Автор Тема: HELP!!!не ровная работа двигателя!!!M40 316I!  (Прочитано 2428 раз)
ЛёхаSPB
« : 03 Августа 2011, 12:15:00 »
проблемы начались с того как в салон полился кипяток с этим вроде разобрался.после началось!Выехал с гаражей проехал 100-150 метров и двигатель начал глохнуть подумал бензин заправился безтолку начал ехать обратно и пробило прокладку бошки !отсоединили датчик дросельной заслонки заработал ровно !поменяли прокладку завели работает не ровно с датчиком и без меняли и расходомер с меняли зажигание провода свечи пробывали другие мозги ничё не помогает но при небольшом открытии дроселя двигатель держит обороты и не дёргается!выкручиваю свечи все залиты !В ЧЁМ МОЖЕТ БЫТЬ ЕЩЁ ПРОБЛЕМА ПАРНИ ПОДСКАЖИТЕ УЖЕ ЗАМУЧИЛСЯ!!!!!!!!!
мотор m 40 316i
Рекомендуем почитать по теме HELP!!!не ровная работа двигателя!!!M40 316I!
  • Репутация +14/-10
« Ответ #1 : 03 Августа 2011, 14:21:53 »
На заслонке винт регулировочный не трогали?
"GOTT MIT UNS"
ЛёхаSPB
« Ответ #2 : 03 Августа 2011, 17:18:13 »
НЕТ
Vizor13
« Ответ #3 : 03 Августа 2011, 18:12:31 »
меряй давление топливного насоса
ЛёхаSPB
« Ответ #4 : 03 Августа 2011, 18:14:20 »
СКОКА ДОЛЖНО БЫТЬ?ТОК РАБОЧИЙ ПОСТАВИЛ.
  • Репутация +204/-35
  • Локация: Ленинград
« Ответ #5 : 04 Августа 2011, 02:47:01 »
Проблема актуальна! Были заменены расходомер, мозги, ДПКВ, ДПДЗ, никаких изменений. Метки на ГРМ совпадают. Мотор работает так: на холостых обороты плавают; если ПЛАВНО открывать дроссельную заслонку, мотор ПЛАВНО набирает обороты и работает более-менее ровно; если РЕЗКО открыть дроссельную заслонку, мотор НЕ НАБИРАЕТ обороты, это происходит в пределах 1000-2500 об. Бензин качает довольно бодро!
  • e53 4.4i
ЛёхаSPB
« Ответ #6 : 04 Августа 2011, 13:06:21 »
!И ЧЁ ДЕЛАТЬ?????????????
« Последнее редактирование: 04 Августа 2011, 13:08:55 от ЛёхаSPB
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Мурманск
« Ответ #7 : 04 Августа 2011, 13:16:30 »
точно такаяже проблема с м20б20 резко открываю заслонку и матор ненабирает вообще обороты, бенз переливает, дым черный, разьем от дпдз развалился, я его поменял но эффект тотже, на холодну мошность набирает на прогретый уже нет....!
  • е30 m20b20 Le-Jetronick Coupe
« Ответ #8 : 06 Августа 2011, 14:29:30 »
тоже самое всё поменял, но потом вспомнил про лямбду отключил её всё норм стало выяснилос что глушитель был пробит чють чють до датчика лямбда-зонд вот скора поеду переделаю глушак и включю лямду там видно будет
  • M40B18 1989 Sedan
« Ответ #9 : 07 Августа 2011, 00:19:38 »
А здесь проблема была в том, что при замене бензонасоса надо хомуты на топливных шлангах хорошо затягивать)))
  • e53 4.4i
« Ответ #10 : 07 Августа 2011, 13:22:15 »
учту тоже это =)
  • M40B18 1989 Sedan
Vizor13
« Ответ #11 : 08 Августа 2011, 15:54:25 »
СКОКА ДОЛЖНО БЫТЬ?
4-6 бар
2,5-3 бар через тройничек
ОДНАЗНАЧНО УТВЕРЖДАТЬ НЕЛЬЗЯ
