Автор Тема: SOS Ребят выручайте!Пропала искра прямо в пути!М40 мотрон1.3, 89г.в.  (Прочитано 5600 раз)
  • Репутация +3/-1
  • Локация: мск севернее севера :)
« : 09 Августа 2011, 21:42:47 »
 Млин ночью за 64км от Москвы, в пробке, едва различимое -- к,к и тишина  :o >:D. Буксирили утром 100км-это напряг!
 За неделю облазил что мог, в книгах скупые схемы и все не то, и на форуме схемы -ерунда какая то.
 Бабина целая, на её клемму (где два зеленых провода, один толстый, другой тонше)"+15" идет плюс только относительно корпуса (при повороте ключа), а относительно второй клеммы ни переменки ни постояннки нет, что должно быть?(если импульс тестером не увижу?) Да вот от второй клеммы идет толстый черный провод и куда он идет ? теряется! В блоке предохр-й нет, под рулем нет , на мозг нет - куды, не на инжекторы же???  :( ???
 Стоит ли заглянуть в мозг, который в бардачке?
 Помогите схемой, советом! плиз.
« Последнее редактирование: 09 Августа 2011, 22:03:23 от yuru
уважаю БМВ!- хобби. Е-30, 318-туринг,89г/в
Рекомендуем почитать по теме SOS Ребят выручайте!Пропала искра прямо в пути!М40 мотрон1.3, 89г.в.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #1 : 10 Августа 2011, 09:57:29 »
кто такой "Бабина"?
Почему в блоке нет предохранителей?
Если нет искры:  Катушка, масса, распределитель. Если на саму катушку не приходит, тогда надо смотреть реле и замок( по схеме всё прекрасно видно, там даже цвета проводов написаны).
Не буду утверждать, но, возможно, дело вовсе не в цепях, а в ДПКВ. Но вроде бы без ДПКВ мотор даже стартёр не крутит.
Если "Бабина" - это катушка, то один провод на возбуждение, второй импульс. Импульс идёт с мозга. Вроде бы так.
« Последнее редактирование: 10 Августа 2011, 10:00:36 от Angel
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #2 : 10 Августа 2011, 11:29:45 »
кто такой "Бабина"?
Бабина это катушка. В блоке предохранителей он ищет чёрный провод с катушки. Провод этот х.з. зачем нужен, но он ни на что не влияет.
Не, крутить будет.
yuru - проверь есть ли искра с самой катушки (воткни туда провод со свечёй). Если есть то проверяй провода (особенно центральный) распределитель, бегунок. Если нету то проверяй катушку, ЭБУ, проводку, датчик коленвала.
« Ответ #3 : 10 Августа 2011, 15:35:15 »
если еще и реле бензонасоса не включается при вращении стартером - дпкв
  • Репутация +3/-1
« Ответ #4 : 10 Августа 2011, 19:17:00 »
 Спасибо за ответы! А что такое -ДПКВ? А ЭБУ - это мозг тот что в бардачке?
 Искры с катушки нет. поэтому я ищу куда провода с катушки идут. Пойду смотреть датчик коленвала.
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #5 : 10 Августа 2011, 22:23:21 »
датчик положения  коленвала , стоит на блоке под грм , напротив штуки №1 http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?MdlId=f02fbfb8-fde1-4580-a74a-af7c2c55b884&UnitId=03F00003 , выглядит примерно так http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?MdlId=f02fbfb8-fde1-4580-a74a-af7c2c55b884&UnitId=62000004
« Последнее редактирование: 11 Августа 2011, 10:10:22 от Женя 82
  • Репутация +3/-1
« Ответ #6 : 10 Августа 2011, 22:54:52 »
 Прозвонил энтот датчик - между тремя контактами бесконечность! Нашел БУ, на нем из трех контактов, между двумя гдето 500 ом. Так ли должно быть???
 Поставил, появилась искра! НО  >:D не заводится. Думал свечи мокрые, выкрутил, вроде норма. На буксире потаскал (просушить) - не помогло. Ё что то  еще!
 Разве бывает неисправность сразу в разных системах, ёпт!
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #7 : 10 Августа 2011, 23:07:26 »
проверь подается ли бензин. если свечи сухие, то снимай с рампы шланг и пытайся заводить мотор. если бенз будет - то форсы не открываются - если нет, то реле смотри и насос
  • Репутация +3/-1
« Ответ #8 : 10 Августа 2011, 23:16:37 »
 Да, вот которое реле бенза то? У меня три реле на крышке печки, возле диагностического разъема.
 И ещё , я прозвонил импульсный датчик, из трех контактов между двумя короткое замыкание! Так должно??? ???
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #9 : 11 Августа 2011, 00:23:14 »
та что 5-ти контактное реле
« Ответ #10 : 11 Августа 2011, 13:10:03 »
Так 500 ом или короткое замыкание? Датчик положения коленвала - это катушка, у нее должно быть некоторое небольшое сопротивление. Третий провод - экран от помех.
Реле бензонасоса из трех - среднее, 4-контактное, от 87-й ноги должен идти зелено-фиолетовый провод.
5-контактное (обычно белое) реле - "главное реле", оно включает питание на мозг, форсунки и другие полезные вещи. Проверь его тоже. При включении оно замыкает 30-й контакт на 87 и 87а.
bik-top
« Ответ #11 : 11 Августа 2011, 16:08:42 »
может это тебе прерыватель сигналки ёё морочит, оно может от какогото преда еще зависеть. тут у когото недавно была такая проблема, что прерыватель не восстанавливал цепь т.к. пред сигналки сгорел.
  • Репутация +3/-1
« Ответ #12 : 11 Августа 2011, 20:20:33 »
 Пасиб за ответы!
 Сигналка ведет себя обычно, все открывает - закрывает и т.д.. Предохранители то я перво-наперво все проверил, про сигналку была мысль, но в пути возможно ли ей сломаться?  :( Всетаки, в нутри корпуса сигналки разве есть предохранители?
 Пойду смАтреть реле.
  • Репутация +3/-1
« Ответ #13 : 11 Августа 2011, 23:32:49 »
 Эврика!
 На бенз нет напруги, реле живые. От сабвуфера пилюс и минус подключил, напрямую, мотор завелся.Теперь дело техники, лезть в яму  проводку смотреть. :-\ Да вот, с каждым годом уменьшается километраж проезда на лампочке , т.е. аварийный запас бензина, было 70 км, 8 лет назад, теперь 42км. С чем это связано?
 Вообще в этом году машина как никогда проблемная:сейчас пока возился с искрой, замок зажигания очень плохо стал включать стартер;   4 раза закипела- лопнули два шланга, отопитель,помпа(нах заменю все шланги и вязкомуфту, помоему запаздывает); перестали работать задний, потом передние дворники и дворники фар, и бля ещё зеркала. Рейку из двух одну собрал, стабилизаторы, гумилагеры менял. В планах тормозн шланги диски  суппорт и т.д. не говорю там о ремнях и свечах...
 Но я скриплю зубами и методично все восстанавливаю, а то лет 5 только расходники менял!!!Ни когда не подводила.
 И для чего я все это рассказываю. Ведь этот форум для фанатов и я, он самый! Последнее время покатался на разных машинах и очень удивила отстойная шумоизоляция даже таких машин как форд мондео и фольцваген пассат! Не подуше как то. Новые бмв? - До  2000г.,сказали в салоне форда, БМВ были хорошие машины! Сейчас сосалово на сервисе жуткое -это от знакомого работника в салоне бмв.  Также у меня ещё новая мазда 3, вот чувствую себя не своей тарелке, ну не нравится.
 Держитесь за свои машинки ребят!
  • Репутация +71/-34
« Ответ #14 : 12 Августа 2011, 07:14:34 »
поздравляю , что решил проблему
