Автор Тема: Вопрос по антене  (Прочитано 2968 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« : 03 Августа 2007, 02:07:34 »
Антена №2:
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTMwNTAwNTJGJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODQwMzAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9Q0RDMDAzNDY=
1. Как ее "сжать"?
2. Для чего нужен провод №6
3. Куда втыкается штекер №9
4. Верхняя резиночка пропускает воду, внутри крыла приличная струйка ржа. Ее поменять - это деталька №11?
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по антене
  • Репутация +25/-1
  • Локация: СПб зюйд-вест
« Ответ #1 : 03 Августа 2007, 09:04:04 »
1. "сжать" ты имеешь ввиду задвинуть? Пролить надо проникающей смазкой и аккуратно пытаться расшевелить, закисла должно быть.
2. Деталька номер 6 вставляется в гнездо антенны на магнитоле через адаптер(переходник) 9.
3. Да, 11 это та деталька. может проще самому из резинки какой-нибудь водопроводной подобрать.
316 без i
« Ответ #2 : 03 Августа 2007, 10:50:59 »
Резиночку я бы не стал колхозить. По-моему она довольно хитрой формы.
Антенну собираешься использовать, или хочешь задвинуть, чтобы не мешалась? :)
Еще ее многие ампутируют и дырку от нее затыкают заглушкой.
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #3 : 03 Августа 2007, 11:05:11 »
А я электро антэну поставил, завожу-вылазиет, глушу-залазиет! Вжить вверх, вжить в низ. Очень даже  прикольно смотриццо и ловит не плохо, правда с усилителем :)
andydark
« Ответ #4 : 03 Августа 2007, 11:12:06 »
lsr штатная и есть электрическая.
Скажи п-та - что за антену ты ставил, насколько хорошо она прижилась на штатном месте?
« Ответ #5 : 03 Августа 2007, 14:43:47 »
Зиму оно уже пережило? ;)
« Ответ #6 : 03 Августа 2007, 14:49:14 »
На разборке, с 2го перехода :) прошел вэдэшкой и клево теперь. А старая не работала пачамуто, проводка осталась прежней, проводка проложена даже и у тех у кого обычная  антена стоит, у друга так по крайней мере, даже на противо Туманки которых у меня нет идут провода.
« Ответ #7 : 03 Августа 2007, 15:02:45 »
Зиму еще нет, она у меня стоит пока, уже 1 год не куда в город не ездил,только по району, всего сто с чемто км проехал со дня покупки. :) прова на сохранение отдал, еще пол года ждать! Потом увидите, я её капиталю по полной, будет самая клевая стоковая тридцаточка, кузов переварен, метал ...типа крыльев, дверей, арок, все новое, даже обвесы м техник, (один косяк ищу задний уже пол года) полностью краситься, салон не трогал, там все идеально, только сухой хим чисткой прошелся! Фото сессию проведу через пол года, ставлю все аригинал, спасибо ментам что забрали прова. !  Извиняюсь если не в тему. :) :-) :) просто не сдержался.
  • Локация: Кострома
« Ответ #8 : 03 Августа 2007, 16:41:09 »
Выходит, что она у меня и не подключена даже! Мож из-за этого, когда радио включаешь, то колонки иногда хрипят, хотя мож дело и в колонках.
В любом случае, я ее оставлю - всвегда хотел подобную антену) Только она погнутая немного. Предыдущий хозяин три года катался, а так и не узнал как эту антену складывать. Я думал, что она автоматическая и вручную не сложишь, а видимо просто присохла.
Детальку №11 ни в коем случае неколхозить. Во-первых она хитрой форму, во-вторых будет пропускать, в-третьих стоит она всего 60 ру!
А сложить я ее хочу, потому что иначе ее на место не поставишь. Я когда машину разбирал, то пол левой ниши багажника сгнил в труху, вот через эту дыру я антену не вытащил, не складывая. Дыру заварят, а антену нужно сложить, чтоб поставить.
А прикольно автоматическая работает - надо будет поискать на разборках)
BMW Z3 1998 г.в.
Т-80
« Ответ #9 : 04 Августа 2007, 00:52:49 »
  • Локация: Кострома
« Ответ #10 : 04 Августа 2007, 02:36:54 »
/go.php?l=aHR0cDovL2NnaS5lYmF5LmNvbS9lYmF5bW90b3JzL0JNVy1BbnRlbm5hLVNlYWwtRTMwLTMxOC0zMjUtMTk4NC0xOTkxLTAwODFfVzBRUWl0ZW1aMzAwMTM2MDg4NTM4UVFpaFowMjBRUWNhdGVnb3J5WjMzNjM5UVFzc1BhZ2VOYW1lWldEVldRUXJkWjFRUWNtZFpWaWV3SXRlbQ==
такая резинка?
я себе кстати тоже антенну неспешно подыскиваю
Все ясно - у меня резинка колхоз. От того и течет. Мля, ну каким же мудаком надо быть!!!!! Предыдущий владелец зажал сранный полтинник на резинку, а терь там металл пузырями уже пошел!!!!
ЗЫ: Нет не такая
BMW Z3 1998 г.в.
Serжик
« Ответ #11 : 04 Августа 2007, 21:00:44 »
Поставил себе электробош и савсем недоволен ей. Меньше года и она перестёт убираца до конца, ни мойка ни смазка непомогает.
А какой усилитель?
  • Локация: Кострома
« Ответ #12 : 05 Августа 2007, 00:26:02 »
Новая информация:
на антене такая резинка имеется:
А под ней другая резинка - такая под углом, похожа на колхозную. Вопрос - такая резинка должна быть? Или родная совсем задубела и поэтому вколхозили еще одну?
И как эта резинка меняется?
BMW Z3 1998 г.в.
  • Локация: Кострома
« Ответ #13 : 13 Августа 2007, 02:55:59 »
Сфоткал антену:
ВД не помогает. Как менять прокладку?
BMW Z3 1998 г.в.
mishka
« Ответ #14 : 13 Августа 2007, 09:49:12 »
Я вообще не парился пошел да купил антену всего то 800 руб проводо в машине все лежат один постоянный плюс другой нет вот этот второй провод подцепляешь к проводу для автоматической антены в магнитоле, а третий провод на массу. Вот и все дела когда магнитолу включаешь она вылазит когда выключаешь она залазит.
OLEG1976UKR
« Ответ #15 : 13 Августа 2007, 12:52:48 »
Ух ты! Класс!  Хочу! А проблемно ставить? Ну автоматическую?
mishka
« Ответ #16 : 13 Августа 2007, 14:08:16 »
Да ладно пол часа работы
OLEG1976UKR
« Ответ #17 : 13 Августа 2007, 14:10:53 »
Класс! А она родная или ....?
Explorer
« Ответ #18 : 13 Августа 2007, 14:11:36 »
или
OLEG1976UKR
« Ответ #19 : 13 Августа 2007, 14:12:51 »
Понял! Спасибо! Клевый девайс! Вкорячу!
  • Локация: Кострома
« Ответ #20 : 13 Августа 2007, 14:55:27 »
А на всех магнитолах такое есть? А то у меня старая, касетная
В любом случае, прокладочку поменять не помешает!
« Последнее редактирование: 13 Августа 2007, 14:57:23 от ProfiSale
BMW Z3 1998 г.в.
mishka
« Ответ #21 : 13 Августа 2007, 15:49:46 »
В принцепе должно быть на всех там на жопе магнитолы есть проводок на нем так и написано антена. А на счет прокладочек с антеной весь крепеж в комлекте идет и прокладочки и резиночки и т.д
