Автор Тема: Кто нить подскажет где это должно стоять  (Прочитано 2183 раз)
Serжик
« : 01 Августа 2007, 15:33:54 »
/go.php?l=aHR0cDovL2ZvdG9wbGVua2EucnUvdXNlcnMvc2Vyam9lLzMzMTc0Ni82MTIxOTE4Lw==
По етк должна быть пласмаска и другой формы, а прислали железку ((
« Последнее редактирование: 01 Августа 2007, 15:37:13 от Serжик
Рекомендуем почитать по теме Кто нить подскажет где это должно стоять
« Ответ #1 : 01 Августа 2007, 15:42:30 »
А это хоть из какой области? Ты вообще что заказывал?
viper
« Ответ #2 : 01 Августа 2007, 16:18:49 »
Елкатс вот что показывает - деталь №11
Explorer
« Ответ #3 : 01 Августа 2007, 18:34:16 »
Serжик, дай детальке заржаветь, потом брось ее в грязь, а уж потом сфотографируй и показывай нам, может тогда угадаем...))
Часловас
« Ответ #4 : 01 Августа 2007, 23:21:26 »
проблема применить не нужную деталь? вернуть поставщику и озадачить его этой проблемой.
Serжик
« Ответ #5 : 02 Августа 2007, 10:41:31 »
Все такие умные аш пи.дец.
Serжик
« Ответ #6 : 02 Августа 2007, 10:45:36 »
Как раз её и заказывал, ток пчму то прислали савсем не то, вот и думал можт у каво нить стоит под капотом такая железка.
viper
« Ответ #7 : 02 Августа 2007, 10:58:35 »
Твоя ирония ни разу не понятна. Я например не понимаю, где должна стоять эта деталь и какую функцию она выполняет. И по схеме которую я привел, это тоже не очевидно.
Serжик
« Ответ #8 : 02 Августа 2007, 13:16:10 »
Я имел ввиду что может быть! она у каво нить стоит под капотом.
А вообще это защитный кожух и я хотел бы найти его место установки.
« Ответ #9 : 02 Августа 2007, 14:27:28 »
Еще есть другая картинка, про бортовой компьютер, там деталь с тем же номером, но другой картинкой, на твою больше похоже, имхо.
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTREMTAwNTJGJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODgxMDAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9MkFBMDAyRkI=
Деталь 21
Очепятка в ЕТК/elcats?
Попробуй посмотреть номер на своей старой детали. Если ты ее заказывал, значит ты, наверное, имел представление, куда ты ее хочешь поставить :)
« Ответ #10 : 02 Августа 2007, 14:36:08 »
Похоже это кронштейн дополнительной бибикалки для борткомпьютера. У Б.К. есть функция блокировки двигателя по коду. К нему и есть этот сигнал.
Serжик
« Ответ #11 : 02 Августа 2007, 21:47:29 »
Деталь 21
21 номер у меня есть тока в никаком состоянии, поэтому я её хотел заменить.
На ней есть номер, но в элкатсе нет запчасти под этим номером.
Выше на обоих картинках одна и таже деталь.
« Последнее редактирование: 02 Августа 2007, 21:49:16 от Serжик
« Ответ #12 : 02 Августа 2007, 21:58:24 »
Думаю, следует плясать от старого номера. У толковых продавцов существует некий справочник по заменам номеров.
А откуда взял номер, который заказывал? По картинке?
На место старой детали никак-никак не лезет? Вообще в принципе похоже - и то и то - щиток с ушами для крепежа. Они вполне могли заменить пластиковый на железный, потому что решили, что так лучше.
Serжик
« Ответ #13 : 03 Августа 2007, 00:30:22 »
1 - Да
2 - По форме они не взаимнозаменяемы и разной формы.
