Автор Тема: "Люк"  (Прочитано 9675 раз)
KURO
« : 11 Августа 2011, 20:48:02 »
Мой люк механизм , как его переделать в электро? (просто установить завацкой моторчик, или как вообще?)
Рекомендуем почитать по теме "Люк"
« Ответ #1 : 11 Августа 2011, 22:17:10 »
не просто установить электро, а с переделками
KURO
« Ответ #2 : 11 Августа 2011, 22:52:52 »
фотками показать могли бы?
  • Репутация +36/-3
« Ответ #3 : 11 Августа 2011, 23:02:48 »
тут глянь может пригодится
https://www.e30club.ru/index.php?id=112
  • 318 '84
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #4 : 11 Августа 2011, 23:12:23 »
+1.ставил недавно себе электро,ничего суперсложного ненаблюдал.единственное нужно будет подрезать площадку куда становится моторчик,т.к.на электролюке она другая,но всё решаемо
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
KURO
« Ответ #5 : 12 Августа 2011, 00:18:22 »
Спасибо ребята, Спасибо  Survivor!
  • Репутация +128/-5
  • Локация: г.Тюмень
« Ответ #6 : 12 Августа 2011, 07:34:50 »
ещё лобовое вытаскивать придется если старый люк без панели
  • BMW E30, 318, M10B18I, Coupe, 1983
« Ответ #7 : 12 Августа 2011, 11:32:53 »
Народ! Это 500 раз обсуждалось, все варианты, с пилиной ручной площадкой, с заменой целиком механизма (правильный вариант), моторчики от 34ки и т.д.
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #8 : 12 Августа 2011, 12:23:24 »
в поиске находил пару тем с фото и подрбными описаниями.
надо будет еще реле и кнопочку, а так же придумать чем дырку от старой мех.ручки  закрыть
KURO
« Ответ #9 : 12 Августа 2011, 14:08:05 »
 Victor I хочет сказать что моторчик от е34 без переделок сядет на место?
  • Репутация +92/-5
« Ответ #10 : 12 Августа 2011, 14:11:13 »
это могу сказать и я,т.к. я его себе ставил,вместе с проводами и блоками комфорта.он по форме как родной
KURO
« Ответ #11 : 12 Августа 2011, 14:39:10 »
уточните пожалуйста мне, то есть я покупаю моторчик с кнопкой от e34 и все? он сядет на место без всяких переделок?
  • Репутация +92/-5
« Ответ #12 : 12 Августа 2011, 14:47:07 »
ну как это без переделок.даже если ты купишь моторчик от 30ки,то нужно будет подрезать площадку куда он прикручивается.на электролюке заводском,эта площадка чуть другая,но я себе подрезал и сделал ни чуть не хуже.так же я брал и кнопку,и проводку с блоками от е34.если будешь ставить родную кнопку,то наверное понадобятся 2 реле простых на 5 контактов.хотя в штатной схеме всего одно.вообщем определяйся что хочешь ставить и вперёд.
« Ответ #13 : 12 Августа 2011, 17:53:01 »
Про 34шный тёзка правильно написал, да и в соседней теме обсуждается. 30точный лучше всё-же взять с родной площадкой и заменить целиком.
KURO
« Ответ #14 : 14 Августа 2011, 22:55:12 »
а как отсоединить трубки ?
  • Репутация +92/-5
« Ответ #15 : 15 Августа 2011, 00:12:17 »
ты его разберал хоть раз.фотка я вижу не твоя.там 2 винтака,один изнутри вкручен под номером 1,в второй в наружи,он помоему сразу держит и железку механизма,и саму трубочку,помоему там дела так обстояли,насколько я помню.
KURO
« Ответ #16 : 15 Августа 2011, 01:51:50 »
открутить винтики и выдернуть? там нет троса или особой осторожности?
« Ответ #17 : 15 Августа 2011, 10:30:46 »
Если крышку снял с троссами, то просто откручиваешь все винты держащие площадку и трубки и вынимаешь. Трубки являются частью площадки.
KURO
« Ответ #18 : 15 Августа 2011, 14:24:12 »
я разобрал и открутил винты,  но вот как трос снят я не понял. Крышку люка тоже должен снять? фотками мне легче будет разобратса...
  • Репутация +92/-5
« Ответ #19 : 15 Августа 2011, 15:28:23 »
Блин,я сейчас с телефона,поэтому толком не подскажу.ну вообщем-открой люк в самый конец в крышу,разбери потолок над лобовухой,открути ручку люка и редуктор.затемоткрути помоему 2е винтики на пластинах что как бы снаружи в полозьях люка,что я нарисовал под номером 2.потом открути трубки изнутри,открути 5 винтиков площадки,и вытаскивай её вместе с трубками вперёд,тросы рами вылезут,и всё.сборка в обратном порядке
KURO
« Ответ #20 : 15 Августа 2011, 19:16:22 »
То что ты нарисовал я уже открутил, и то что на этой фотке... а вот трос не понял как снять  ???
« Последнее редактирование: 15 Августа 2011, 19:18:33 от KURO
  • Репутация +92/-5
« Ответ #21 : 15 Августа 2011, 19:19:09 »
да никак,просто откручивай площадку и вытягивай в сторону лобовика,тросы сами вылезут,потом их точно также вставишь назад и всё.
KURO
« Ответ #22 : 15 Августа 2011, 20:25:20 »
Огромное тебе спасибо, уже снял... а теперь целиком покупаем моторчик с площадкой в сборе и также вставляем, соединяем провода и кнопку. Я ничего не пропустил?  но а что он сверлит на фотке? ???
« Последнее редактирование: 15 Августа 2011, 21:04:30 от KURO
« Ответ #23 : 15 Августа 2011, 20:59:55 »
Товарищу снявшему фотку видать было впадлу снимать лобовуху и он отсверлил трубки от площадки.
  • Репутация +92/-5
« Ответ #24 : 15 Августа 2011, 21:33:13 »
он высверливает старую площадку,и наклепает походу новую.другого смысла в высверловке я не вижу.там всё вместе и без вынимания лобовика достаётся.площадку покупать не обязательно,достаточно расточить свою где она упирается,да и всё.
