Автор Тема: При прогреве двс начинает идти сизый дым  (Прочитано 1770 раз)
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Москва ЮЗАО
« : 12 Августа 2011, 10:45:31 »
Такая проблема, мотор м20б25 при прогреве работает без дыма, ровно. При нагревании мотора начинает идти сизый дым из выхлопной, а при резком не большом нажатии газа пытается заглохнуть и стучать то ли клапана, то ли пальцы. Двигатель правильно не отрегулирован.
Рекомендуем почитать по теме При прогреве двс начинает идти сизый дым
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #1 : 12 Августа 2011, 11:00:13 »
расход масла большой?
e39 523i
  • Репутация +1/-2
« Ответ #2 : 12 Августа 2011, 12:26:31 »
Я не знаю, потому, что я на ней не езжу. Только завожу что бы аккумулятор не сел, но изначально масло было почти по мах., а сейчас посередине и ещё с клапанной крышке сочит.
АБРАХАН
« Ответ #3 : 13 Августа 2011, 00:25:42 »
похоже на умершую голову с болтающимися направляйками и клапанами, да и сальники клапанов должны быть в труху. вобшем вскрытие покажет
« Ответ #4 : 13 Августа 2011, 00:48:15 »
Это похоже на конец мотору, только и всего. Тут только поможет капиталка.
  • Репутация +1/-2
« Ответ #5 : 14 Августа 2011, 17:50:08 »
Спасибо, будем производить вскрытие.
