Автор Тема: Аккумулятор  (Прочитано 12264 раз)
BLOODBAT
« : 17 Августа 2011, 14:39:43 »
Подскажите, очень серьезный вопрос.
На Е30 и Е36 стоят разные аккумуляторы или одинаковые?
Если разные, то какой аккумулятор стоит на Е36?
Рекомендуем почитать по теме Аккумулятор
« Ответ #1 : 17 Августа 2011, 14:41:24 »
В каком смысле разные? Если по ёмкости, то и на 30ках на разных моделях разные. Если по контактам то одинаковые.
BLOODBAT
« Ответ #2 : 17 Августа 2011, 14:44:35 »
вопрос в том, пододйет ли аккумулятор от Е30 на Е36 ?  или там совершенно другой и по размеру и по емкости
  • Репутация +408/-228
« Ответ #3 : 17 Августа 2011, 14:51:56 »
подойдет от любого авто
клеммы бывают по разному расположены
  • ...touring 93'
« Ответ #4 : 17 Августа 2011, 14:55:58 »
Ну так это звисит от модели 30ки. На всех БМВ расположение клемм одинаковое, насколько мне известно. А размер зависит от ёмкости. Где аккум на 36ом не помню, а на 30ках бывает от 55 до 74 Ач и размеры у них разные. С ёмкостью до 65Ач точняк влезет.
« Ответ #5 : 17 Августа 2011, 15:00:19 »
Каталог предлагает на е36 разных типов и годов разные аккумуляторы. Например, на 320 с м50 он предлагает 65 или 75 Ач, номера такие же, как для е30. Так что, я думаю, подойдет, но если у тебя сейчас стоит 50Ач или меньше, то для е36 320 он может оказаться маловат по емкости, хотя и должен встать по крепежу.
x-500
« Ответ #6 : 17 Августа 2011, 15:38:04 »
кста, как должны быть расположены клеммы (ато у разных владельцев здесь на форуме наблюдал разное расположения акб на полке и соответственно клемм на акб)
скажите как оно задумано правильно? и как можно пользовать чтобы и удобно и безопасно?
« Ответ #7 : 17 Августа 2011, 17:07:28 »
я помню,что родной аккум стоял в одном положении
а я купил бош, у которого клеммы наоборот и пришлось провода менять местами
в принципе разницы-то нет
  • ...touring 93'
  • Репутация +333/-261
« Ответ #8 : 17 Августа 2011, 17:12:12 »
я один денек поездил с акб от е34 м50б25 - все нормально было вроде)
  • Локация: Северодвинск Архангельская область
« Ответ #9 : 20 Августа 2011, 00:17:34 »
а если просто развернуть аккум так чтоб он клеммами стоял ближе к лобовому, он об капот что ли коротит? а то машина у меня без капота стоит пока, а аккум как раз "не правильный"...
  • E30 m10b18i
« Ответ #10 : 20 Августа 2011, 03:14:48 »
Если аккумулятор выше положенного, то может и коротить. Знал я одного такого деятеля, жаловался, что на кочках все электричество почему-то гаснет :)
Под лобовым на перегородке должна быть шумоизоляция, через нее не должно коротить
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #11 : 20 Августа 2011, 12:52:53 »
Или я че-то не понимаю: какая нафиг разница с какой модели аккум? Да хоть от ЗИЛа :) У аккумов характеристики: емкость, пусковой ток, расположение клемм, и может габаритные размеры (если это актуально), а... ну, и производитель (а то как-же, если не Varta, то гавно). Посмотрели по мануалу какой должен быть установлен при Вашем двигателе, купили, поставили.
В прошлом году купил какую-то Amega 60Ah. Учитывая проблемы электрики, и то что он всю зиму простоял на улице меня вполне устраивает.
В свое время ради теста пробовал воткнуть аккум с клеммами наоборот, как тут советовали, перевернув аккум - не получилось, "-" клемма не дотянулась.
А если подбирать аккум без мануала, то это баланс между геной и стартером. Если слишком большая емкость, то аккум будет все время недозаряжен, а если слишком маленькая, то стартер будет быстро "высаживать" аккум. Особенно, если проблемы с запуском двигателя.
« Ответ #12 : 20 Августа 2011, 15:13:35 »
Вот именно в размерах и расположении клемм - основная загвоздка с взаимозаменяемостью.
А так - да, можно и от упса аккумулятор поставить.
С ЗИЛом осторожнее  - у него может быть 24В.
« Последнее редактирование: 20 Августа 2011, 15:15:32 от Abra
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #13 : 23 Августа 2011, 15:04:20 »
от Упса аккум заводит М40. 12В 7.5А/ч )) возил с собой его раньше на всяк случай.
а так, Абра +100500. Аккумуляторы часто различаются размером, количеством "банок". Выглядит одинакого, а на самом деле не лезет.  Есть с ножкой, есть без ножки) Без ножки влезает "как у мамы", а с ножкой трудновато.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +67/-4
« Ответ #14 : 23 Августа 2011, 16:10:39 »
 Не... Ну, понятное дело все аккумы разные. Но причем здесь модели кузовов? Машина редко достается так чтобы даже без аккумулятора. Глянули внешне, глянули какие клеммы (вдруг калхоз какой-нить), убедились по мануалу, что ампер-часы Вас устраивают и вперед в магазин. Там же тоже не вслепую покупаешь. Тут тока промашка с размерами может быть: типа сильно высокий или широкий. Причем не сильно, а так что наглаз не заметил :)  Берите рулетку с собой  :D
« Ответ #15 : 23 Августа 2011, 16:28:54 »
Супер, надо попробовать. По книжке у него максимальный ток что-то вроде 100А - не думал, что стартеру хватит.
  • Репутация +6/-13
« Ответ #16 : 23 Августа 2011, 16:53:11 »
а какой из новых недорогих можно купить?
« Ответ #17 : 23 Августа 2011, 17:10:27 »
Ты не поверишь, но - любой.
Видишь, даже от упса подходит.
x-500
« Ответ #18 : 23 Августа 2011, 17:25:01 »
не понял ??? ты хошь сказать что вместо акб возил с собой заряженный упс и с него возможно завестись?
так и не понял какой АКБ должен быть оригинально ???
понятно что минусовая клемма должна смотреть в сторону крыла а плюсовая в сторону двигателя.
но клеммы должны смотреть вперед или назад на лобовое?
  • Репутация +6/-13
« Ответ #19 : 23 Августа 2011, 17:31:36 »
так ведь написали что по размерам может не подойти, да и по характеристикам может не лучший будет любой.
Давайте без шуток.
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #20 : 23 Августа 2011, 17:43:39 »
должны смотреть вперед...
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #21 : 23 Августа 2011, 23:00:34 »
Давайте без шуток.
Ну так идешь в магаз и говроишь: мне аккум на такую-то езо. Они смотрят в каталог и дают тебе правильный. Если есть сомнения в интеллекте продавцов - смотришь сам заранее по онлайн-каталогу производителя. Ну или рулеткой измеряй свой аккум и ищи такой же. Емкость посмотри в ЕТК. Клеммы смотрят вперед, минус ближе к крылу.
« Ответ #22 : 24 Августа 2011, 10:28:24 »
Когда у меня Варта сдохла(я писал об этом в ветке с электрикой), я неделю ездил и боялся глушить авто. На работе взял аккумулятор новый от упса 12В 7.5А/ч. маленький такой. подсоединил его параллельно своей варте и заводил авто. медленно, тяжело, но стартёром крутит. Кстати, я наврал, мотор был М42 уже, а не М40. Но стартёры у них одинаковые 1.4кВт.
Дома аккум заряжал в упсе/автозарядкой, хватило его на неделю, потом он перестал заряжаться.
« Ответ #23 : 24 Августа 2011, 10:40:33 »
по аккумам:
расположение клемм - "правильное"
аккумулятор может быть как обычный, так и немного длиннее. размеры не помню.
 в авто с задним расположением аккумов, надо спрашивать у владельцев. там аккумы большие.
Из дешёвых аккумов очень советую "КАТОД".
ёмкость смотрите по генератору. Если у вас генератор 65А, то покупать аккум выше 62А/ч нет смысла - он просто не будет успевать заряжаться и осыпется. Генератор должен быть мощнее номинала аккума.
Кстати, померил спец прибором ёмкость своего аккума Катод, прибор показал почти половинную выработку, но мне кажется, что это фуфло.
« Ответ #24 : 24 Августа 2011, 10:54:06 »
Ну в багажник то при стандартной ширине и высоте лезет практически любой аккум. Вот какой максимум под капот лезет у вас спрашивать надо. :)
