Автор Тема: Питание на печку  (Прочитано 10388 раз)
« Ответ #50 : 17 Января 2014, 11:00:01 »
1) Проверь сам разъём резистора - может он бажит.
2) Попробуй включить на макс скорость после чего когда он заработает переключить на одну вниз, если продолжит работать на меньшей скорости то закис моторчик. Обычно пропадают тогда первые две, но бывает и все 3.
Рекомендуем почитать по теме Питание на печку
dimchik1977
« Ответ #51 : 17 Января 2014, 16:40:56 »
Вот так прозваанивал. Если разъеденить пластины то эти контакты не прозваниваются.
dimchik1977
« Ответ #52 : 17 Января 2014, 16:42:09 »
пробовал. Не работает
dimchik1977
« Ответ #53 : 17 Января 2014, 16:45:24 »
Нет, если бы с К7 были проблемы - не работал бы и самый скоростной режим. Он у тебя работает, значит дьявол - в деталях.
Проведем эксперимент:
Включи первый режим печки и в разъеме блока добавочных резисторов замкни желтый и синий провод.
Печка заработала (на макс. скорости)?
да = проблема блока резисторов
нет = усложняем эксперимент: не убирая перемычку, проверяешь напряжение на желтом проводе. Прямо около перемычки.
12 вольт есть?
да = проблема в проводке от разъема сопротивлений до мотора печки (проверяй синий провод)
нет = проблема в питании печки. проверяй от переключателя скоростей печки до разъема резисторов (желтый провод).
проблема в желтом или синем проводе найдена?
да = молодец
нет = проверяй переключатель скоростей печки.
переключатель скоростей проверял. Звонил. И при включении  на разъем резисторов приходит питание в зависимости от скорости на разные клемы...
dimchik1977
« Ответ #54 : 17 Января 2014, 16:46:22 »
остальное завтра попробую.. спасибо..
« Ответ #55 : 17 Января 2014, 16:46:42 »
Тогда смотри провод между резистором и моторчиком. Там он один и идёт на моторчик соединяясь с проводом 4ой скорости.
