Автор Тема: сильная вибрация по кузову..  (Прочитано 3064 раз)
  • Репутация +16/-0
« : 06 Августа 2011, 22:47:39 »
 позавчера искал причину вибрации которая появляется  от 30 до 50, вывешевал по очерёдно задние колёса и  что при правом вывешенном колесе, что при левом сильная вибрация по кузову примерно при той же скорости что я и писал. вопрос в том что должна ли быть вибрация при вывешенном колесе т.к. шрус работает под углом или это не влияет и  вибрации не должно быть???
Рекомендуем почитать по теме сильная вибрация по кузову..
  • Вибрация на кузове - биение полуоси? Решено
    Привет всем,
    Ищу причину вибрации по кузову после 100 км/ч
    На руле не чувствуется, п...
  • вибрация после 120
    собсно субж. на любой резине, на любых колёсах. Были 2 комплекта ковки 14" Зепповской. Сейчас х...
  • Нюансы по кузову после полной переварки . БМВ е30
    Приветствую всех обладателей марки Бэ эМ Ву или как еще говорят Би эМ Дабэлъю. Вкратце о своем экзем...
  • Москва САО Куплю по салону и кузову
    Добрый день.
    Ищу сиденья на седан простые не драные (можно одну подушку и спинку по 1 шт)
  • Репутация +63/-74
  • Локация: г Воронеж
  • Телефон: 89623296297
« Ответ #1 : 07 Августа 2011, 01:35:07 »
От передачи это зависит?или пофиг?есть проблемы с переключением?смотри подвесной и крестовины кардана
  • BMW e30 m10 2be
  • Репутация +16/-0
« Ответ #2 : 07 Августа 2011, 12:35:10 »
от передачи не зависит, просто подымаю одно заднее колесо разгоняю машину включаю нейтраль и при падении скорости от 50 до 30 появляется вибрация, .. крестовины в  норме люфта нет, а вот подвесной как его проверить???
« Ответ #3 : 07 Августа 2011, 12:42:12 »
болты на эластичке все есть ?
  • Репутация +16/-0
« Ответ #4 : 07 Августа 2011, 12:47:29 »
да все есть, не давно под машиной лазил всё смотрел
  • Репутация +63/-74
« Ответ #5 : 07 Августа 2011, 15:55:21 »
Ну сними щитки да покачай его!салетблок на редукторе целый?гранаты задние(шрузы) покачай!
  • BMW e30 m10 2be
  • Репутация +63/-74
« Ответ #6 : 07 Августа 2011, 15:56:07 »
Возможно шарик вылетил из одной гранаты
  • BMW e30 m10 2be
  • Репутация +16/-0
« Ответ #7 : 07 Августа 2011, 17:11:46 »
не думаю что из-за шарика, ведь что правое колесо подвешиваю, что левое одинаково вибрация присутствует.,
  • Репутация +16/-0
« Ответ #8 : 07 Августа 2011, 17:13:23 »
подвесной  крутиться на снятом кардане хорошо без заеданий резинка негде не порвана, грешу на него но как его проверить незнаю..
« Последнее редактирование: 07 Августа 2011, 17:17:33 от sanek_alm
  • Репутация +63/-74
« Ответ #9 : 09 Августа 2011, 16:01:21 »
Послушай статоскопом главную передачу..мне кажется редуктор..
Интересная проблема!а ступичмые челые?
  • BMW e30 m10 2be
  • Репутация +16/-0
« Ответ #10 : 09 Августа 2011, 21:37:53 »
Интересная проблема!а ступичные челые?
редуктор поменял проблема осталось(((, ступицы проверял люфта нет.., думаю что дело в кардане...
  • Репутация +63/-74
« Ответ #11 : 11 Августа 2011, 00:57:07 »
возможно резинова муфта от коробки к кардану, это болезнь..
  • BMW e30 m10 2be
bik-top
« Ответ #12 : 11 Августа 2011, 11:32:42 »
может сайлент редуктора?
