Автор Тема: Электролюк, прошу подсказать!  (Прочитано 3781 раз)
  • Репутация +4/-4
  • Локация: Зеленоград
  • Телефон: 89260419741
« : 09 Августа 2011, 20:33:11 »
Приветствую всех.
так и не нашел темы по переделке с механического люка на электрический..
так вот, разобрал свой привод люка (первый переход, 87 год).. и не особо понял как туда вставить механизм, фото выкладываю:
  • Qashqai J10 1.6T Raven, E30 '84 M10 1.8T Flashback
Рекомендуем почитать по теме Электролюк, прошу подсказать!
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #1 : 10 Августа 2011, 00:19:02 »
тема та была сздесь, в книге знаний наверно. Там панель бск нужна, если не ошибаюсь
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Sevastopol
« Ответ #2 : 10 Августа 2011, 00:28:48 »
Видиш шестерню на приводе люка и такая же на электроприводе. Вот этот механиз надо и поменять. Наверно придется снять потолок. Под ним и увидеш крепление, там кажется придеться высверлить крепления (площадку) старого привода, а на ее место поставить электро двигатель.
  • BMW E30, 325e, M50B25, Sedan, Motronic
BMW 325e 1985г желтый, M50B25
  • Репутация +8/-3
« Ответ #3 : 10 Августа 2011, 00:29:54 »
Вот и тема выложена на самом сайте.
https://www.e30club.ru/index.php?id=112
  • Репутация +4/-4
« Ответ #4 : 10 Августа 2011, 20:10:16 »
Спасибо! все понял :)
  • Репутация +8/-3
« Ответ #5 : 10 Августа 2011, 23:58:17 »
Как сделаеш фотоотчет в студию... ;)
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #6 : 11 Августа 2011, 01:31:11 »
я себе ставил моторчик от е34,он точно такойже,только я внедрял ещё и блоки комфорта,чтобы люк работал в одно касание.вообщем сложностей особо не возникло,так что делай не бойся.площадку где редуктор нужно будет по месту подрезать,т.к. моторчик будет упиратся в неё
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
« Ответ #7 : 13 Августа 2011, 13:31:35 »
в обе стороны работает?
а как среднее положение отрабатываается?
  • Репутация +92/-5
« Ответ #8 : 13 Августа 2011, 13:57:26 »
конечно в обе.кнопку нажал кратковременно,он поехал,а если нужно в середине поймать,то просто кнопку кратковременно клацнуть в любую сторону и он тормозит и всё.или можно с самого начала зажать и держать до куда нужно чтобы доехал,а там отпускаешь кнопку и он тормозит.единственное одно касание не работает когда люк нужно приподнять,но я думаю оно и на е34 не работает,хотя там подержать её максимум секунды 2,чтобы люк поднялся,так что мне не в напряг))
« Ответ #9 : 14 Августа 2011, 12:14:41 »
т.е в любом случае нужно следить, чтобы при закрытии люк остановился в закрытом положении, а не проскочил его и не ушел в приподнятое?
  • Репутация +92/-5
« Ответ #10 : 14 Августа 2011, 13:11:35 »
нееее.в закрытое положение из полностью открытого он доезжает и тормозит сам,ориентируясь по концевикам.его закрыть можно в одно касание,и он закрывается спокойно,ловить ничего не надо.просто если нужно приоткрыть наверх,то нужно после полного закрытия подержать кнопочку пару сек,чтобы он поднялся.потом если закрываешь с приподнятого положения,то просто зажимаешь кнопку закрыть,он опускается,и выключается концевиками опять же,а кнопку можно держать хоть сутки))
  • Репутация +4/-4
« Ответ #11 : 17 Августа 2011, 11:30:39 »
делаю паралельно с инжектором, поэтому так надолго завис..
снял механизм ручной (высверлил заклепки латунные, можно было просто болт выкрутить который по центру шестерни внутренней), осталась только площадка, примерно уже понял как что ставится.. надо подрезать площадку..
пока приостановился на этом, надо инжектор запускать на этой неделе, жду бензонасос..
  • Репутация +92/-5
« Ответ #12 : 17 Августа 2011, 19:09:29 »
давай.будут вопросы спрашивай
  • Репутация +4/-4
« Ответ #13 : 17 Августа 2011, 19:48:52 »
вот кстати и вопрос....
у меня площадка такая - https://www.e30club.ru/pages/gfx/manual/luk/10840447.jpg
а нужна такая - https://www.e30club.ru/pages/gfx/manual/luk/03.jpg
теперь точно ясно в чем дело.. кто то пробовал вырезать из второго первое ?  :-\
и если я высверлю эти пломбы.. ну что завальцованы наружу.. площадка у меня в руках окажется или надо всетаки с трубками вытаскивать и с тросами мучится ?
« Последнее редактирование: 17 Августа 2011, 19:50:31 от V2oD2o
  • Репутация +92/-5
« Ответ #14 : 18 Августа 2011, 00:33:08 »
я себе ничего не высверливал,а тупо в гараже по факту приставлял моторчик и подрезал болгаркой площадку,где он упирается и всё.
