Автор Тема: Вопрос по шатунам!  (Прочитано 3594 раз)
  • Репутация +46/-30
« : 11 Августа 2011, 22:17:58 »
Всем привет!Занялся поиском шатунов м52в28,вот тут и засада)-на нем должен быть оригинальный номер(либо 11 24 1744315,либо 11 24 1437210),но продавцы мне рисуют другие номера.В частности один указал номер 11 24 1744313 а один вообще 1738522!Может кто нибудь подскажет,какой номер должен быть на шатуне м52в28?Всем заранее спасибо.
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по шатунам!
  • Репутация +6/-4
  • Локация: Челябинск
« Ответ #1 : 12 Августа 2011, 16:35:13 »
Вообще тебе подойдет любой шатун длиной 135мм, если ты только не собираешь 3-х литровый мотор
Челябинские дрифтеры настолько суровы, что пилят даже заниженные пружины
E30 М50B25 10'88 продана, E30 M20B27 '91 распилил, E34 M50B28TU '93 продал, E30 M20B20 '89 продал, E34 M60B30 '93
  • Репутация +46/-30
« Ответ #2 : 12 Августа 2011, 17:51:22 »
да я знаю)но м52в28 легче из доступных
  • Репутация +46/-30
« Ответ #3 : 12 Августа 2011, 17:52:14 »
и с номерами засада)
« Ответ #4 : 13 Августа 2011, 21:14:41 »
Не номер надо смотреть, а длину шатуна...
  • Репутация +46/-30
« Ответ #5 : 13 Августа 2011, 21:50:42 »
ну много шатунов 135мм длины.Надо полегче.
  • Репутация +6/-4
« Ответ #6 : 15 Августа 2011, 16:10:06 »
Самый легкий получается от M54B30
  • Репутация +46/-30
« Ответ #7 : 15 Августа 2011, 19:29:26 »
они с м52в28 одинаковы)
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #8 : 16 Августа 2011, 00:28:04 »
по етк шатуны м54в30 такие же как на м52в28
  • E500_w124 ; 525tds
  • Репутация +6/-4
« Ответ #9 : 16 Августа 2011, 13:20:54 »
у меня был мотор M52B28 97 года там другие шатуны
посмотрел ЕТК
до 97 года на M52B28 свой шатун был, после такой же как на M54B30, извините за путаницу
« Последнее редактирование: 16 Августа 2011, 13:23:51 от mechanic
  • Репутация +46/-30
« Ответ #10 : 16 Августа 2011, 16:28:47 »
ну да,только не думаю,что они отличаются.
  • Репутация +22/-0
« Ответ #11 : 23 Августа 2011, 23:05:27 »
У М54 такой же шатун как на М52В28ТУ (то есть те что с 2-мя ваносами) - 135мм
А на М52В28 с одним ваносом шатун 145мм.
E30 325 24V Touring
  • Репутация +67/-25
  • Локация: москва
« Ответ #12 : 24 Августа 2011, 07:26:52 »
на всех м52 2.8  и м54 3.0   шатуны одинаковые
       нука прикинь как в 210 мм блоке с 84мм коленвалом может стоять 145 шатун? а по делу - на всех м52 2.8  и м54 3.0   шатуны одинаковые
Jedem das Seine
  • Репутация +46/-30
« Ответ #13 : 24 Августа 2011, 09:15:16 »
спасибо.
  • Репутация +22/-0
« Ответ #14 : 24 Августа 2011, 22:52:50 »
Точно, не влазит. Нашел ошибку, это М52В20 - 145мм, а В28 135мм
E30 325 24V Touring
  • Репутация +46/-30
« Ответ #15 : 26 Августа 2011, 21:21:22 »
Пришли шатуны с поршнями м52в28.Я так понимаю-они не встанут вместе в мотор?В принципе нашел уже б.у. поршни м43в16(они встают нормально) но думаю,может и эти попробовать?Есть у кого мысли по поводу?Колено 81мм
« Ответ #16 : 27 Августа 2011, 14:19:28 »
Поршни от М52 будут торчать сильно!
ЗЫ Какая компр высота у поршней м43в16??
  • Репутация +46/-30
« Ответ #17 : 27 Августа 2011, 16:03:18 »
31.15
  • Репутация +46/-30
« Ответ #18 : 27 Августа 2011, 16:20:28 »
м52в28-31.8(столько наверно нельзя точить)
« Ответ #19 : 27 Августа 2011, 17:41:20 »
31.15
С этим поршнем торчать будет на 0,45, если высоту блока взять 206,2!
  • Репутация +46/-30
« Ответ #20 : 28 Августа 2011, 10:34:49 »
а поршень м52в28 можно сточить на 1.1 мм?
