Автор Тема: М20В20 - Масло во впускном коллекторе - откуда?  (Прочитано 7923 раз)
« Ответ #25 : 28 Августа 2011, 22:25:40 »
Начну с конца... Клапана старые лучше не путать вообще, если менять, то нельзя их путать после притирки. Старые рокеры нельзя путать, так как они притёрты к валу, если менять вал то и рокеры лучше тоже. Оси менять с рокерами. Пружины можно и путать, хотя я бы не стал.
А теперь самое печальное - товарищи написали что по фоткам ничего не определить, но я их и тебя огорчу - даже на этих фотках видно что распреду капец, притом капец не только на кулачках, а в первую очередь на опорах. Советую проверить постели распредвала - возможно и самой ГБЦ там писец. По фоткам я вижу как минимум что на 1ом кулачке износ больше десятки, а на первой опоре 2 явные солидные проточки. Да и вообще он не в лучшем состоянии. Ездить конечно и так можно, но как показывает практика ездить можно и с износом 0.3-0.5. На остальных частях распредвала ситуация не силно лучше.
« Последнее редактирование: 28 Августа 2011, 22:27:28 от Victor I
Рекомендуем почитать по теме М20В20 - Масло во впускном коллекторе - откуда?
« Ответ #26 : 28 Августа 2011, 22:40:36 »
Ну вот и ясновидящие подтянулись))) Которые по фото ловят десятки как минимум))
« Последнее редактирование: 28 Августа 2011, 22:42:25 от Serg010
« Ответ #27 : 28 Августа 2011, 22:42:40 »
Ну вот и ясновидящие подтянулись))) Которые по фото ловят сотки как минимум))
Не ясно, а просто хорошо видящие! ;D Глянь внимательно на 2ю и 3ю фотки распредвала.
« Ответ #28 : 28 Августа 2011, 22:43:36 »
Я видел и похуже распреды, могу сказать что не самый худший вариант)))
« Ответ #29 : 28 Августа 2011, 22:45:08 »
Не, ну у меня у самого распред старый с износом в 0.3 не меньше... Но допуски говорят что и этот мёртв, да и проточки на опоре...
« Ответ #30 : 28 Августа 2011, 22:52:41 »
Вообще пусть так собирает, если уж пошли мнения экстрасенсов, то и свое выскажу. После сборки через 3000 км у него все равно треснет голова, тогда и поменяет распред)))))
« Ответ #31 : 28 Августа 2011, 22:55:51 »
Ну это возможно. Я не так вниматльено голову смотрел, не могу сказать что с ней будет. Экстрасенсорных способностей не хватает! ;D
  • Репутация +24/-2
« Ответ #32 : 29 Августа 2011, 02:00:17 »
Через 3000 км голова не треснет. С чего бы?
Оси коромысел есть смысл купить новые. Коромысла ничем не отличаются и перепутать не страшно. Клапана при разборке путать нельзя. Гайка затягивается  "на глаз" момент там знать не нужно, просто не надо тянуть сильно. Клапана регулируются при собранном моторе и установленной голове. Вставляется щуп между эксцентриком коромысла и клапаном на холодном моторе, выставляется зазор 0.25 мм, при этом распредвал выставлен самым меньшим подьемом к толкателю коромысла.
Так, хорошо, щуп вставил, а чем регулировать-то??? Я не заметил там ничего, что позволило бы регулировать хоть как-то?
Оси купить новые, распред.... В общем надо купить новый мотор чтобы сомнений не было, видимо...
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #33 : 29 Августа 2011, 10:45:15 »
а еще лучше машину новую)
« Ответ #34 : 29 Августа 2011, 11:36:58 »
Купи уже книжку и без нее не приходи, там дырочка на толкателе клапана и эксцентрик.. А треснет, потому что такие вопросы задаешь, опыта мало. Сколько опыта настолько и соберете движок, это уже проходили))) Собрав движок потом еще два дня будете заводить и спрашивать, мы же ничего не трогали))))
« Последнее редактирование: 29 Августа 2011, 12:01:39 от Serg010
  • Репутация +24/-2
« Ответ #35 : 29 Августа 2011, 12:43:14 »
Что за пораженчество?:) Соберу и поедет, и будет ездить сто лет.
Лучше поясните,
самым меньшим подъемом к толкателю? Это как? проворачивать до тех пор пока коромысло чуть-прикоснется к клапану и не начнет давить на него?
Какую книжку купить? Есть TIS, в нем информации по Е30 - минимум
« Ответ #36 : 29 Августа 2011, 15:56:01 »
Ну с этим я не соглашусь - у меня опыта не было вообще, но ездит же.
Это значит кулачёк должен быть вниз и не касатся рокера. Между рокером и клапаном должен появится зазор. А вообще чего там непонятного то? Там всё просто и понятно при взгляде на всё это дело.
  • Репутация +24/-2
« Ответ #37 : 31 Августа 2011, 23:47:36 »
Поршни в ВМТ в порядке 1-5-3-6-2-4, регулируем в 0.25 на холодный.
Распредвал кольбеншмидт приедет завтра, завтра и промеряем постели.
  • Репутация +24/-2
« Ответ #38 : 01 Сентября 2011, 00:01:36 »
Отхонингованный, расточенный (+0.5) блок. Ждет наружной пескоструйки, порошковой покраски, промывки и продувки.
  • Репутация +24/-2
« Ответ #39 : 02 Сентября 2011, 04:47:21 »
Господа ясновидящие и не только - распред приехал. Зазор по постелям  от 0,11 до 0,12. Так что свой миллион этот движок ещё отходит 8)
