Автор Тема: Питание на печку  (Прочитано 9976 раз)
« Ответ #25 : 09 Октября 2011, 23:54:33 »
69 правильно пишет-я свою печку таким же методом лечил, тоже не было плюса на зеленом , а оказалось нет минуса на реле (выше упомянутом). Есть фото могу выложить, кому интересно.
  • e30,318,m40уневерсал 1990
Рекомендуем почитать по теме Питание на печку
  • Репутация +29/-0
  • Локация: Москва (ВАО)
« Ответ #26 : 10 Октября 2011, 21:02:23 »
Тоже самое - сегодня починил печку наконец-то, не было минуса на реле.
  • BMW 325i Red Coupe '83
  • Репутация +441/-75
« Ответ #27 : 10 Октября 2011, 21:19:47 »
давай фото.
« Ответ #28 : 12 Октября 2011, 13:47:21 »
Была такая же ситуация, решением стало замена предохранителя ,на вид рабочего, и чистка контактов реле. и вуаля )))
« Последнее редактирование: 12 Октября 2011, 13:56:57 от JenyaJ
Я знаю, что я много не знаю, но многие не знают даже  этого.
  • Репутация +8/-17
« Ответ #29 : 16 Ноября 2011, 13:30:39 »
мужики! Я же писал-разбираьб блок-вытягивать плату-не НАДО!!!!!!! Там ничего нет!!!!!
  • Репутация +9/-0
  • Локация: Смоленск-Вязьма
« Ответ #30 : 09 Января 2014, 17:51:20 »
столкнулся с тойже проблемой, что сделано:
1) замкнул 30 и 87(реле к7) контакты, печь заработала только на 4 скорости
2)предохранитель №20 заменил на новый, тестером прозванивается
3)ставил заведомо рабочее реле, взял с сигнала, ноль эмоций печь не дует. Одно реле даже разобрал, внутри как новое, поставил разобранным ради интереса, при  включении печки или зажигания ни чо не щелкает и не замыкается как должно.
4)12 вольт на 30 и 87 есть
Где мог накосячить? В электрике я нуб.
  • m40b18 1988 готовая
« Ответ #31 : 09 Января 2014, 19:32:23 »
У тебя сразу 2 разные проблемы:
реле не щелкает при включении зажигания - смотри черный/зеленый провод на стартере. В крайнем случае просто посади его на землю. После этого должно заработать минимум на 4 скорости. КАк заработает - разбирайся с добавочными резисторами печки. Доступны из салона со стороны ног водителя в корпусе печки
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,81847.msg1390318.html#msg1390318
« Последнее редактирование: 09 Января 2014, 19:34:12 от vitko
  • Репутация +9/-0
« Ответ #32 : 11 Января 2014, 23:41:19 »
спасибо огромное, да именно черно-зеленый провод:кинул его на массу и зеркала и печь заработали, печь только на 4скорости, ноо это видимо из-за резистора. Я так правильно понимаю что именно на черно-зеленый не приходит минус со стартера, и с чем это может быть связано? втягивающее?
  • Репутация +9/-0
« Ответ #33 : 13 Января 2014, 19:17:27 »
по прежнему актуально, есть у кого совет что делать с отсутствующим минусом со стартера?
« Ответ #34 : 14 Января 2014, 11:10:22 »
У стартера есть 3 клеммы: 30, 50 и 30b.
30 - силовой провод от АКБ. 50 - это черный/желтый от замка зажигания.  Оставшаяся клемма - это 30b, на нее и надо кинуть черный/зеленый проврод. Если такой клеммы нет - брось его на 50. Если не поможет - оставь его просто на массе. Это - неплохое решение. Просто не будут работать разгрузочные реле. Не велика потеря.
  • Репутация +9/-0
« Ответ #35 : 14 Января 2014, 13:59:10 »
vitko, спас меня как обычно))  клемма 30b на моём стартере есть, значит просто кину на массу(щас черно\зеленый на массе и всё работает) и всё или лучше на 50?
« Ответ #36 : 14 Января 2014, 18:07:52 »
нет-нет, лучше именно на 30b. На здоровье :).
  • Репутация +9/-0
« Ответ #37 : 14 Января 2014, 19:35:59 »
Попробовал ради интереса на 50 запитать, ноль эффекта :). Вобщем оставлю черно/зеленый впокое на земле)
dimchik1977
« Ответ #38 : 16 Января 2014, 07:54:24 »
Всем привет а у меня чуть другая проблема.. На 4 скорости крутит, а на 1,2,3 - ни какой реакции. Поменял реле (которое на печке стоит) ни какой реакции. Преды все целы.. Что еще может быть?
  • Репутация +9/-0
« Ответ #39 : 16 Января 2014, 11:24:00 »
реле новое ставил или б\у?
« Ответ #40 : 16 Января 2014, 11:41:41 »
А причем тут реле? Надо менять блок резисторов.
  • Репутация +9/-0
« Ответ #41 : 16 Января 2014, 13:02:48 »
имелл ввиду блок, путаю названия)
  • Репутация +9/-0
« Ответ #42 : 16 Января 2014, 13:04:30 »
это блок резисторов печки, находится в ногах водителя над клапаном печки.
« Ответ #43 : 16 Января 2014, 13:47:05 »
С тобой-то все понятно, а что хотел сказать димчик??? МОжет он действительно, поменял какое-то реле и ждет чуда?
  • Репутация +9/-0
« Ответ #44 : 16 Января 2014, 16:01:50 »
может))
dimchik1977
« Ответ #45 : 16 Января 2014, 23:17:06 »
Тож не так назвал..))) С тремя спиралями. Стоит в ногах у водителя возле клапана печки. Брал б\у. Но что самое интересное что тестером и мое и покупное реле звониться..
  • Репутация +9/-0
« Ответ #46 : 16 Января 2014, 23:19:53 »
У меня было следующее, было 2 резистора в наличии все звонились по разному. Почистил, искупал в вдшке и о чудо всё звонится и всё работает. Ты что делал? какие контакты прозванивал?
dimchik1977
« Ответ #47 : 17 Января 2014, 10:03:58 »
после обеда фотки положу. Питание и масса на резисторы приходит. Тут правда писали что проверять нужно вставив на место (в кожух печки) а я так проверял. А что за реле к 7? В блоке предов? Может его посмотреть?
« Ответ #48 : 17 Января 2014, 10:32:45 »
Нет, если бы с К7 были проблемы - не работал бы и самый скоростной режим. Он у тебя работает, значит дьявол - в деталях.
Проведем эксперимент:
Включи первый режим печки и в разъеме блока добавочных резисторов замкни желтый и синий провод.
Печка заработала (на макс. скорости)?
да = проблема блока резисторов
нет = усложняем эксперимент: не убирая перемычку, проверяешь напряжение на желтом проводе. Прямо около перемычки.
12 вольт есть?
да = проблема в проводке от разъема сопротивлений до мотора печки (проверяй синий провод)
нет = проблема в питании печки. проверяй от переключателя скоростей печки до разъема резисторов (желтый провод).
проблема в желтом или синем проводе найдена?
да = молодец
нет = проверяй переключатель скоростей печки.
« Ответ #49 : 17 Января 2014, 10:34:20 »
В краткосрочной перспективе это не имеет значения. Нужно просто чтобы эти сопротивления не перегревались. Для этого они вставлены в кожух печки и обдуваются воздухом. Для проверки можно в кожух не вставлять, с ними ничего не случится.
