Автор Тема: Странные звуки в коробке при переключении со 2 на 3 и с 3 на 4  (Прочитано 2188 раз)
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« : 05 Августа 2007, 00:50:01 »
На днях стал прислушиваться и заметил странные звуки доносящиеся снизу во время переключения передач, сложно описать, что то наподобие похрустывания. Что это может быть? Планирую поменять масло в коробке, могути ли эти звуки быть связаны с маслом?  Коробка- ручка, 5ст.
Рекомендуем почитать по теме Странные звуки в коробке при переключении со 2 на 3 и с 3 на 4
viper
« Ответ #1 : 05 Августа 2007, 11:01:54 »
Синхронизаторам плохо.
Замена масла может помочь.
« Ответ #2 : 06 Августа 2007, 09:35:44 »
Какое масло посоветуете? Сколько в коробку надо лить?(л)
viper
« Ответ #3 : 06 Августа 2007, 10:17:28 »
В разделе форума База знаний поищи. Там есть и масла для коробки и объем.
« Ответ #4 : 14 Августа 2007, 17:20:09 »
Поискал, но по существу ничего не нашёл. Как проверить текущий уровень масла в коробке?
viper
« Ответ #5 : 14 Августа 2007, 18:12:17 »
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MzQwMS4w
Тут есть по существу. Лили Castrol полусинтетику 80W90 трансмиссонное, объем в коробку 1,1 литра (засада, масло-то в бутылках по 1л продаеццо)
Текущий уровень проверить откручиванием заливной (верхней) пробки на коробке и засовыванием внутрь чего-нибудь, типа импровизированного щупа :) При 1,1л (максимум) в коробке - масло начнет из верхней пробки течь (поэтому когда заливаешь в коробку новое масло - залить лишнего сложно, как только потекло - значит хватит).
Это коробка М40 была, как с другими не знаю. Но у тебя вроде М40.
« Ответ #6 : 14 Августа 2007, 18:43:06 »
Пасиб!
