Автор Тема: "Люк"  (Прочитано 9480 раз)
KURO
« Ответ #25 : 15 Августа 2011, 22:19:15 »
Вообще то я тоже об этом подумал, так и сделаю...  ^-^
« Последнее редактирование: 15 Августа 2011, 22:20:59 от KURO
Рекомендуем почитать по теме "Люк"
KURO
« Ответ #26 : 02 Сентября 2011, 13:54:30 »
Моторчик и кнопку купил, а теперь кто объяснить что осталось купить для подключение? желательно фото и схема.
KURO
« Ответ #27 : 03 Сентября 2011, 00:46:45 »
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #28 : 04 Сентября 2011, 23:19:14 »
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2011, 23:25:41 от BuT9I
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
KURO
« Ответ #29 : 04 Сентября 2011, 23:33:55 »
нет, от E34
  • Репутация +92/-5
« Ответ #30 : 05 Сентября 2011, 10:40:27 »
можно его поставить просто через реле,но если есть желание заморочится,то бери блоки комфорта с е34,проводку что идёт на люк.схемы от е34 вечером выложу,я себе так и сделал,оно того стоит!
KURO
« Ответ #31 : 06 Сентября 2011, 07:30:27 »
будем ждать....
  • Репутация +92/-5
« Ответ #32 : 06 Сентября 2011, 23:48:37 »
вот схемы
KURO
« Ответ #33 : 07 Сентября 2011, 00:06:27 »
Спасибо, а чем плох только реле?
KURO
« Ответ #34 : 07 Сентября 2011, 00:06:28 »
  • Репутация +92/-5
« Ответ #35 : 07 Сентября 2011, 10:05:46 »
если просто через реле,то надо будет подумать как сделать чтобы люк тормозил в среднем положении,чтобы не ловить его
KURO
« Ответ #36 : 07 Сентября 2011, 10:12:46 »
 так бить будет, и возможно испортить зубчики?
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2011, 10:21:01 от KURO
KURO
« Ответ #37 : 07 Сентября 2011, 22:45:05 »
да кстати, какой именно мне нужен РЕЛЕ? (моторчик от e34)
  • Репутация +92/-5
« Ответ #38 : 08 Сентября 2011, 10:19:21 »
Ты о каких реле??если делать на простые реле,то любые на 5 контактов.а если делать всё по уму,то нужен генеральный модуль(зелёный),релейный модуль(чёрный),ну и проводка.
KURO
« Ответ #39 : 08 Сентября 2011, 22:33:11 »
 а что делает простой реле и модуль(зелёный),релейный модуль(чёрный)? какие функции выполняют эти реле ? "Я вообще не разбираюсь и хочу конкретно понять...
  • Репутация +92/-5
« Ответ #40 : 09 Сентября 2011, 01:04:45 »
у меня стоит всё с е34.зелёный модуль принимает команды кнопки люка и не только-на е34 он ещё отвечает за стеклоподъёмники,центральный замок,освещение,может чтото ещё).так вот,он принимает команды,и даёт сигнал на релейный модуль,чтобы тот соберал силовые цепи того или иного устройства.те схемы что я дал,касаются только люка.на стёкла свой участок цепи,тех же двух модулей(чёрный и зелёный),на остальное свои.я себе брал всю проводку с е34,и эти 2 модуля,потом выпотрошил что мне нужно из неё и ставил себе.также на блоки повесил и стёкла,они у меня тоже с е34.теперь в одно касание как и люк работают.проводки с е34 очееень много,но с неё надо всего ничего-пучёк так сказать,зато стаёт всё понятно по схемам,т.к.там указаны и цвета проводов.
KURO
« Ответ #41 : 09 Сентября 2011, 08:12:51 »
В каком месте находиться и как выглядит зелёный модуль, можешь на фото показать? мне самому придется снять с e34
  • Репутация +92/-5
« Ответ #42 : 09 Сентября 2011, 14:05:15 »
они находятся под задним сиденьем в е34,там такая типа как коробочка,в ней эти 2 модуля,в зависимости от комплектации там ещё чтото стоит,пару реле,и куча предохранителей.вот фотки с нета,качество не очень,но поймёшь о чём я.на второй фотке почемуто 2 чёрных модуля,а должен быть зелёный один,ну принцип я думаю понятен
  • Репутация +297/-22
« Ответ #43 : 20 Сентября 2011, 20:37:39 »
А что дает блок комфорта? И где он размещается , если берется с е34? Кнопка люка имеет только два положения открыл\ закрыл , или еще есть регулировки?
  • Запчасти на 525i & 735i
  • Репутация +92/-5
« Ответ #44 : 24 Сентября 2011, 10:44:22 »
он даёт открывание-закрывание в одно касание,как люка так и стёкол.тоесть быстро клацнул по нопке и люк себе поехал в самый конец,тоесть не надо держать кнопку.если его надо остановить на пол пути,то просто ещё раз клацнуть кнопку в любую сторону.на е34 он стоит под задним сиденьем.кнопка е34 имеет как бы 3 кнопоки-назад,вверх,и закрыть-при этом кнопка закрыть,запирает люк без разницы в каком положении он стоит вверху приоткрыт или полностью открыт в крышу-тем самым это хорошая штука для авто с сигнализацией,люк понимает где он находится!)
« Ответ #45 : 24 Сентября 2011, 11:00:01 »
Спасибо за ответ.
« Ответ #46 : 24 Сентября 2011, 13:16:29 »
И еще такой вопрос. Если у меня нет панели бск. Но я хочу эл. люк. Мне панель нужно будет обязательно поставить? И подключается ли этот компьютер в потолке к проводке м10?
  • Репутация +92/-5
« Ответ #47 : 24 Сентября 2011, 13:55:49 »
всмысле нет панельки бск?у тебя весь потолок тканью обтянут чтоли?прийдётся покупать и его,т.к. моторчик будет випирать.подключить наверное можно,точно не могу сказать.хотя там кроме уровня охлаждайки и уровня масла ничего интересного не показывает
« Ответ #48 : 24 Сентября 2011, 13:59:04 »
Да потолок весь в ткани и самой панели нет. Хорошо если мы спрячем моторчик под панель. А вот это компьютер который в потолке он с м10 никак не совместим?
  • Репутация +92/-5
« Ответ #49 : 24 Сентября 2011, 14:02:30 »
это не компьютер,а блок системного контроля,он показывает уровни жидкостей омывателя,охлаждающей,уровень масла,если не горит лампочка в габарите он тоже показывает,вообщем по сути он к мотору отношения толком не имеет.главное чтобы были места под датчики,хотя в поддоне у тебя врятли есть место под датчик уровня масла.схемы нету к сожалению,у самого он както по кривому подключен :(
