Автор Тема: Дроссель от м30в35 на м20в27i ?  (Прочитано 7874 раз)
  • Репутация +18/-2
  • Локация: Беларусь гомель
« : 03 Августа 2011, 00:35:28 »
Народ, поделитесь опытом и ощущениями, если кто ставил.
  • BMW E30, 1988, s50b30USA
Рекомендуем почитать по теме Дроссель от м30в35 на м20в27i ?
« Ответ #1 : 03 Августа 2011, 01:15:57 »
А смысл?  ???
« Ответ #2 : 03 Августа 2011, 01:27:16 »
никакого
  • Репутация +18/-2
« Ответ #3 : 03 Августа 2011, 08:24:31 »
Спасибо за исчерпывающие ответы...,  это из собственного опыта или из теории?
volgapower
« Ответ #4 : 03 Августа 2011, 08:42:31 »
педаль газа станет более отзывчивым вот и всё
« Ответ #5 : 03 Августа 2011, 08:59:07 »
дырку на дросселе ты увеличишь... а с расходомером чтО делать ?
  • Репутация +18/-2
« Ответ #6 : 03 Августа 2011, 10:11:33 »
Так у меня уже стоит коробка фильтра металическая от старых м20в25, там выходное орверстие большое круглое, и расходомер от м52в28. Получается, что до дросселя все большего диаметра.
  • Репутация +40/-9
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #7 : 03 Августа 2011, 12:47:41 »
Если сможешь добавить чуть топлива, будет чуть лучше.
Знакомый на М50 поставил себе большую заслонку, и при резком нажатии на газ был провал, пока не добавил топлива...
  • E30, 325, Coupe, 1985, M50B25 Turbo on VEMS
« Ответ #8 : 05 Августа 2011, 13:56:10 »
Если ставить дроссель от 535 то и лопату надо от него же, а вообще дроссель можно оставить и стоковый, а лопату поменять!
Лучше будет!!
  • Репутация +18/-2
« Ответ #9 : 05 Августа 2011, 15:32:51 »
Лучше будет!!
у меня уже нет лопаты))) стоит маф от м52в28 диаметром 80мм
« Ответ #10 : 05 Августа 2011, 15:54:59 »
И тебе до сих пор не хватает воздуха?
  • Репутация +40/-9
« Ответ #11 : 05 Августа 2011, 15:57:35 »
короче ставь турбу, тогда точно будет хватать воздуха с избытком!  :D
  • Репутация +18/-2
« Ответ #12 : 05 Августа 2011, 16:14:34 »
так дроссель стоит около 60мм, и толку от мафа с 80мм
« Ответ #13 : 05 Августа 2011, 17:52:15 »
ничего это ни даст
« Ответ #14 : 05 Августа 2011, 17:58:47 »
ничего это ни даст
+1 проходная способность впускного коллектора не позволит пропускать так много воздуха!
ЗЫ Но это всё теория, поставь, отпиши!
« Ответ #15 : 05 Августа 2011, 18:01:34 »
именно
чумовая штука самовнушение)))
  • Репутация +18/-2
« Ответ #16 : 06 Августа 2011, 23:25:02 »
ничего это ни даст
а ты пробовал? или просто нихуянезнаешьнивчемнеразбираешсяпиздишьпростотак?)))
  • Репутация +158/-122
« Ответ #17 : 07 Августа 2011, 12:41:31 »
на 2,5 никогда не было железных коробок.  они шли только на старые м20 года до 84-начала85, когда 2,5 еще не было
а по теме поставь, хуже быть не должно, хотя лучше думаю тоже не будет.
е28 520i - > 528i m20
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #18 : 07 Августа 2011, 13:30:59 »
были на 2.5 железные коробки
  • E500_w124 ; 525tds
  • Репутация +18/-2
« Ответ #19 : 07 Августа 2011, 19:36:55 »
решено, поменяю дроссель, в порядке эксперимента. о результатах и ощущениях отпишусь.
« Ответ #20 : 07 Августа 2011, 19:40:23 »
Имхо, правельное решение!
Властелин колец
« Ответ #21 : 07 Августа 2011, 19:57:12 »
ххахах а если турбу на сток колектор то его разорвёт?)))))
  • заядлый дрочер
  • Репутация +6070/-233
  • Локация: Москва,Пражская
  • Телефон: 89261757510
« Ответ #22 : 07 Августа 2011, 21:19:03 »
поделись опытом как поставил расходомер от м52б28
  • Репутация +18/-2
« Ответ #23 : 07 Августа 2011, 23:25:20 »
просто... https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,55583.msg958278.html#msg958278
http://forum.pilotpowersupply.com/showthread.php?t=33
« Последнее редактирование: 07 Августа 2011, 23:27:25 от lff
  • Администрация (КМВ)
  • Репутация +23/-11
  • Локация: г.Ставрополь
« Ответ #24 : 08 Августа 2011, 09:18:15 »
необязательно делать та!!!! у меня стаял ДМРВ просто через переходник но ему нужны форсунки с м50б25 или м52б25 (на стандартный форсунках нехватка топлива) https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,49178.0.html
« Последнее редактирование: 08 Августа 2011, 09:21:44 от alex4191
  • Е30 325 M54b25 turbo https://www.drive2.ru/r/bmw/919087/
