Автор Тема: Добрый день подскажите с выбором маховика???  (Прочитано 9936 раз)
« Ответ #25 : 27 Августа 2011, 14:17:11 »
По поводу маховика от м20:У м20 два вида маховиков.1.Если не ошибаюсь,то до 84года(карбюратор и К-джетронник) легче на 2 кг,без каких-либо переделок ставится на м50.2.Обычный с 84 года упирается при установке на м50.Могу вес точно посмотреть,если надо,где-то записан.
Напиши, интересно!
Рекомендуем почитать по теме Добрый день подскажите с выбором маховика???
  • Репутация +40/-9
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #26 : 27 Августа 2011, 15:20:30 »
Напиши, интересно!
я лично взвешивал такой маховик, 6.33кг! у меня такой как раз и стоит.
на днях менял сцепу, и за одно решил облегчить маховик, максимум еще удалось снять до 4.6кг, сзади токарь снял, спереди фрезеровщик, щас фотки выложу.
  • E30, 325, Coupe, 1985, M50B25 Turbo on VEMS
  • Репутация +40/-9
« Ответ #27 : 27 Августа 2011, 15:54:47 »
скажу я вам, приход вроде есть ощутимый на первых 2х передачах
короче все примерно как в расчетах в этой статье!
http://www.uucmotorwerks.com/flywheel/how_a_lightweight_flywheel_works.htm
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #28 : 27 Августа 2011, 16:55:49 »
по русски было бы)) перевода нет случайно братцы?))
« Ответ #29 : 27 Августа 2011, 17:39:07 »
А сколько весит второй тип маховика? На много он тяжелее?
  • Репутация +40/-9
« Ответ #30 : 27 Августа 2011, 23:45:42 »
  • Репутация +40/-9
« Ответ #31 : 27 Августа 2011, 23:46:14 »
я хз...
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« Ответ #32 : 28 Августа 2011, 01:25:36 »
маховик после облегчение балансировали ?
  • Репутация +40/-9
« Ответ #33 : 29 Августа 2011, 12:35:29 »
да, конечно!)
  • Репутация +38/-20
  • Локация: Беларусь
« Ответ #34 : 30 Августа 2011, 03:35:47 »
Напиши, интересно!
Обычный маховик м20-8,420 кг.,легкий-6,220 кг.
Bogdan
« Ответ #35 : 04 Сентября 2011, 12:41:27 »
м30б28 маховик(не демферный) с корзиной от м30 и диском м30 240мм, на облегченном маховике до 6 кг, держит 350нм на плите, на 375 нм хватает на 3 заезда по квотере )))
