Автор Тема: коллектор от м70 на м20  (Прочитано 10835 раз)
  • Репутация +34/-12
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #50 : 02 Октября 2011, 15:55:39 »
если укоротить то даст сверху)
Рекомендуем почитать по теме коллектор от м70 на м20
  • Репутация +94/-63
« Ответ #51 : 04 Октября 2011, 00:24:12 »
На турбе точно даст
« Ответ #52 : 04 Октября 2011, 09:07:45 »
или не даст...)))
  • Репутация +94/-63
« Ответ #53 : 04 Октября 2011, 11:37:23 »
скорее даст...
  • Репутация +9/-10
  • Локация: Беларусь г.Moгилев
« Ответ #54 : 04 Октября 2011, 19:12:41 »
На турбе точно даст
если окна на этом кол. меньше стокового то точно не даст.или быть настойчивее)))
BMW e30 320 была turbo-sold ,SUBARU IMPREZA STI 2005
  • Репутация +38/-20
  • Локация: Беларусь
« Ответ #55 : 05 Октября 2011, 01:04:09 »
Диаметр впускного окна у м20б20-40 мм.,у м20б25-42мм,диаметр коллектора м70-37 мм.А на фотке кажется все 8 мм разницы потому,что коллектор у м20-ых подходит под углом к фланцу,а м70 ровно.
  • Репутация +4/-2
« Ответ #56 : 05 Октября 2011, 14:53:21 »
продуть коллектор, или поставить его.. и по широкой лямбде посмотреть куда смесь уедет, это расставит точки над и.
  • Репутация +34/-12
« Ответ #57 : 06 Октября 2011, 11:08:39 »
в ширь 1 в 1 как на б20
у форсунки только различия
  • Репутация +34/-12
« Ответ #58 : 13 Января 2012, 01:37:17 »
итак, обрезал коллектор м70, по окнам - окнай действительно уже чем на б25, но уже только у фланцев, дальше идет овальная труба в ширину как на б25, в высоту на 1-2 мм выше
из бонусов мне ( мой вариант установки) -
1) вес 3кг ровно против 5.5 б20 ( б25 возможно более увестистый)
2) короткие раннеры для турбо
3) расположение дросселя для уменьшения магистрали после куллера
4) возможность установить Прямую распорку между стаканами
5) эстетические соображения (в живую он бомба)
минусы такой компановки ( меня не касается)
1) трамблер идет гулять
2) вакуумник идет гулять
3) дроссель м30 великоват, магистраль упрется в гену ( пересверлил крепеж, и опустил
4) нет в ресивере штуцеров для тонких трубок, и для клапана хх
« Последнее редактирование: 13 Января 2012, 01:39:16 от Alexu
