Автор Тема: Чем уничтожить номер на блоке?  (Прочитано 9076 раз)
« Ответ #25 : 08 Августа 2011, 11:34:09 »
а что делать.
Запасать патроны, сахар и спички. Главное первое, остальное если что найдёшь.
Рекомендуем почитать по теме Чем уничтожить номер на блоке?
  • Репутация +10031/-6
  • Локация: Москва Зеленоград
« Ответ #26 : 08 Августа 2011, 11:46:14 »
первым в списке должно идти "купить ружье" а потом запасаться патронами, а то как то без ружья патроны бесполезны....хотя можно менять на сахар и спички, а те у кого ружья есть потом отнимут обратно сахар и спички и сцуко с твоими же патронами!
  • Репутация +433/-196
« Ответ #27 : 08 Августа 2011, 15:02:00 »
Тут оказывается такие полководцы пропадают :)
  • Coupe 325е 12.06.1986
« Ответ #28 : 08 Августа 2011, 22:47:17 »
ты мою дачу не видел просто :) :) :) :) :)
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #29 : 08 Августа 2011, 22:53:12 »
фаллаут какой-то прям)
пью бурду несу ерунду
« Ответ #30 : 09 Августа 2011, 09:13:56 »
:D
« Ответ #31 : 09 Августа 2011, 09:16:27 »
ну как там процесс уничтожения номера проходит ?
  • Репутация +927/-379
« Ответ #32 : 09 Августа 2011, 09:56:23 »
""День 29. Обучались метать пули от пистолета Макарова. К концу дня Сидоров выбивал на мишени 100 из 100, хотя раньше, стреляя из пистолета, ему это не удавалось. Сержант говорит, что если привезут крупные мишени, то будем учиться метать в них гири."" (с) http://artreal.exler.ru/theme/hroniki/div/div2.html
  • Репутация +29/-5
  • Локация: Московская область, г. серпухов
« Ответ #33 : 09 Августа 2011, 10:35:10 »
Один наверное не справляется, надо всем клубом на блок нассать!
  • Е32 730 М60В30 теперь Е32 744 М62В44-продана E32 750IL- катаемся))
730  М60В30 calipsorot metallik
« Ответ #34 : 09 Августа 2011, 11:13:15 »
Ружьё не надо запасать. Его просто купить надо, или отнять у того, у кого оно есть и мало патронов.
« Ответ #35 : 09 Августа 2011, 11:14:41 »
Ну или так...
« Ответ #36 : 09 Августа 2011, 13:05:03 »
я хоть и далеко, но могу выслать пару литров)))))
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #37 : 09 Августа 2011, 20:09:33 »
Забрал сегодня кусок технической соли. Думаю его хватит.
Теперь как правильнее сделать?
1 вариант: Делать каждый день марлевые (ватные) примочки солевым раствором. Скотчем прикрепить к блоку.
2 вариант: Сделать квадратную емкость, прикрепить её герметиком к блоку и залить туда раствор.
3 вариант: Просто протирать раствором номер.
Кароче, для эффективности коррозии металла, нужен доступ к нему воздуха, или нет? Или пускай квасится постоянно в растворе?
Всем кто предлагает помощь (посцать), милости просим в гости на Украину. Тем более 27 августа под Винницей, Чемпионат по драгу... обещал быть Олег "Купе", на своем легендарном ЗВЕРЕ.
Кому интересно сюда:
http://www.turbo-garage.com.ua/garage/phorum/read.php?3,50585
или сюда:
http://vindrag.vn.ua/reg_drag/index.php?ev=3
Вот фото "кусочка" соли.
  • BMW 320i (Е30)
  • Локация: мскв
« Ответ #38 : 10 Августа 2011, 12:29:17 »
во-первых чем выше температура, тем быстрее идут все химические процессы
во-вторых  если заржавить только отдельный кусок блока - то будет выглядеть подозрительно
в-третьих - можно попытаться замутить какой-нить электролитический процесс, но что из этого получицо - хз!
« Ответ #39 : 10 Августа 2011, 14:38:59 »
))) ВОТ да ) я тоже подумал про температуру , а еще перемешивание рулит )))) и тоже подумал что стремно будетесли движок чист а номерсдох) ровненько так ., под рамочку твою )))
« Ответ #40 : 10 Августа 2011, 14:42:26 »
да ваще все будет стремно смотрется
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #41 : 11 Августа 2011, 00:22:47 »
Насрать на стремно. Мне нужно только несколько цифр убрать.
Я хочу сделать в два этапа:
- сначала уберу немножко весь номер, а потом только те волнующие для меня цифры.
Будет нормально. С понедельника займусь.
  • BMW 320i (Е30)
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #42 : 11 Августа 2011, 00:44:34 »
Подозрительного нету вообще... блок крашен, а рамочка где выбит номер - нет, поэтому и коррозия.
  • BMW 320i (Е30)
  • Репутация +19/-8
  • Локация: питер
« Ответ #43 : 22 Августа 2011, 03:16:28 »
Глубина цифр какая? Если 1-2 мм,как ты часть номера уберешь? Не получится... Кислотой. Сам стачивал болгаркой,затем травил. Вылезает,как в кино))) Травил 3 раза,затем прошло.
Если увидят,что номер двс удален кустарно,то будут делать экспертизу всего авто. Никакой ответственности за унижтожение номерного агрегата не будет(при условии,что весь авто "честный").
П.С. Для особо уверенных в Российских законах. Номера двс сверять,никто не запрещал. Сверяют выборочно,по желанию.
  • 318is
  • Репутация +333/-261
« Ответ #44 : 22 Августа 2011, 10:24:45 »
какбэ у нас украина, а не россия....
  • Репутация +19/-8
  • Локация: питер
« Ответ #45 : 22 Августа 2011, 12:24:22 »
Да это я понял. Ответ на сообщение выше.
  • 318is
