Автор Тема: вопрос по getrag 265/5  (Прочитано 4462 раз)
Klash
« : 06 Августа 2011, 11:14:03 »
интересует следующее с какими моторами эта коробка стыкуется?! в частности интерес вызывает двигатель m50b25 - встанет getrag 265 с этим мотором или нет?
Рекомендуем почитать по теме вопрос по getrag 265/5
  • Репутация +56/-299
  • Локация: Питер-Центр
« Ответ #1 : 06 Августа 2011, 14:12:10 »
а в чём смысл то? они по числам очень похоже.
  • 340 (M60B40) был
daily car e36 328 touring
e36 купе с 2жз
Klash
« Ответ #2 : 06 Августа 2011, 14:44:30 »
смысл в том что гетраг 265 есть в наличии..а коробаса родного от м50в25 нет...т.е. придется продавать 265 и покупать коробку под м50..а если подходит то можно сидеть на попе ровно и не париться с купи/продай  :)
  • Репутация +40/-9
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #3 : 08 Августа 2011, 11:51:01 »
если эта коробка с m30 то не встанет, если с m20, то встанет но под наклоном.
но я так понял что она с m30...
  • E30, 325, Coupe, 1985, M50B25 Turbo on VEMS
Klash
« Ответ #4 : 23 Августа 2011, 15:07:15 »
а какая разница откуда getrag 265 от 30 или от 20?! там ведь колокол съемный...можно взять нужный и прикрутить к самой КП...какие коробки ставят на е30 когда меняют мотор на м50в25?!
  • Репутация +40/-9
« Ответ #5 : 23 Августа 2011, 15:22:20 »
обычно все ставят коробки с m50 или с m20(но такие криво становятся)
  • Репутация +89/-33
« Ответ #6 : 23 Августа 2011, 15:27:59 »
не знаю что там на счет коробки от м20, но коробка родная от м50 становится ровно без всяких наклонов!
BMW E30, Coupe, 1985, M50B25 Vanos, MT2
  • Репутация +40/-9
« Ответ #7 : 23 Августа 2011, 15:30:39 »
нуда! так и есть. у меня тоже ровно офигенно стоит getrag c e36 320.
а коробка с m20 становится под углом, касается кузова, кулису надо кривую ставить, подушка на коробке тока одна становится, короче сплошной гемор.
  • Репутация +89/-33
« Ответ #8 : 23 Августа 2011, 15:37:27 »
я поставил коробку с м50 подушки обе вместе с креплением поставил от м10( стоит ровно на обеих подушках), тягу переключения брал от 324 тд, кулису уменьшал от м50. коротче гемора нет)))
  • Репутация +40/-9
« Ответ #9 : 23 Августа 2011, 16:05:17 »
пипец.... а я что написал что с m50 коробкой есть гемор??!!)
Klash
« Ответ #10 : 23 Августа 2011, 23:07:45 »
тогда такой вопрос, а разница есть ставить коробку от м50 с е36 или с е34? они одинаковые или нет? кардан от чего ставить?
  • Репутация +89/-33
« Ответ #11 : 23 Августа 2011, 23:12:17 »
разницы нет по коробкам, есть разница в поддонах! кардан ставь от 325е.
Klash
« Ответ #12 : 23 Августа 2011, 23:17:35 »
Я не на бмв ставлю..мне по кардану интересно шлицы одинаковые у кардана с м20 и м50 (часть которая в коробку входит) или нет?
  • Репутация +89/-33
« Ответ #13 : 23 Августа 2011, 23:21:08 »
там нет шлицов никаких там флянец на 3 болта! а на че ставишь мотор?
Klash
« Ответ #14 : 24 Августа 2011, 00:24:25 »
на опель манта
  • Репутация +32/-17
« Ответ #15 : 24 Августа 2011, 07:15:06 »
Редкий опелёк
