Автор Тема: вода в ногах пассажира  (Прочитано 7530 раз)
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« : 05 Августа 2011, 21:01:45 »
Всем привет. народ, столкнулся с проблемой - откуда-то сверху течет вода в ноги пассажира. люка нет.
куда лезть?
Рекомендуем почитать по теме вода в ногах пассажира
  • Репутация +7/-0
  • Локация: г.Асбест
« Ответ #1 : 05 Августа 2011, 21:06:04 »
А мож энто тосол или из под резинки лоборя ???
  • BMW E30 M40b18>m42 ,седан 1987г.
  • Репутация +94/-29
« Ответ #2 : 05 Августа 2011, 21:14:25 »
А может с полки аккумулятора.
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #3 : 05 Августа 2011, 21:19:20 »
стекло недавно менял лобовое. резинка плотно сидит.
а с полки аккумулятора-то как натечь может? туда вода в принципе не попадает.
повторюсь: машина стояла на месте около 2 часов и вот тебе картина из лужи с водой. одна струю четко идет спереди сбоку рядом с динамиокм из угла, а вторая откуда-то со стороны печки.
  • Репутация +94/-29
« Ответ #4 : 05 Августа 2011, 21:27:36 »
Снимай аккум и смотри железо полки.Вчера только этим занимался,те же симптомы-после дождя лужа,а на мойке нифига.
Еще водосток проверь под решеткой (где дворник).
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #5 : 05 Августа 2011, 21:31:43 »
ладно, завтра буду смотреть
  • Репутация +333/-261
« Ответ #6 : 06 Августа 2011, 01:06:51 »
теже симптомы были у меня - друшлак возле акб
  • Локация: Москва, ЮАО, Чертаново-Южное
« Ответ #7 : 06 Августа 2011, 23:32:39 »
И у меня то же самое было.
  • BMW E30 m10 316 купе 1983 г.
  • Репутация +94/-29
« Ответ #8 : 08 Августа 2011, 20:38:53 »
Дима193,ну как дела?Дыры нашел?
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #9 : 09 Августа 2011, 08:14:32 »
дыр нет. все цело. вода поступала в ноги через уплотнитель лобового стекла. после покупки нового стекла, оно стало на свое месте немного свободнее старого, в итоге уплотнитель прижимался не так плотно и вот результат. проблему решил вставкой провода между уплотнителем и торцом стекла - теперь все плотно.
« Ответ #10 : 09 Августа 2011, 10:16:17 »
Тоесть у тебя что-ли стекло меньше чем оригинал?
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #11 : 09 Августа 2011, 13:42:47 »
да, буквально на милимметра 2... хотя то, что было до этого и то, что сейчас стоит - стекла одного производителя...
« Ответ #12 : 10 Августа 2011, 11:15:17 »
Жесть!
« Ответ #13 : 10 Августа 2011, 11:35:41 »
а что за производитель такой кривой?
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #14 : 10 Августа 2011, 15:52:58 »
NordGlas - точно не помню как пишется правильно.
ну я самое дешевое новое стекло купил - вот те и привет...
« Ответ #15 : 10 Августа 2011, 15:54:19 »
Если брал Нордгласс, то он может быть поддельный. Нормальный Нордгласс должен быть правильным. По чём взял?
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #16 : 10 Августа 2011, 15:56:16 »
3300 я считаю, что цена норм
« Ответ #17 : 10 Августа 2011, 15:59:09 »
Ну вообще да. Странно это.
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #18 : 10 Августа 2011, 16:10:59 »
в экзисте покупал. в принципе ладно, лиш бы не текло и не сочилось ничего.
« Ответ #19 : 10 Августа 2011, 17:45:32 »
я собираюсь секурит брать новый - лишь бы он геометрически и оптически правильным был
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Башкирия г. Уфа
« Ответ #20 : 24 Августа 2011, 21:25:08 »
та же история была только тело из обеих сторой стекало приблизительно в районе штатных динамиков вылечил специальным герметиком для ремонта стекол залил по краям и снизу по всей длине
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Украина Луганск
« Ответ #21 : 25 Августа 2011, 09:03:10 »
+1 ,тоже хорошо прочистил резинку и рамку лобового стекла и промазал  все  герметиком-теперь никаких течей.
  • BMW E30 316 , M10B18,coupe,1984
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #22 : 25 Августа 2011, 09:18:03 »
поборолся с водой впереди - теперь вода сзади, тоже справа. недавно полы там подваривал - от усталости металла трещинки пошли - видимо где-то что-то пропустил.
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #23 : 25 Августа 2011, 09:20:47 »
или отвалилось по местам сварки
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #24 : 25 Августа 2011, 09:27:43 »
отвалиться ничего не отвалилось - полы на глаз целые - щелей не видно. буду вечером светить лампой снизу и сверху подваривать.
