Автор Тема: Помогите!М 20 глохнет и не заводится!  (Прочитано 2634 раз)
Артем Ядов
« : 07 Августа 2011, 22:04:53 »
м 20 2.0 инжектор.На ходу наинают падать обороты и глохнет,как будто бензин кончился,после этого нельзя завести.стоит 10-15-минут и дальше едет.думали бензонасос-поменяли-улучшений нет!помогите,что делать!!!
Рекомендуем почитать по теме Помогите!М 20 глохнет и не заводится!
  • Помогите оценить ценник авто
    Ищу сток авто. Объявление висело пол года, потом пропало на 2 месяца и снова появилось. Ощущение, чт...
  • Не заводится м10В18i
    Здравствуйте, не заводится м10в18i, заливает свечи, причем искра тоже есть.... метки и т.п. в порядк...
  • Москва Помогите собрать спек на турбо-кит М50!
    Приветствую! Собираю машину на Дрифт. Почти все решено или в процессе, кроме мотора. Есть М50б28 стр...
  • Не заводится m10
    Мотор заводится и глохнет. Я выяснил, что он схватывает на пускавой форсунке, а все остальные не раб...
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #1 : 07 Августа 2011, 22:12:03 »
систему впрыска укажи и померий давление топлива.
Артем Ядов
« Ответ #2 : 07 Августа 2011, 22:29:59 »
J-tronic,если я не ошибаюсь1.3.
Артем Ядов
« Ответ #3 : 07 Августа 2011, 22:32:57 »
есть причины думать на реле бензонасоса?Подскажите кто может мне помочь?мне срочно,к сожалению!
  • Репутация +41/-9
« Ответ #4 : 07 Августа 2011, 22:34:50 »
Крышка, бегунок в каком состоянии, свечи сухие, или заливает?
Проверь давление топлива, и регулятор.
Артем Ядов
« Ответ #5 : 07 Августа 2011, 22:38:33 »
свечи сухие,с бегунком не знаю(признаки,как будто бензонасос перегревается,но сег. поставили новый,такая ж хрень(((
  • Репутация +41/-9
« Ответ #6 : 07 Августа 2011, 23:26:50 »
Проверь давление
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #7 : 08 Августа 2011, 08:12:05 »
в первую очередь такого впрыска нет. L-Jetronic есть и motrоnic.
не суть важна: найди исправную машину с таким же мотором и впрыском и методом проб и ошибок найдешь где собака зарыта
  • Репутация +441/-75
« Ответ #8 : 08 Августа 2011, 13:56:12 »
мож температурный датчик на мозги дурит... у меня когда фишка с него слезла тоесть был плохой контакт тоже завелся его калбасило потом потух и больше не заводился. долго я искал причину.))
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Мурманск
« Ответ #9 : 08 Августа 2011, 15:40:52 »
Блин надо по конкретней описывать причину, а то так непомочь, раскажи как именно глохнет, дергается и глохнет или просто тупо как труп?на месте заслонкой погазуй через дросель чтобы видеть как там все идет, и резко и пла вно, посмотри как обороты скидывает, и после того как заглохнет, и ты говоришь не заводится минут 10-15, мерей давление топлива, и еше как заглохнешь, включи зажигание, насос то хоть включается? его слышно будет, ну и еше возми высоковольтник с любого цилиндра надень на свечу, прислании ее к клапаной крышки, и попроси покрутить стартером, и смотри есть искра в этот момент когда ты говоришь что она не заводится
« Последнее редактирование: 08 Августа 2011, 15:43:14 от ILANSI
  • е30 m20b20 Le-Jetronick Coupe
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Мурманск
« Ответ #10 : 08 Августа 2011, 15:44:57 »
На самом деле температурный датчик на моем движке, м20б20 вообще роли такой не может с играть, неделю ездил без него, проблемы были только холодном запуске тоже Л-джетрон
Артем Ядов
« Ответ #11 : 08 Августа 2011, 23:21:10 »
ребят,всё оказалось проще!Сегодня купил реле бензонасоса фирмы HUCO за 870р. и завелась,даже оборотики выровнялись,как в аптеке стали)))А про бензонасос Х.З. у всех его слышно,а у меня нет(((тихоня какой то.Думаю проверить старый,может он рабочий, на всякий положил в банку с бензом, может кому понадобится.Кстати,машинку свою продаю, висит на Auto ru.темно зеленый металик 1984 года,сиденья m sport родные, что радует до потолка.седан. воронеж.Если кому надо,обращайтесь,состояние её и правда удивляет,близкое к отличному)))
Спасибо всем за участие в нашей проблемке ,Радуемся!
Артем Ядов
« Ответ #12 : 08 Августа 2011, 23:24:07 »
А датчики менял оба температурных,форсунки чистил,дроссельную заслонку.даже поменял пусковую форсунку,зачем то...Оказалось не в этом...
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Мурманск
« Ответ #13 : 08 Августа 2011, 23:26:05 »
Короче у тебя просто насос не включался =))) на такие случае можно с тавить перемычку, главное знать какое реле
DinDon30
« Ответ #14 : 27 Августа 2011, 01:34:58 »
меняй насос!!!!
« Ответ #15 : 27 Августа 2011, 09:13:22 »
да чтоты говоришь температурный датчик на мозги. сними его и поездий.
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #16 : 27 Августа 2011, 21:29:05 »
+1, без температурного датчика джет не заведется вообще
