Автор Тема: плавают обороты  (Прочитано 3691 раз)
hazard
« : 04 Августа 2007, 23:16:53 »
Завожу, обороты ~1200 все оке..проходит минуты 2 видимо прогревается и сбрасывает обороты. они начинают плавать от 500 до 1000. как только стрелка т-ры доходит до середины. все нормализуется и ничего не плавает =) в чем трабл?)
Рекомендуем почитать по теме плавают обороты
Explorer
« Ответ #1 : 05 Августа 2007, 19:55:34 »
такая же фигня, перевернул вверх дном все двигло, не найду в чем дело ((
  • Репутация +14/-4
« Ответ #2 : 05 Августа 2007, 20:55:37 »
У меня тож самое. Тока ещёь когда едишь потом останавливаешься обороты около 900. Газу даш отпускаешь и обороты снова норм!
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #3 : 06 Августа 2007, 00:44:23 »
у меня похожее было, разъемы всех датчиков и форсунок потыркал и все ок)
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #4 : 06 Августа 2007, 11:09:04 »
Проблема в регуляторе холостого хода, у меня тоже самое(((
095-359-33-13   063-246-43-52
Explorer
« Ответ #5 : 06 Августа 2007, 11:21:12 »
это че за регулятор ? имеешь ввиду датчик положения дроссельной заслонки ? или может клапан ХХ (у меня на М10 его нет)
« Ответ #6 : 06 Августа 2007, 11:35:19 »
Здесь уже обсуждалось, поиск рулит!
Можно почистить датчик положения дроссельной заслонки от масленных налётав и другой грязи, часто помогает.
NOVENKIY
« Ответ #7 : 06 Августа 2007, 20:23:35 »
или отрегулировать расходомер, на холодную переливает.   имхо.
  • Репутация +5/-3
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #8 : 24 Апреля 2010, 15:21:52 »
 А если обороты проваливаются до 500 после того как газанёшь и резко газ сбросишь, потом плавно (1-2 сек) возвращаются на 900, из за чего это может быть?
 М10б18  джетрон...
BMW E30 318i M10B18 LE-jetronik 1985г. чёрный бумер
BMW E36 320i M52b20 на фарше)1997г. тёмно-синий бумер
« Ответ #9 : 24 Апреля 2010, 16:18:36 »
 М10б18  джетрон...
та же фигня, вариантов решения пока не придумал
мош свечи заливает при сбросе газа
перестановкой шестеренки?
  • Маэстро болгарки
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Мурманск
« Ответ #10 : 24 Апреля 2010, 17:05:35 »
hazard, в голову приходит только то, что у тебя где-то подсасывает карб. Обычно на 2бе (судя по подписи, у тебя он) ХХ плавает именно из-за подсосов. Проверь прокладки, вакуумные трассы и площадку.
  • Репутация +5/-3
  • Локация: Нижний Новгород
« Ответ #11 : 25 Апреля 2010, 19:40:10 »
у меня такая фигня была на м10.решил проблему заменой свечей поставил (беру) и регулировкой зажигания.До кучи снимал клапан подачи дополнит.воздуха и чистил грязи было навалом.Попробуйте может это и вам поможет.
  • 318i м10 джетроник седан
  • Репутация +5/-3
« Ответ #12 : 25 Апреля 2010, 23:27:38 »
вот у меня клапан воздух пропускал когда я его открутил, ну я так подумал что это молжет повлиять только на повышеные обороты, которые я поджал регулеровкой и забил... или он может на что-то ещё повлиять?
а свечи у меня бош платинум тыщи 2-3 назад поменял
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Москва, ЮЗАО ул. Новаторов, ЗАО ул. Скульптора Мухиной
« Ответ #13 : 27 Апреля 2010, 14:31:57 »
аналогичная проблема, двигатель с лямбдой. лямбда врёт, зашкаливает сигнал. отключаю лямду - всё ок, стрелка тахометра стоит как вкопанная, двигатель работает ровно, но разгоняется хуже. буду менять.
BMW e30 316i M10 1988 г.в.
BMW e30 318i M10 1985 г.в.
  • Маэстро болгарки
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Мурманск
« Ответ #14 : 29 Апреля 2010, 01:04:41 »
тут не лямбда, тут очень умный карбюратор /)
