в главном целиндре сцепления оказалось, затруднидельная конечно процедура оказалась. но все получилось, поменяли , прокачали и заработало
