Автор Тема: Дымит 4-6 цилиндр. ПАЧЕМУ?  (Прочитано 2047 раз)
  • Репутация +39/-8
  • Локация: Сыктывкар Коми
« : 15 Августа 2011, 14:22:09 »
Суть вот. Из истории: Собрал строкер на 2.8, все работало ничего не дымило, год назад осенью замутил кузовные работы. Пока делал кузов, поменял голову от 2.0 на 2.5 вместе с впускным коллектором и дросселем. Обратил внимание что начала дымить. Сначала грешил на ДМРВ (его тоже менял), потом на свечах все стало видно. Затем до кучи застучал вкладышь. Снял мотор, поменял блок на блок от 2.7, вместе с поршнями и кольцами и маслонасосом, цилиндры и  кольца проверили все в допуске, хон есть кольца были меняные. Собрал мотор, СУКА опять дымят 4-6. Снял голову взял другую от 2.5, притер клапана поменял колпачки. Поставил опять дымят 4-6. Ахтунг какой то  >:D.
Подскажите куда лезть. Может дело в вентеляции картера? Крышка ГБЦ от Джетрона, крышка масло горловины новая не оригинал. Патрубок вентиляции поставил новый от моторна.
е30, 325i, купе 86 г.в.-m20b25-^m20b28-^m20b30- собрал обкатываю, обкатал-спалил, снова собрал продал нах!!!! Теперь Скуби WRX STI 04г и
МВ Гелентваген 500GE- великий уничтожитель топлива!
Рекомендуем почитать по теме Дымит 4-6 цилиндр. ПАЧЕМУ?
x-500
« Ответ #1 : 15 Августа 2011, 16:15:47 »
если не секрет - как оперделил что именно 4 и 6 дымят ? ???
  • Репутация +25/-4
  • Локация: Тула
« Ответ #2 : 15 Августа 2011, 17:47:26 »
Форсунки, мозги менял? Как дымит, цвет?
  • BMW E30 M10B18i  up m20b20 m1.3
Только массовые расстрелы спасут родину!
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #3 : 15 Августа 2011, 21:04:23 »
Какой нагар на свечах - сухой или жырный?
  • Репутация +261/-59
« Ответ #4 : 15 Августа 2011, 21:27:37 »
че компрессия говорит? может кольца не очень попались?
е28 535
  • Репутация +39/-8
« Ответ #5 : 15 Августа 2011, 22:28:56 »
Позор на мои седины!!!!!  :-[ Как говориться ларчик просто открывался, перепутаны были патрубки с клапана РХХ и сапуна, на дросселе. Решилось все просто сначала убрал трубку сапуна и все стало хорошо, перестал дымить выхлоп, нормализовался ХХ, мотор начал работать тише. А потом я съездил к человеку у него Е34 с М20 на мотроне. И совсем стало все ясно.  :-[
Короче извините за ложную тревогу.
Р.С. то что закидывало именно 4-6 определил просто- У меня разделенный выхлоп и в общем то по свечам.
« Ответ #6 : 15 Августа 2011, 22:46:54 »
Эээ, тоесть ты перепутал РХХ и вентиляцию картера местами что-ли?
  • Репутация +39/-8
« Ответ #7 : 16 Августа 2011, 07:41:26 »
Да, до перебороки мотора у меня Джет был, после сборки строкера Мотрон поставил, патрубки подглядеть не у кого было.
« Ответ #8 : 16 Августа 2011, 09:56:16 »
Ясненько! Тогда не удивительно что дымила.
  • Репутация +39/-8
« Ответ #9 : 17 Августа 2011, 19:33:53 »
Литр масла на 50 км.  ;D
« Ответ #10 : 17 Августа 2011, 19:53:15 »
Оно его просто высасывало! ;D Литр масла на 50км не всякий танк жрёт!
