Автор Тема: Заморгала лампочка тормозной жидкости. "(!)"  (Прочитано 6438 раз)
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« : 01 Августа 2007, 14:29:40 »
Можно ли просто долить тормозухи или нужно менять жидкость целиком и прокачивать тормоза? Как часто надо менять жидкость? На машинке езжу три месяца. После покупки уровень тормозухи не замерял и саму жидкость не менял. Претензий к тормозам не было да и сейчас нет. Закономерный вопрос, куда ушла тормозуха, и что показывает лампочка?
Рекомендуем почитать по теме Заморгала лампочка тормозной жидкости. "(!)"
falc
« Ответ #1 : 01 Августа 2007, 14:31:38 »
лампочка показывает о низкому уровне тормозной жидкости. если моргает то скорей всего можно просто долить. открой бачок и посмотри
« Ответ #2 : 01 Августа 2007, 14:47:15 »
Долить конечно можно, но потом у тебя сначала пропадет сцепление, потом задние тормоза, потом передние, а потом ты умрешь.
Тормозуха могла незаметно уйти через рабочий цилиндр сцепления.
« Ответ #3 : 01 Августа 2007, 14:47:47 »
Уровень тормозной жидкости в бачке понижается пропорционально износу колодок. Самый распространенный прикол - долить жидкости до максимума а потом менять колодки. При разведении поршней в тормозах лишняя жижа прет из бачка наружу и заливает пол моторного отсека. Короче долей немного ( не до верха ) и посмотри будет уходить или нет.
« Ответ #4 : 01 Августа 2007, 14:48:55 »
Слыш! Хорош пугать человека!
falc
« Ответ #5 : 01 Августа 2007, 14:51:54 »
лампочка случайно моргает не при езде?
« Ответ #6 : 01 Августа 2007, 14:53:54 »
При езде, при чём даже если я не торможу. Во время стоянки не замечал.
viper
« Ответ #7 : 01 Августа 2007, 15:23:43 »
От вибрации поплавок в бачке подколбашивает, и срабатывает лампочка.
Долей чутка жижи (не до максимума) и не парься пока.
Explorer
« Ответ #8 : 01 Августа 2007, 15:43:45 »
а ваще жидкость может уйти где угодно, раб. цилиндр сцепления, тормозные цилиндры, треснувшие шланги
Tiggra
« Ответ #9 : 02 Августа 2007, 12:08:11 »
все мы умрем  skull
 sad
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #10 : 03 Августа 2007, 02:13:08 »
Контакты прочищал на крышке?
Включи зажигание. Нажми на кнопку крышки бачка - должна загорется лампочка на приборке.
ТЖ рекомендуется менять каждый год и желательно в начале весны, но это врятли кто делает, а потом сообщения появляются - "штуцер обломился, у bmw тормоза хреновые")
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +68/-10
  • Локация: Если *опу натянуть на глобус, то дырочка будет как раз над моим городом
« Ответ #11 : 03 Августа 2007, 07:21:22 »
И у меня моргала, а я все доливал и доливал. В итоге во что /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NzY2OS4w
Полный и немедленный(!) осмотр тормозного контура и системы сцепления!
- "О, машину купил! Сколько ей лет?"  - "18"  - "Совершеннолетняя, можешь с ней трахаться"
Соскучился по БМВ... Куплю е30 поближе к Иркутску
« Ответ #12 : 03 Августа 2007, 10:59:37 »
Турбодед глаголит правильную мысль!
Автор! Выкрутить из коробки РЦС и посмотреть, не льется ли из него - если нет, заодно осмотришь тормоза.
А, собственно, в бачок-то ты смотрел? Сколько там жижи? Если правда ниже нормы - лезь искать течь обязательно, если в норме - проверяй контакты датчика.
Я вот так и сделал однажды. Потом поехал на дачу (зимой). Собрался ехать обратно, а педаль сцепления провалилась на пол и осталась там жить. Покачал туда-сюда рукой - эффекта нет. Ехал домой по трассе без сцепления. Трогался на стартере (пугая соседей по светофору), переключал передачи, играя газом. Весьма сомнительное удовольствие, скажу я вам.
  • Репутация +68/-10
« Ответ #13 : 03 Августа 2007, 15:19:47 »
Если из РЦС льется, то его даж откручивать не нада - течь будет и из под него, и из стыка коробки  с двигом (вся корзина сцепления в тормозухе. Кстати, при трогании не дергается ли? Если да, то точно РЦС мохнатым стал, в смысле писец :) )
Гы  rofl  не я один такой :):):)
  • Репутация +109/-3
« Ответ #14 : 03 Августа 2007, 23:04:05 »
Может сочиться из заднего тормозного циллиндра.Это на барабанах.У меня такое было.Проверить просто: На ручнике толкаешь машин и смотреть какое колесо меньше тормозит.Которое будет рывками прокручиватся, то скорей всего тормозит нормально и не течёт.Естественно ручник не зажимать до отказу.
Explorer
« Ответ #15 : 03 Августа 2007, 23:11:22 »
а не проще просто посмотреть ?
« Ответ #16 : 04 Августа 2007, 10:55:31 »
Три дня машинка стояла, не ездил, вчера пошёл забирать со стоянки, сцепление провалилось почти до самого пола, аж не по себе стало, долил жидкости, перестала моргать лампочка, педаль сцепления опять на месте. В выходные поеду на яму - смотреть тормоза и сцепление.
2Turboded с места трогаюсь нормально.
2Abra где в бачке уровень нормы? Вчера когда доливал тормозуху, там было больше половины, я бы даже сказал больше больше половины)
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #17 : 04 Августа 2007, 11:18:01 »
Там и должно быть больше половины, я так долеваю постоянно!
  • Локация: Кострома
« Ответ #18 : 04 Августа 2007, 12:10:50 »
На бачке же указан уровень - max и min. Доливаешь до уровня max - вот и норма.
Я даже бачок отмыл, а то жижа давно выпала в осадок и ниче видно не было. Только вот задний контур не промоешь толком.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +221/-143
« Ответ #19 : 06 Августа 2007, 00:03:36 »
Если не секрет. Тут у друга на 30 видел как моргает лампочка а на ней рисунок кружок обведенный пунктирными скобачками. Что это может быть??????????? Иногда моргает, иногда постоянно горит...
viper
« Ответ #20 : 06 Августа 2007, 00:10:03 »
Это сигнал от датчика износа тормозных колодок. При износе колодок до критической толщины - там провод замыкается на массу и лампочка горит.
« Ответ #21 : 06 Августа 2007, 08:32:31 »
Вообщем видать у него з амыкает этот датчик, так как вместе ставили ему колодки. А датчик видать плохо изолентой замотали..... Спасибо за совет, а то ни один не может расказать, что это могло значить.
« Ответ #22 : 06 Августа 2007, 09:34:01 »
При осмотре на яме были обнаружены следы тормазухи на РЦС.
Explorer
« Ответ #23 : 06 Августа 2007, 11:24:01 »
цилиндр меняй - 500 рэ стоит
датчики колодок отрежь, проводки зачисти и скрути между собой, тогда лампочка загораться не будет (толку от этих датчиков ноль)
  • Локация: Кострома
« Ответ #24 : 06 Августа 2007, 14:51:05 »
Почему толку нет? Я вот хотел поставить, да колодки по ошибке купил, которые не предусмотрены под датчик.
BMW Z3 1998 г.в.
