Автор Тема: Моя красотка Е46!  (Прочитано 16855 раз)
« : 17 Августа 2011, 11:25:54 »
Говорить особо нечего, всё видно на фото!
Вот таким гадким Утёнком я её купил:
Таким лебедем :) она стала под моим руководством :)
« Последнее редактирование: 17 Августа 2011, 11:32:16 от itet
Рекомендуем почитать по теме Моя красотка Е46!
« Ответ #1 : 17 Августа 2011, 11:38:07 »
все-таки красив 46-й))))
« Ответ #2 : 17 Августа 2011, 18:38:47 »
Моя Первая BMW!
Мой самые любимые кузова Е46 и Е30!
  • Репутация +20/-7
« Ответ #3 : 20 Августа 2011, 12:19:42 »
не могу не могласиться!!! +1
  • Репутация +53/-17
« Ответ #4 : 22 Августа 2011, 16:22:57 »
красивая. очень. завидую.
e30 316 ecotronik m10b18 1987
  • Репутация +94/-63
« Ответ #5 : 22 Августа 2011, 22:00:21 »
Блин, а отличия между утенком и лебедем только в колесах?
« Ответ #6 : 22 Августа 2011, 22:04:44 »
Из того что видно на фото это колёса и поворотники!
И много ещё того что не видно на фото!
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #7 : 23 Августа 2011, 19:50:11 »
Красота!!! Хочу жене купить е46 рестайл. Какие подводные камни? Моторы N серии как себя показывают?
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #8 : 23 Августа 2011, 19:54:08 »
какой год, какой двиг?
по чём они там у вас?
« Ответ #9 : 23 Августа 2011, 20:28:03 »
Год 2004, пробег 85 тыщ, двиг 1,8!
Я брал за 15тыщ 3 года назад!
Клапан рециркуляции карт. газов, диса, передние рычаги (в условиях РФ живут очень мало), планка подсветки номера(в РФ гниёт быстро),много машин встечал беременный мужик горит, датчики АВС ну и так мелочи всякие.....всё зависит от состояния и пробега и пред. хозяина конечно!
Я свою взял с пробегов 56тыщ! Поменял стойки стабов и торм диски и всё!!! езжу, бенз лью и не чего особо не делаю с ней!
  • Репутация +66/-25
« Ответ #10 : 06 Ноября 2011, 11:43:02 »
Игорь, а что у тебя за разъем на переднем бампере?
« Ответ #11 : 06 Ноября 2011, 22:52:44 »
Это обогрев двигателя + обогрев салона!
На станке есть столбик, в нём розетка с таймером, я выставляю на время до того как выхожу, прихожу машина готова!
  • Репутация +100/-30
  • Локация: Щелково
« Ответ #12 : 07 Ноября 2011, 13:33:05 »
Круто конечно !) Эти столбики на первой фотке да ?
  • Репутация +66/-25
« Ответ #13 : 07 Ноября 2011, 14:05:45 »
я тоже так понял. вещь!
« Ответ #14 : 07 Ноября 2011, 14:18:43 »
ВСё верно, там видно как к машине идёт провод!
Офигенная вещь! Не надо стёкла чистить ото льда и снега!
Садишься в тёпленькую машину + мотор быстро прогревается!
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2011, 14:20:19 от itet
« Ответ #15 : 07 Ноября 2011, 17:59:06 »
блин, завидую....
  • Репутация +66/-25
« Ответ #16 : 08 Ноября 2011, 14:05:36 »
ну а чего завидовать? можно из дома кабель кинуть. а если есть гараж, еще проще.
нужно сделать такую систему на даче.
  • Репутация +1411/-2086
« Ответ #17 : 08 Ноября 2011, 17:58:07 »
а как эта херь работает?
« Ответ #18 : 08 Ноября 2011, 18:36:30 »
На удивление просто!
Грубо говоря, кипятильник в блоке, греет ОЖ, когда заводишь теплая ОЖ циркулирует и вот оно счастье :)
+ провода в салон, там розетка, там же печка!
« Ответ #19 : 08 Ноября 2011, 19:25:49 »
ясно...ну а эт как доп оборудование шло  с завода?или нет?
« Ответ #20 : 08 Ноября 2011, 19:33:34 »
Нет, это сдесь(в финке) почти на всех машинах ставят! В РФ наверняка продаётся! Defa например!
http://www.autonahodka.ru/dokumentatsiya/defa_-_legko_ustanovit.html
« Ответ #21 : 08 Ноября 2011, 21:57:59 »
основная проблема такой системы у нас - отсутствие инфраструктуры
в москве у меня до гаража идти надо - т.е. таймер нужен или удаленной управление (т.к. езжу нерегулярно)
на работе - вполне возможно, надо тащить удлиннитель
удобнее всего на даче - но там проще выйти и завести авто и подырчать минут 5-10
« Ответ #22 : 08 Ноября 2011, 23:05:27 »
Розетки с таймером продаются!
Подырчать говоришь? :) Тёплый двигатель меньше насилуеться при запуске, нежели холодный, не думаешь?
В этом собственно и заключается суть этой системы!
« Ответ #23 : 09 Ноября 2011, 00:16:12 »
я думаю, что машина для меня, а не я для машины.
поэтому я не планирую тратить время на подогревание моторов, чтобы они в итоге проезжали до капиталки не 400 тыс км, а 380  :D
для меня основная фича этих подогревателей - теплый салон (или максимально быстрый прогрев).
таких морозов, в которые машина реально насилуется у нас бывает от силы 2 раза в год и то не каждый год.
поэтому подогревать мотор при среднестатистической температуре зимой 10-15 градусов мороза не вижу никакого смысла, если это не влечет увеличения уровня комфорта для водителя.
« Ответ #24 : 09 Ноября 2011, 19:21:19 »
Время и не тратиться на его прогрев, он прогревается сам, из разетки! Да и чем новее авто тем меньше оно проездит до капиталки :)
Эта система как раз объединяет все +!
Комфорт для людей и гуд для машины!
ЗЫ В цепь можно добавить зарядку для аккума!
